      3. רכב עד 25000
      רכב עד 25000
      9 פוסטים 7 כותבים 556 צפיות
      • אבי אבוא מנותק
        אבי אבוא מנותק
        אבי אבו
        אשמח למקצוענים המייבינים שיוכלו לכוון אותי לרכב שיתאים לי.
        הרכב מיועד לנסיעות רק מחוץ לעיר עם ממוצע של יציאה אחת לשבוע.
        הכי חשוב לי זה שהוא יהיה עם הכי פחות תקלות ומינימום התעסקות בשוטף.
        ושבשורה הסופית יצא לי הכי זול-ז"א הייתי מעדיף לשלם רק 15000 ש"ח אבל אם רכב כזה דורש טיפולים וכו’ ורכב ב25000 דורש פחות ובשורה הסופית כשאני ימכור אותו זה יצא לי אותו דבר הן בגלל התיקונים והן בגלל הירידת ערך אז שווה לי להשקיע עכשיו 25000 ואולי אפי יותר.
        גילג שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי אבוא אבי אבו
          @אבי-אבו היקר, ברוך הבא לפורום! 🎉
          @שמואל-קליין ו @שלמה תרצו להציע?
          @Klonimoos ידידי, רוצה להפנות?
          • אבי אבוא אבי אבו
            @אבי-אבו
            @שמואל-קליין יש קליאו סטיישן 2017 בזמין?
              אבי KIA
              קיה פורטה 2013 ומעלה ק"מ נמוך
              רכב אמין וסחיר ויחסית זול
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @שלמה
                לא במחירים האלו
                @אבי-אבו
                תוכל לחייג אלי
                אכוון אותך
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                  @גיל כתב ברכב עד 25000:
                  הסתפקתי…
                  אבל אם אתה כותב זה נפשט.
                  רק לתגית רכבים מומלצים
                  לעשות שיעורי בית קצת ולהחכים.
                  ברוך הבא @אבי-אבו ! אין המטרה להטריח אותך ח’‘ו, אבל בנושא זה כבר פרקו כמ פעמים חברי וחכמי הפורום את דעותיהם בתגית הנ’'ל, ורואה ומבין אני כמה קשה לפתוח דיון מחדש.
                  לכן ממליץ לך בחום להקדיש מספר דקות, ולעבור שם על הנושאים הרלוונטים, ואז לבא עם שאלה יותר ממוקדת! זה יועיל לך.
                  וכמובן כמובן! כל זה לא בא למעט בגדלותו של @שמואל-קליין שנותן ייעוץ חם ללא עלות ואפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות.
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @Klonimoos
                    זאת הסיבה שאמרתי לו לחייג
                    כי הנושא נחרש ואין קטע לשרשר שוב
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • אבי אבוא מנותק
                      אבי אבוא מנותק
                      אבי אבו
                      תודה לכולם על השותפות והערות שאכן נצרך שכל משתמש חדש ידע את זה…
                      ראיתי כמה מודעות ביד 2 אשמח מלמעלה אם תוכלו לכוון אותי…
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yc77llmi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ebhljdta?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/33wkbz87?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/imtrvlk9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lcx9cne7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/48nh5wda?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gr6m98v9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xfgvcq5k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                      • אבי אבוא אבי אבו
                        @אבי-אבו
                        אני לא כ’'כ אוהב לקנות רכבים מאיזור ירושלים משום שיש שם שילוב קטלני של איזור הררי + פקקים וכל קילומטר בשעון יכול להחשב כשתיים בבלאי… אני מציע לקנות רכבים מאיזורים מישוריים ומשוחררים כגון מיבנה ודרומה… (אבל כל רכב לגופו)
                        אני מציע שתרחיב מהן ציפיותך מהרכב כי אם אתה רוצה רק חיסכון וחוסר התעסקות אפשר לחשוב על אופנוע… האם מדבר אליך רכב קטן? ידני? כמה ילדים? לכמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב? מהו סיגנון הנהיגה שלך? האם זה רכב ראשון?
                        164.9k
