      3. מחיר שיפוץ abs לרכב
      מחיר שיפוץ abs לרכב
      10 פוסטים 6 כותבים 772 צפיות
        י. שטרן
        עבור מאזדה 5 2012
        נדלקה נורת abs המוסכניק חיבר סורק ומחק
        חזרה הנורה אחרי דקה
        לא עזר ניתוק מצבר, פיוזים תקינים
        המוסכניק אומר שזה צריך שיפוץ אם כלום לא עזר
        תודה רבה!!!
        • י י. שטרן
          עבור מאזדה 5 2012
          חזרה הנורה אחרי דקה
          תודה רבה!!!
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @י-שטרן
          מה מצב המצבר? (והכי חשוב מאיזה שנה הוא)
          האלטרנטור תקין? (קורה לך לפעמים אחרי נסיעה ארוכה ולילה שהרכב לא מניע?)
          לפי מה שראיתי פעם נורת ABS מופיעה כשיש בעיות חשמל
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • I מנותק
            itzik
            הייתה לי תקלת ABS במאזדה 3, ביררתי מחירים וזה היה בסביבות 1,500 ש"ח לשיפוץ מחשב abs (לא כולל פירוק והרכבה ברכב).
            אם התקלה היא דוושה שוקעת זה יותר זול.
            אתה יכול לראות כאן, אולי יועיל.
            בדוק גם מה שציין יעקב.
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @י-שטרן
              י. שטרן
              @יעקב-מ-פינס כתב במחיר שיפוץ abs לרכב:
              @י-שטרן
              מצבר מלפני חצי שנה
              אלטרנטור תקין
              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י י. שטרן
                @י-שטרן
                מצבר מלפני חצי שנה
                אלטרנטור תקין
                @י-שטרן
                יש לך כסא תינוק שבטלת כרית אויר?
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                גמ''ח כלי עבודה.
                לפרטים special12323@gmail.com
                • מיוחדמ מיוחד
                  @י-שטרן
                  י. שטרן
                  @מיוחד כתב במחיר שיפוץ abs לרכב:
                  @י-שטרן
                  כן
                  • י י. שטרן
                    @י-שטרן
                    כן
                    @י-שטרן
                    יכול להיות שזה הבעיה
                    תנסה להחזיר ותעשה איפוס תראה אם חוזר
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @י-שטרן
                      תמיד כשאני קורא את עצותיו של @מיוחד אני חושד בנוכחות של רוח הקודש.
                      @י-שטרן כתב במחיר שיפוץ abs לרכב:
                      כן
                        נורת ABS לא בהכרח מעידה על צורך בשיפוץ של היחידת ABS יכול להיות מגוון תקלות .
                        יש לך תופעות נוספות מלבד הנורה ?
                          י. שטרן
                          @יצחק-רשטונ כתב במחיר שיפוץ abs לרכב:
                          לא
                          30
                          166.5k
