      3. הזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!
      28 פוסטים 14 כותבים 2.1k צפיות
      • מאירמ מנותק
        פליאה רבתי נגלתה לנגד עיניי כשראיתי שהמחירון של מיצובישי אאוטלנדר בעלת שלושת הדוושות משנת 2015 נמוך בחצי מהגירסה האוטומטית (שניהם 5 מקומות).
        איך זה יכול להיות??? האם זה כך בכל הרכבים?
        איך ייתכן שבגירסה האוטומטית המחירון הוא 69,000 ואילו הידנית מחירה 31,000? זה פער שנראה לי שלא היה בשעת המכירה?
        יש אפשרות לערער על כבוד קדושת מחירון לוי יצחק (אמנם לא מברדיטשוב, אבל גם הוא היה סנגורן של מעורבי התאונות…)?
        (אני שואל מכיוון שבביטוח יש הפרש של 4500 שח בשנה בין חובה וג’ למקיף כשהרכב שווה 25,000 שח בלבד (לימוד נהיגה לשעבר))
        גילג ק EBAE ר ד 5 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר אכן יש פערי מחירים בין ידני לאוטומט, כתוצאה ממוגבלות של נהגים רבים לנהוג רק על אוטומט (וגם מוגבלות שכלית משהו להבין שידני יותר חסכוני ושווה וכיף ועוד ועוד).
          הפער הולך וגודל ברכבים משומשים.
          גם אני נתקלתי בכך, בניסאן קשקאי 2012 ידנית שהחזקתי, בזמנו המחירון היה 30K.
          כשבאותו הזמן אותו הרכב בדיוק בגי’ אוטומט עמד על מחירון 47K. שזה מעל 50% הפרש.
          שלא לדבר על ההבדל בין 5 מקומות ל-7 מקומות שאכן אוחז בפי 2.
          לגבי פער ביטוחי - אני לא הבחנתי בהבדל משמעותי.
          Y אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
            וכיף
            גם בתוך העיר?
            ומה לגבי פקקים?
            אגב אפשר לשאול איזה רכב יש לך?
              קינג קומפיוטר
              @מאיר מחירון לחוד ומציאות לחוד
              https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=30&model=10381&gearBox=101
              שתי המודעות שיש ביד 2 הם לא ממש דוגמא אבל הם ממש לא בכיוון של 31,000
                @מאיר כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
                אצלך זו אשמת הדוושה הרביעית והחמישית… [והשישית? למורה יש גם קלאץ’? אני שואל כי אני שייך למחלקת המוגבלים…]
                אגב, מעולם לא עשיתי מקיף, האם אפשר לעשות לפי המחירון הנוכחי של הרכב, כלומר בשיקלול היד והק"מ, ואצלך גם היד של המורה? ועוד אגב, אם ח"ו בעל-מקיף עושה תאונה, או אחד רגיל מקבל תאונה ממישהו אחר ומקבל מחירון, האם המחירון הוא לפני שיקלול או אחרי ק"מ וכו’?
                מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
                  אצלך זו אשמת הדוושה הרביעית והחמישית… [והשישית? למורה יש גם קלאץ’? אני שואל כי אני שייך למחלקת המוג****]
                  בלי הרביעית, החמישית והשישית המחירון היה 31,000.
                    @מאיר מסקנה: לבדוק טוב לפני שעושים מקיף, בכל רכב…
                      חד משמעית! וזה עוד לפני שדיברנו על השתתפות עצמית ועליית מחיר הביטוח שאחרי התאונה!
                        רפאל יהושע
                        נמוך בחצי זה באמת פער גדול מידי, בזמנו שבדקתי לגבי טויוטה וורסו ידני ראיתי שהמחירון של הידני הרבה יותר נמוך, הסיבה העיקרית לדעתי כי הוא פשוט זול יותר בעשרות אלפי ש"ח בעלייה לכביש. 120K לידני מול 160K לאוטו’. (ואולי הפער מתרחב עם השנים.)
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דובאי
                          @מאיר
                          מחיר הביטוח נקבע לפי מחירון לוי יצחק לפני השקלול
                          התמורה שהביטוח נותן במקרה ביטוחי היא לפי מחירון לוי יצחק משוקלל
                          למה? ככה!
                          לא מצליח להבין את זה אבל זה המצב בכל אופן ברוב חברות הביטוח
                          יתכן ויש חברה או שתיים שאצלן זה שונה
                          אם מישהו יודע שיעדכן .
                          • ר רפאל יהושע
                            @רפאל-יהושע כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
                            פה זה פער של כ120% יותר לאוטומט. זה מופרך.
                              וכיף
                              גם בתוך העיר?
                              ומה לגבי פקקים?
                              @YOLEVI כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
                              גם בתוך העיר?
                              וגם ברכסים עם זינוק בעליה.
                              ומה לגבי פקקים?
                              אם אתה בגוש דן וכל שעות הנהיגה שלך הם בפקקים - אתה צודק.
                              במצב נורמלי - פקק זה פקק, ומעצבן גם ככה. מתרגלים.
                              עכשיו? נ"ל שכל הפורום יודע.
                              ניסאן קשקאי +2 2013 | 4X4 אוט’.
                              בעבר - ניסאן קשקאי 2012 ידני.
                                אפייי
                                למורה יש גם קלאץ’?
                                אכן כן
                                • המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  לא הבנתי
                                  בידני יותר זול לביטוח?
                                  אני התחלתי ללמוד על ידני
                                  חשבתי זה סוף העולם כיבוי והדלקה כל פקק
                                  בסוף אני רואה שאני רק נהנה מהדבר הזה
                                  יש שליטה כל סיבוב בשליטה טובה וכו’
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • המפותחה המפותח
                                    לא הבנתי
                                    @המפותח כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
                                    לא כ’'כ הבנתי. אשמח אם תפרט.
                                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      גם בתוך העיר?
                                      ומה לגבי פקקים?
                                      יראת שמים
                                      אז הנה אני, גר בגוש דן, ובערך 50% מהנסיעות שלי הם עירוניות על כל המשתמע… אני מחזיק ברכב ידני, ומבסוט!
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        כנראה שהרב גוגל תיקן לי כמה מילים
                                        התכוונתי בידני יש שליטה על הנסיעה
                                        לדוגמא בסיבוב אני רואה את הסיבוב ואני אני על שלישי אני מוריד לשני והאוטו מהאט ואתה עובר את הסיבוב בלי ברקס מיותר וכו’
                                        בצפת והסביבה
                                        יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המפותחה המפותח
                                          כמובן שזה כשהמהירות מתאימה
                                          לא מורידים ב70 קמ"ש לשני
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @יוני כתב בהזוי! דוושה שלישית בחצי מחיר!!!:
                                            כמובן שמורידים רגל מהגז והאוטו מהאט ואז
                                            האוטו יעלה לטורים 5
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              תקרא לילד בשמו: בלימת מנוע.
                                              162.5k
