      6. מדריך התקנת כפתורי הגה לרכבים שאין להם...
      28 פוסטים 13 כותבים 8.7k צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        כבר הרבה זמן חשבתי לכתוב מדריך מקיף לאלה שאין להם כפתורים בהגה ויש להם מולטימדיה
        א: בגלל הסכנה שיש בהתעסקות עם המערכת באמצע נהיגה
        ב: בגלל הנוחות שיש בזה ואחרי שעושים את זה מבינים כמה זה פשוט
        אז נתחיל: יש כמה סוגי של כפתורי הגה
        נתחיל מהמומלץ ביותר בעיניי זה צורה עגולה שמתלבש על ההגה עם מדבקה ההתקנה שלו יחסית קלה ויש לו הרבה פונקציות בכפתור אחר וכיוון ווליום בסיבוב
        2:פה למי שרוצה שתי חלקים כולל תאורה ללילה עובד עם סוללות וחיבור ישיר למערכת ניתן גם לקדיחה בתוך ההגה וככה יושב מאוד אסתטי(למיטיבי לכת)
        3:פה מתלבש על ההגה עם ברגים פשוט להתקנה אבל פחות יפה
        4: פה עם חיבור ישיר להגה בלי סוללה בעיניי לא משתלם ותקנה מסובכת מידיי
        5: פה יקר מאוד ומתאים לעצלנים שלא רוצים להתעסק עם החוטים מגיע עם מתאם ישר לצמה של הרכב וכולל סוללה מובנית נטענת
        6: זה מיועד למי שרוצה את זה במתקן כוסות ולא על ההגה
        יש עוד הרבה אבל הרעיון הובן…
        ועכשיו להתקנה
        יחד עם הערכה מגיע בקר שנראה כך
        זה שונה בין הסוגים יש כאלה רק עם 2 חוטים יש עם 3 ויש עם 4
        כמעט תמיד יהיה כתוב על הקופסה איך מחברים את החוטים אבל בדרך כלל צריך את השחור למינוס ואת האדום לחיובי ועוד אחד לKEI 1 ועם יש גם רביעי אז לKEI2
        יש מערכות שיש מדבקה על החוטים של הKEI וכך יודעים לאיזה חוט צריך לחבר
        אם אין מדבקה יש שיטה פשוטה לבדוק לאן שייך כל חוט פשוט לקחת צמה אוניברסלית ולראות על החוטים שלה שמתחברים למערכת איפה נמצא החוט שצריך ומולו במולטימדיה שלכם להשוות למיקום שמתחבר למערכת
        לדוגמה
        f1e3b224-976a-4507-ae3a-bfd066769a81-12.jpg מסתכלים איפה נמצא החוט של המינוס בצמה אוניברסלית ולאיזה חור הוא מתחבר בחיבור השחור ויודעים בכל צמה שהחוט שיוצא מאותו מקום זה המינוס וכן הלאה
        ואז מחברים את הבקר לצמה של המולטימדיה שמים בטריות בכפתורים (אם צריך )
        ויש לנו כפתורי הגה מושלמים בלי עלות ובלי עבודה כמעט
        נ.ב. זה המדריך הראשון שאני כותב לכן אשמח מאוד לקבל הערות והארות עליו וכן מי שיכול לעזור לנסח את זה יותר טוב
        מי שמסתבך אשמח לעזור יותר…
        https://did.li/MxyOf
        ק דוד שמשד ט מ גילג 6 תגובות תגובה אחרונה
        24
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך ב-
        • דני מערכותד דני מערכות
          ועכשיו להתקנה
          לדוגמה
          קינג קומפיוטר
          @דני-מערכות יש מערכות שבהגדרות אפשר לראות פירוט של כל החיבורים מה עושה כל חוט
          צריך להיזהר לא להדביק את זה באזור של הכרית אוויר בהגה כי במקרה של תאונה זה יכול להיות מסוכן
            ועכשיו להתקנה
            לדוגמה
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @דני-מערכות כתב במדריך התקנת כפתורי הגה לרכבים שאין להם...:
            נתחיל מהמומלץ ביותר בעיניי זה צורה עגולה שמתלבש על ההגה עם מדבקה ההתקנה שלו יחסית קלה ויש לו הרבה פונקציות בכפטור אחר וכיוון ווליום בסיבוב
            מומלץ
              ועכשיו להתקנה
              לדוגמה
              @דני-מערכות מדריך יפה וברור קצר ולעניין
                ועכשיו להתקנה
                לדוגמה
                משה כהן 0
                @דני-מערכות מדריך נהדר תודה לך!!
                  ועכשיו להתקנה
                  לדוגמה
                  @דני-מערכות היקר! כל הכבוד על המדריך, מנוסח היטב, בנוי היטב, ברור ומתומצת (וזה קשה לשלב את שני האחרונים ביחד, אני יודע).
                  אם זה המדריך הראשון שלך, אני אישית מחכה כבר למדריך הבא!
                  עלה והצלח!
                    ועכשיו להתקנה
                    לדוגמה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                    @דני-מערכות
                    קניתי כפתורי הגה לפי ההמלצה שלך, (זה עם השלוש חוטים שחור אדום לבן)
                    עכשיו אני יושב ברכב ולא בדיוק יודע מה לעשות…
                    אין בכלל הבנה במערכות של הרכב
                    יש לי סיויק 2008, ואני מנסה להבין מה צריך לעשות
                    א. אני צריך לפתוח את כל הפנאל של המולטימדיה בשביל לחבר את החוטים,
                    או שאפשר לעשות את זה דרך הפתח התחתון?
