      6. מדריך התקנת כפתורי הגה לרכבים שאין להם...
      28 פוסטים 13 כותבים 8.8k צפיות
      • יהושוקיי מנותק
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקי
        @דני-מערכות
        לא הבנתי איך אני יודע לאיזה חוט לחבר את הKEY 1
        • יהושוקיי יהושוקי
          @דני-מערכות
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @יהושוקי מסומן לך על הקופסה של הבקר או בחוברת שקיבלת כתוב צבעים של חוטים ולאן
          https://did.li/MxyOf
          • יהושוקיי מנותק
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקי
            כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוקי
            @דני-מערכות כתב במדריך התקנת כפתורי הגה לרכבים שאין להם...:
            לא כתוב צבעים בחוברת.
            וגם לא צריך להיות כתוב שם צבע, זה צריך להיות כתוב על המולטימדיה.
            אבל מצאתי שיש על הקופסה של המולטימדיה טבלה עם הרשימה של כל החוטים לפי מספר,
            ניסיתי כמעט את כל האופציות שג’ימני כתב לי (כדי שאני לא יחבר לאחד מה+) ועדיין לא עובד.
            • יהושוקיי יהושוקי
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @יהושוקי את הKEI 1 שבבקר מצאת?
              אותו אתה מחבר לKEI 1 במולטימדיה ואם אתה לא מוצא תצלם את הצמה של המולטימדיה שיראו ברור את כל החוטים ומאיפה הם יוצאים למולטימדיה ואני יגיד לך לאן לחבר
                מעוז צור
                כתב נערך לאחרונה על ידי מעוז צור
                @דני-מערכות יש לך מושג לגבי כפתור הגה עם בלוטוס’ פשוט ראיתי שהוא לא קיים ברשימה שלך או אולי מישהו אחר כאן יודע
                • מ מעוז צור
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @מעוז-צור האמת שראיתי את זה פעם רק אני לא בטוח אם זה תופס לך את הבלוטוס של המכשיר או שזה נוסף כמו מחשב רכב ולדעתי המהירות תגובה שלהם פחות טובה אבל אין לי ניסיון עם זה
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    קורולה אברכיםק מנותק
                    קורולה אברכים
                    @דני-מערכות יש לי אחד כזה, לא נוח בעליל, זה כמו אוזניה שאתה מחבר לטלפון, למשל הוא משנה ווליום בצורה מוזרה, לא כמו הווליום של המערכת
                      מעוז צור
                      @קורולה-אברכים תודה רבה וסליחה שאני מגיב רק עכשיו
                      יש לך מושג אם הם מתחברים לפלא’ או למולטימדיה?
                      ואם זה לפלא’ זה לא תוקע שרוצים לחבר אליו בו זמנית גם את המולטי וגם את הכפתור?
                      169.9k
