      3. הרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד
      32 פוסטים 7 כותבים 2.3k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        שלום לכולם,
        אשמח לעזרה, יש לי ברכב קיפול מראות והרמת חלונות מהשלט (נראה לי שזה מקורי ברכב ולא התקנה, מדובר בפיג’ו 208 2015) לפתע הפסיק לעבוד לי ההרמת חלונות, יצויין שניסיתי את העצות שמובאות כאן בפורום ולא נפתרה לי הבעיה, כמו"כ הכפתור של נעילת חלונות לא מופעל.
        גילג Y מיוחדמ A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS מנותק
          לאחר החלפת בטריה בשלט מסתבר שהבעיה היתה בשלט, אם כי עדיין זה קצת מוזר שהשלט תיפקד רגיל חוץ מהרמת שמשות,
          בכל אופן תודה רבה לכל המגיבים על העזרה ובפרט ל @גיל ו @YOLEVI
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ShebsaleS Shebsale
            שלום לכולם,
            @Shebsale בעיית חשמל, או שהלך המנוע של המנגנון.
              @גיל בכפתורים החלונות עובדים, הבעיה היא רק מהשלט.
                @Shebsale השלט תקין מבחינת סוללות, נורת ביקורת?
                  @גיל השלט פותח/נועל ומקפל את המראות
                  הבעיה היחידה זה החלנות.
                  עריכה: עכשיו אני רואה שהנורת ביקורת לא עובדת, לא יודע אם לפני זה היא עבדה.
                    @Shebsale כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                    בפוסט הראשון אני יצאתי מנקודת הנחה שבדקת את תקינות השלט.
                    תבדוק את תקינות השלט. יכול להיות שכל הסיפור זה סוללה.
                    אחרת, יכול להיות שלכפתור הספציפי הזה יש נתק במגעים.
                      שלום לכולם,
                      @Shebsale יש לחלונות כפתור ייעודי? או שבכפתור של נעילת הרכב זה גם מרים שמשות
                      @גיל מה שאמרת יהיה נכון רק אם אפציה א’ נכונה מה שנראה לי קצת פחות סביר
                        @YOLEVI הכפתור של נעילת הרכב בלחיצה ארוכה מרים את השמשות.
                          @Shebsale אז יש סיכוי שזה בעיה בשלט אם כי רוב הסיכויים שלא קשור לשלט
                          יש לך שלט נוסף שתוכל לבדוק בו?
                            @YOLEVI לא.
                              שלום לכולם,
                              קיפול מראות כן עובד?
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                                שלום לכולם,
                                אשמח לקישורים
                                • ShebsaleS מנותק
                                  • ShebsaleS מנותק
                                      אשמח לקישורים
                                      @aiib כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                                      אשמח לקישורים
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/5626
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/13276
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/50621
                                      נראה לי שיש עוד אתה מוזמן לחפש ולהביא פה לתועלת הכלל.
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        ממש לא מוזר.
                                        גם אצלי זה כך, כשהבטריה נחלשת החלונות לא נסגרות, והסיבה פשוטה, צריך לחיצה ארוכה כדי לסגור חלונות, ובסוללה חלשה הלחיצה נקטעת ומשמשת לנעילת דלתות בלבד.
                                        A ShebsaleS גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • simonS simon
                                          ממש לא מוזר.
                                          @simon כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                                          ממש לא מוזר.
                                          זה יכול להסביר למה לפעמים נסגר לפעמים לא, לפעמים חלון אחד נסגר והשני לא?
                                          simonS מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • simonS simon
                                            ממש לא מוזר.
                                            @simon חבל לא היית פה אתמול.
                                            • simonS simon
                                              ממש לא מוזר.
                                              במחילה:
                                              @גיל כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                                                במחילה:
                                                @גיל וכבר כתבתי
                                                ושוב, תודה רבה.
                                                11.4k
                                                158.0k