                    ב. במידה וצריך לפתוח את הפנאל כולו, איך אני עושה את זה בביטחון שאני לא שובר קליפסים או קורע חוטים?
                    ג. הבנתי שבתוך המערכת יש כמה צמות, איך לזהות לאיזה צמה לחבר?
                    בקיצור אודה לך מאד אם תפרט גם להדיוטות כמוני,
                    אולי גם @מוטי-ברנד ו @מיישה ו @גיל @EBA יוכלו לעזור
                    אם זה מדי מסובך, אשמח לדעת מי מחברי הפורום יוכל לעשות לי את זה באזור ירושלים או הצפון
                    תודה רבה!!
                    גילג דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נהג תפרן
                      @דני-מערכות
                      תודה רבה!!
                      @נהג-תפרן כתב במדריך התקנת כפתורי הגה לרכבים שאין להם...:
                      @נהג-תפרן היקר! אין בפי מילים להודות לך ששמתני בשורה אחת עם שלושת התותחים הנזכרים!
                      אבל לצערי אני לא מומחה גדול לחשמלאות רכב, לפחות לא ברמה של לומר לך מה לעשות בלי לראות בעצמי…
                      בכל אופן, אם תצטרך איש מקצוע (לא מהפורום לצערי) באזור הצפון, אוכל לעזור. באיזור המרכז יש לך בשפע, כמו שציינת בעצמך (אני מונה לפי הסדר שהזכרת וכבודם במקומם מונח)
                      @מוטי-ברנד בביתר עילית.
                      @מיישה בבית שמש.
                      @EBA במודיעין עילית המכונה קרית ספר.
                      וכמובן @דני-מערכות מרא דשמעתתא שלו יאה ולו נאה לסייע בידך, והוא בירושלים.
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @מיישה בבית שמש.
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג תפרן
                        @גיל
                        תראה, אני לא מבין גדול בפורום הזה,
                        ואולי דוקא לכן אתה צריך להתפרגן כי הרושם שלי ממך היה של אחד שמבין ואוהב לעזור…
                        בעיקרון הייתי מעדיף לעשות את זה בעצמי בשביל האתגר,
                        אבל בכל זאת אשמח אם תתן מספרים של מי שעושה את זה באזור הצפון
                        • נ נהג תפרן
                          @דני-מערכות
                          תודה רבה!!
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @נהג-תפרן
                          בגדול אתה צריך לפרק את המערכת
                          מאחורי המערכת יש צמה שמתחברת למולטימדיה
                          אתה צריך לחבר את החוט האדום לחוט האדום שיוצא מהמולטימדיה ואת השחור לכל מינוס ברכב או לשחור שיוצא מהמולטימדיה ואת הלבן לחפש חוט שיש עליו מדבקה של KEI 1 ואם אתה לא מוצא תיקח צמה אוניברסלית ותראה בה מאיפה יוצא החוט הזה ובאותו מקום בדיוק תחבר בצמה שלך את החוט הלבן
                          נ.ב. מקווה שהייתי ברור ואם לא תסתדר אתה בשמחה יכול לפנות אליי אחרי החג…
                          • נ נהג תפרן
                            @גיל
                            פירגנת לי בענק, בהחלט. ואתה צודק, אני מאוד מאוד אוהב לעזור…
                            מעיין אטיאס 0506985856 נמצא בקרית אתא.
                            אתה יכול לומר לו שגיל מרכסים שלח אותך, לפעמים זה עוזר במחיר.
                            אבל לדעתי תיצמד לדבריו 👆 של @דני-מערכות התותח.
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג תפרן
                              @גיל
                              אני מאד רוצה לעשות את זה בעצמי,
                              אלא שלא ברור לי איך לפרק ולהחזיר את הפאנל,
                              והאם צריך להיזהר שלא יישבר או ייקרע איזה חוט
                              כמו"כ איזה כלים צריך להכין בשביל העבודה הזו
                              יש כאן מדריך על הנושא?
                              נ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נ נהג תפרן
                                @גיל
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג תפרן
                                • נ נהג תפרן
                                  @גיל
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכות
                                  @נהג-תפרן
                                  פה יש לך סרטון שמסביר איך לפרק את המערכת תתמקד בסוף אחרי שהוא מחבר את המולטימדיה ואת זה תעשה בסדר הפוך
                                  נראה לי חסום בנטפרי צריך לשלוח לבדיקה…
                                    @נהג-תפרן
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    • יהיה טובי יהיה טוב התייחס לנושא זה
                                    • קורולה אברכיםק מנותק
                                      קורולה אברכים
                                      • MENACHEMM מחובר
                                        MENACHEMM מחובר
                                        MENACHEM
                                        יש משהו שמתקין בק’'ס למיצובישי אטראז וכמה זה עולה ההתקנה
                                        • MENACHEMM MENACHEM
                                          @MENACHEM @EBA
                                          MENACHEMM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @MENACHEM @EBA
                                            MENACHEMM מחובר
                                            MENACHEMM מחובר
                                            MENACHEM
                                            @פתוח-לשמוע ?
                                              @פתוח-לשמוע ?
                                              @MENACHEM תייגתי את EBA שגר במו"ע ומתקין
                                              אם הוא לא יוכל אולי אני יוכל [יש לי כזה רכב ואני רוצה להתקין לעצמי ומקסימום אני יזמין 2
                                              168.2k
