      3. פילטר למזגן- עלות
      פילטר למזגן- עלות
      31 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
        @aiib כתב בפילטר למזגן- עלות:
        כמה זה גרוע להעביר את הפסח בלי פילטר מזגן?
        תלוי איך המזגן עובד. אם טוב לך ככה - לא יקרה כלום.
        @גיל כתב בפילטר למזגן- עלות:
        אולי לא הסברתי מספיק, כרגע הוצאתי את הפילטר מזגן והוא נקרע לי בהוצאה. אין כרגע פילטר אוויר, האם זה יהרוס את המזגן אם לא יהיה שבוע פילטר מזגן?
          אה. זו בעיה. אם יכנס לכלוך גס הוא יכול להרוס את המדחס.
          לא יודע אם שווה לך לקחת את הסיכון, עם כל האובך הזה…
            @דני-מערכות הוא נמצא בחנות שלידה יש עליה חדה, נכון? בצד ימין של בית הדפוס לפני העלייה למרכז שטנר, נכון?
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @aiib לא
            הוא נמצא בתוך מרכז ספיר בבניין מתחת אולמי וולף
            תסתכל בוויז
            https://did.li/MxyOf
            A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              @aiib לא
              תסתכל בוויז
              @דני-מערכות כתב בפילטר למזגן- עלות:
              תסתכל בוויז
              בעבר חיפשתי ומשום מה לא מצאתי…
                @aiib לא
                תסתכל בוויז
                אחרי ברמן ימינה ומיד שמאלה בבניין הראשון?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  בדיוק
                  תמשיך שם לקראת סוף הבניין מצד שמאל
                    בדיוק
                    בדיוק
                    סוף הבניין מצד שמאל זה מתחת לבניין של וולף? או שהתכוונת רחוב מתחת?
                    דני מערכותד מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בדיוק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @aiib רחוב מתחת
                      • גילג מנותק
                        ווייז בשידור חי! תענוג!
                          בדיוק
                          @aiib
                          יש לך כמה חנויות אחד בהתחלה במרכז ספיר. וגם יש לך ליד התחנה דלק בכניסה ליד אנגל ליד הגז.
                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @aiib
                            @מיוחד כתב בפילטר למזגן- עלות:
                            @aiib
                            מי הכי זול לפילטר?
                              @aiib
                              מי הכי זול לפילטר?
                              @aiib
                              הבדל של 5 ל3 ש’'ח, ודרך כלל כולם מתואמים במחירים כמעט.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @aiib
                                @aiib
                                דווקא היום הייתי בגבעון החדשה והמחירים אצל הערבים נעו בין 70 ל120…
                                  @aiib הוא רישמי והוא תמיד עושה הנחות והמחירים שלו כמעט כמו בוואדי ג’וז
                                  (אין לי אחוזים ממנו ) פשוט הייתי מרוצה ויש פה עוד הרבה בפורום שמאוד ממליצים עליו
                                  הוא שם דבר בירושלים
                                  ITAMAR25
                                  בדרך כלל עושה 10% לאברכים, אדם ישר מאוד, כמעט תמיד אני קונה אצלו.
                                    @aiib סביון חלפים
                                    30-50 ש"ח.
                                    בק. ביאליק (צפון) מוכרים ב-31 ש"ח.
                                    הבעיה שמשלוח יעלה 40 ש"ח…
                                    כנ"ל שקד חלפים ומשה חלפים בפתח תקווה.
                                    כנ"ל שקד חלפים
                                    מספר אחד!!!
                                    • צילפינגיםצ מנותק
                                      גם אני מצטרף להמלצת @דני-מערכות על ווילאם יהושוע קניתי ממנו שנה שעברה פילטר מזגן לפריוס לקח לי באזור ה30 ש"ח
                                      אם מעניין אותך לחסוך 5 ש"ח כמו שאמרו לך אז תוכל ללכת לרג’בי בעטרות אבל רק הדלק יעלה לך יותר ועוד בטוסון…
                                      אני הייתי מעדיף לפרנס יהודי ועוד אדם כמוהו אדרבה ואדרבה…
                                      • I ITAMAR25
                                        @ITAMAR25 כתב בפילטר למזגן- עלות:
                                        למה רק לי לא?.. פעם הבאה להגיע עם כובע וחליפה?..
                                        עלה 38 שקל. זול ויפה. בניתי קצת יותר זול.
                                        I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ITAMAR25
                                          אף פעם לא הגעתי אליו עם😜
                                            ITAMAR25
                                            בניתי קצת יותר זול.
                                            קיבלת יותר זול מגבעון
                                            בדרכך כלל אני יודע שעולה אצלו פילטר באיזור 40
                                            • I ITAMAR25
                                              בניתי קצת יותר זול.
                                              בניתי קצת יותר זול.
                                              נכון!
