  3. חלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס
13 פוסטים 5 כותבים 324 צפיות
  • Y מנותק
    yair7
    קניתי לא מזמן מיצובישי גרנדיס שנת 2011
    המוכר סיפר לי שלא מזמן החליף מצבר.
    אחרי הקנייה שמתי לב שהחלונות האחוריים אמנם נפתחים טוב אבל בסגירה הם עולים 5 ס"מ ונעצרים וכשלוחצים שוב הם עולים עוד 5 ס"מ כך עד הסוף.
    אחרי שקראתי כאן מאמרים הבנתי שכנראה בהחלפת המצבר השתבש המחשב של החלונות וצריך לקודד אותו מחדש. אבל ניסיתי את כל האפשריות שהציעו (10 שני’ למעלה ו10 שני’ למטה…) ולא נפתרה הבעיה .
    לציין שלפעמים החלון עולה 10 ס"מ ומייד נפתח שוב עד הסוף…
    הבעיה קיימת גם כשנועלים את הרכב מהשלט וכל החלונות הפתוחים עולים והאחרריים עולים 5 ס"מ ונעצרים ונשארים בעצם פתוחים…
    אשמח אם למישהו יש רעיון לפתרון.
    תודה רבה!!
    מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • Y yair7
      תודה רבה!!
      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
      @yair7
      מאיפה אתה?
      לכיול צריך שזה יסגר עד הסוף ואז לעשות
      10 שניות, אפשר גם 3 או 4 ובפתיחה 5 שניות
      • יצחק רשטוני מחובר
        יצחק רשטוני מחובר
        יצחק רשטונ
        נסה לנקות אותם טוב משני הצדדים לפעמים זה עוזר
        יש מנגנון בטיחות שמונע מהחלון להמשיך להעלות במקרה ונתפסת אצבע או יד של מישהו , הרבה פעמים לכלוך גורם לו להרגיש שמשהו נתפס ולכן הוא עוצר או נפתח , אך לא תמיד זה מועיל כי לפעמים מדובר בגומיות החלון שהתקשו או במשהו אחר במנגנון שהתיישן וגורם לו להרגיש קושי
        • Y yair7
          תודה רבה!!
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @yair7 תראה פה
          ובתגובות פה
          באדיבות @נייטרון-חפשי
            @yair7 תראה פה
            ובתגובות פה
            yair7
            @פתוח-לשמוע כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
            @yair7 תראה פה
            ובתגובות פה
            כן, עברתי על המדריך הזה והתגובות וניסיתי את כל האפשרויות המוצעות שם ולא הצליח…
            מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • Y yair7
              @yair7 תראה פה
              ובתגובות פה
              @yair7
              מאיפה אתה?
              • מיוחדמ מיוחד
                @yair7
                מאיפה אתה?
                yair7
                @מיוחד כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                @yair7
                מאיפה אתה?
                בני ברק
                • Y yair7
                  @yair7
                  מאיפה אתה?
                  בני ברק
                  @yair7
                  אם היית בירושלים או יוצא לך להיות
                  הייתי בודק בשבילך אם אפשר לסדר את זה בתכנות
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @yair7
                    yair7
                    @yair7
                    תודה!!!
                    או שתשלח לי הסבר מה לעשות…
                    • Y yair7
                      @yair7
                      תודה!!!
                      • Y yair7
                        @yair7 תראה פה
                        ובתגובות פה
                        @yair7 כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                        כלומר, עשית תכנות (פתיחה ו10 שניות ואז סגירה ו10 שניות ולהמתין בין הלחיצות מספר שניות) והתחלת מהלחצן בדלת וחזרת על הפעולה בלחצן שבדלת הנהג, וכמובן שימנת את המסילות כמו שציין @יצחק-רשטונ ?
                        pikolinou@gmail.com
                          yair7
                          @נייטרון-חפשי כתב בחלונות אחוריים מיצובישי גרנדיס:
                          מלבד שימון המסילות שלא חושב ששם הבעיה מכיון שכשהוא עולה הוא לא עולה לאט או עקום…
                          • Y yair7
                            @yair7 ייתכן שמשהו ב’מוח’ שלו השתבש, אבל אולי כדאי קודם לנסות לשמן (ספריי שמן) ואז לתכנת.
                            pikolinou@gmail.com
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות
                            37
                            2.2k
                            7.3k
                            96.7k
