      3. הרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד
      32 פוסטים 7 כותבים 2.5k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        שלום לכולם,
        אשמח לעזרה, יש לי ברכב קיפול מראות והרמת חלונות מהשלט (נראה לי שזה מקורי ברכב ולא התקנה, מדובר בפיג’ו 208 2015) לפתע הפסיק לעבוד לי ההרמת חלונות, יצויין שניסיתי את העצות שמובאות כאן בפורום ולא נפתרה לי הבעיה, כמו"כ הכפתור של נעילת חלונות לא מופעל.
        @Shebsale יש לחלונות כפתור ייעודי? או שבכפתור של נעילת הרכב זה גם מרים שמשות
        @גיל מה שאמרת יהיה נכון רק אם אפציה א’ נכונה מה שנראה לי קצת פחות סביר
          @YOLEVI הכפתור של נעילת הרכב בלחיצה ארוכה מרים את השמשות.
            @Shebsale אז יש סיכוי שזה בעיה בשלט אם כי רוב הסיכויים שלא קשור לשלט
            יש לך שלט נוסף שתוכל לבדוק בו?
              @YOLEVI לא.
                שלום לכולם,
                @Shebsale כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                קיפול מראות כן עובד?
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  שלום לכולם,
                  אשמח לקישורים
                  • ShebsaleS מנותק
                    • ShebsaleS מנותק
                      לאחר החלפת בטריה בשלט מסתבר שהבעיה היתה בשלט, אם כי עדיין זה קצת מוזר שהשלט תיפקד רגיל חוץ מהרמת שמשות,
                      בכל אופן תודה רבה לכל המגיבים על העזרה ובפרט ל @גיל ו @YOLEVI
                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אשמח לקישורים
                        @aiib כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                        אשמח לקישורים
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/5626
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/13276
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/50621
                        נראה לי שיש עוד אתה מוזמן לחפש ולהביא פה לתועלת הכלל.
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          ממש לא מוזר.
                          גם אצלי זה כך, כשהבטריה נחלשת החלונות לא נסגרות, והסיבה פשוטה, צריך לחיצה ארוכה כדי לסגור חלונות, ובסוללה חלשה הלחיצה נקטעת ומשמשת לנעילת דלתות בלבד.
                          A ShebsaleS גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • simonS simon
                            ממש לא מוזר.
                            @simon כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                            ממש לא מוזר.
                            זה יכול להסביר למה לפעמים נסגר לפעמים לא, לפעמים חלון אחד נסגר והשני לא?
                            simonS מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                            • simonS simon
                              ממש לא מוזר.
                              @simon חבל לא היית פה אתמול.
                              • simonS simon
                                ממש לא מוזר.
                                במחילה:
                                @גיל כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                                יכול להיות שכל הסיפור זה סוללה.
                                  במחילה:
                                  @גיל וכבר כתבתי
                                  ושוב, תודה רבה.
                                    @גיל וכבר כתבתי
                                    ושוב, תודה רבה.
                                    @Shebsale ח"ו לא כתבתי עבור עוד “תודה”. כתבתי כדי להשמיע שהצביעו על הבעיה, ולמען הסדר לטובת הקוראים הבאים.
                                    ויפה עשה @simon שהרחיב את היריעה על הבעיה, ושיתף מנסיון אישי.
                                      ממש לא מוזר.
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      ממש לא מוזר.
                                      לא נראה לי.
                                      • simonS simon
                                        ממש לא מוזר.
                                        לא נראה לי.
                                        ממש לא מוזר.
                                        לא נראה לי.
                                        אז מה כן יכול להיות ההסבר?
                                        ShebsaleS simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ממש לא מוזר.
                                          לא נראה לי.
                                          @aiib את זה ניסית?
                                            ממש לא מוזר.
                                            האם זה אותם חלונות תמיד או כל פעם זה חלון אחר.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @מיוחד כתב בהרמת שמשות מהשלט הפסיק לעבוד:
                                              למיטב זכרוני כל פעם זה חלון אחר.
                                              לפעמים כולם לא נסגרים לפעמים חלק.
                                              163.2k
