      3. חלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס
      13 פוסטים 5 כותבים 643 צפיות
      • Y מנותק
        yair7
        קניתי לא מזמן מיצובישי גרנדיס שנת 2011
        המוכר סיפר לי שלא מזמן החליף מצבר.
        אחרי הקנייה שמתי לב שהחלונות האחוריים אמנם נפתחים טוב אבל בסגירה הם עולים 5 ס"מ ונעצרים וכשלוחצים שוב הם עולים עוד 5 ס"מ כך עד הסוף.
        אחרי שקראתי כאן מאמרים הבנתי שכנראה בהחלפת המצבר השתבש המחשב של החלונות וצריך לקודד אותו מחדש. אבל ניסיתי את כל האפשריות שהציעו (10 שני’ למעלה ו10 שני’ למטה…) ולא נפתרה הבעיה .
        לציין שלפעמים החלון עולה 10 ס"מ ומייד נפתח שוב עד הסוף…
        הבעיה קיימת גם כשנועלים את הרכב מהשלט וכל החלונות הפתוחים עולים והאחרריים עולים 5 ס"מ ונעצרים ונשארים בעצם פתוחים…
        אשמח אם למישהו יש רעיון לפתרון.
        תודה רבה!!
        מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • Y yair7
          תודה רבה!!
          @yair7
          מאיפה אתה?
          לכיול צריך שזה יסגר עד הסוף ואז לעשות
          10 שניות, אפשר גם 3 או 4 ובפתיחה 5 שניות
          • יצחק RSי מנותק
            נסה לנקות אותם טוב משני הצדדים לפעמים זה עוזר
            יש מנגנון בטיחות שמונע מהחלון להמשיך להעלות במקרה ונתפסת אצבע או יד של מישהו , הרבה פעמים לכלוך גורם לו להרגיש שמשהו נתפס ולכן הוא עוצר או נפתח , אך לא תמיד זה מועיל כי לפעמים מדובר בגומיות החלון שהתקשו או במשהו אחר במנגנון שהתיישן וגורם לו להרגיש קושי
            • Y yair7
              תודה רבה!!
              @yair7 תראה פה
              ובתגובות פה
              באדיבות @נייטרון-חפשי
                @yair7 תראה פה
                ובתגובות פה
                yair7
                @פתוח-לשמוע כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                @yair7 תראה פה
                ובתגובות פה
                כן, עברתי על המדריך הזה והתגובות וניסיתי את כל האפשרויות המוצעות שם ולא הצליח…
                מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Y yair7
                  @yair7 תראה פה
                  ובתגובות פה
                  @yair7
                  מאיפה אתה?
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @yair7
                    מאיפה אתה?
                    yair7
                    @מיוחד כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                    @yair7
                    מאיפה אתה?
                    בני ברק
                    • Y yair7
                      @yair7
                      מאיפה אתה?
                      בני ברק
                      @yair7
                      אם היית בירושלים או יוצא לך להיות
                      הייתי בודק בשבילך אם אפשר לסדר את זה בתכנות
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @yair7
                        yair7
                        @yair7
                        תודה!!!
                        או שתשלח לי הסבר מה לעשות…
                        • Y yair7
                          @yair7
                          תודה!!!
                          • Y yair7
                            @yair7 תראה פה
                            ובתגובות פה
                            @yair7 כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                            כלומר, עשית תכנות (פתיחה ו10 שניות ואז סגירה ו10 שניות ולהמתין בין הלחיצות מספר שניות) והתחלת מהלחצן בדלת וחזרת על הפעולה בלחצן שבדלת הנהג, וכמובן שימנת את המסילות כמו שציין @יצחק-רשטונ ?
                              yair7
                              @נייטרון-חפשי כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                              מלבד שימון המסילות שלא חושב ששם הבעיה מכיון שכשהוא עולה הוא לא עולה לאט או עקום…
                              • Y yair7
                                @yair7 ייתכן שמשהו ב’מוח’ שלו השתבש, אבל אולי כדאי קודם לנסות לשמן (ספריי שמן) ואז לתכנת.
                                128
                                156.1k
