      3. האם המחיר של התיקונים סביר?
      17 פוסטים 5 כותבים 812 צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        עשו לרכב יונדאי I30 2011 טיפול ברכב הכולל:
        החלפת שני משולשים
        שני צמיגים
        שני ברקסים אחוריים כולל צלחות
        טיפול 10,000
        טיפול בנזילת שמן
        החלפת גומיות בציריות
        בעלות כוללת של 4,900, האם זה מחיר סביר?
        שמח לעזור
        גילג ר מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          החלפת שני משולשים
          שני צמיגים
          טיפול 10,000
          טיפול בנזילת שמן
          @יוסי-לוי כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
          החלפת שני משולשים
          שני צמיגים
          טיפול 10,000
          טיפול בנזילת שמן
          כדאי שתציין איזה צמיגים (חדש/משומש , סיני/מותג), וכן טיפול 10K באיזה שמן, חלפים מקוריים/סיניים ואם כולל פלאגים, וכן מה בדיוק היה ה"טיפול בנזילת שמן" - החליפו גומייה או ריתכו איזה חור… (לצורך העניין, לא שאלו הפתרונות בדווקא) וכן כמה גומיות בכמה ציריות?
          לפני שיצעקו פה “מה?!?!?!?!?!?”
            החלפת שני משולשים
            שני צמיגים
            טיפול 10,000
            טיפול בנזילת שמן
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @גיל זה הרכב של אבא שלי ואני לא יודע אם יש לי תשובות לזה
            אני שואל בגדול האם יכול להיות שזה המחיר
            שמח לעזור
              @יוסי-לוי יהיה קשה לענות ככה. אתה רוצה תשובה בחפיף? כנראה שיקר מדי.
              בוא נתייג את @מיוחד ואת @שלמה ונחשוב מי עוד… גם ככה יבואו כל האלופים לפה.
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @גיל אני לא שואל כדי שאבא שלי ילך ויתמקח עם המוסכניק כי הוא לא יעשה את זה
                אני שואל כי אם זה יקר מדי אז להגיד לאבא שלי שישקול טוב בפעם הבאה שהוא רוצה ללכת אליו
                שמח לעזור
                  @יוסי-לוי הבנתי, לכן שאלתי מלכתחלה אם יש עוד מידע כדי שלא לדון מוסכניק שאנחנו לא מכירים, וגם לא יודעים מה הוא עשה שעל זה גבה כזה סכום. וכך עניתי, לענ"ד, על לפניו זה יקר, ושישקול. אבל למידע שביקשתי יש ערך מכריע בזה, כי יוכלו להיות דברים שהוא עשה והתשובה דווקא תהיה “סביר בהחלט!”.
                    החלפת שני משולשים
                    שני צמיגים
                    טיפול 10,000
                    טיפול בנזילת שמן
                    רפאל יהושע
                    החלפת שני משולשים
                    שני צמיגים
                    טיפול 10,000
                    טיפול בנזילת שמן
                    צאט GPT
                    המחיר נשמע יחסית גבוה, אבל זה תלוי בכמה גורמים:
                    החלפת שני משולשים – חלקים מקוריים או תחליפיים? מחיר ממוצע לעבודה כזו נע בין 1,000 ל-1,800 ש"ח.
                    שני צמיגים – תלוי במותג ובמידה, אבל בממוצע זה נע בין 600 ל-1,200 ש"ח לשני צמיגים.
                    שני ברקסים אחוריים כולל צלחות – מחיר ממוצע 800-1,500 ש"ח.
                    טיפול 10,000 – בדרך כלל עולה 400-800 ש"ח.
                    טיפול בנזילת שמן – תלוי מה המקור, זה יכול להיות איטום פשוט או עבודה רצינית יותר. טווח מחירים רחב – 500 עד 2,000 ש"ח.
                    החלפת גומיות בציריות – אם מדובר רק בגומיות ולא בציריות שלמות, זה יכול לעלות 300-700 ש"ח.
                    סיכום
                    בתרחיש הגיוני, המחיר הכולל של כל הטיפולים האלה אמור להיות בטווח 3,500-4,500 ש"ח, כך שהמחיר של 4,900 ש"ח קצת גבוה, אבל לא מופרך. אם השתמשו בחלקים מקוריים ונתנו אחריות טובה – זה עוד יכול להיות בגבול הסביר.
                    שווה לבדוק:
                    ✔ האם קיבלת פירוט חשבונית מסודר עם עלויות נפרדות?
                    ✔ איזה חלקים הותקנו (מקוריים או תחליפיים)?
                    ✔ האם העבודה כללה דברים נוספים שלא צוינו?
                    אם לא עשו עבודה חריגה מעבר למה שציינת, ייתכן שהמחיר קצת גבוה וניתן היה לחסוך 500-1,000 ש"ח.
                      על פניו זה לא נשמע מופקע אבל כפי שכתב @גיל אי אפשר לדעת.
                      השאלה היותר חשובה היא האם באמת היה צריך לעשות את כל זה ואת זה לעולם לא תדע.
                      • ר רפאל יהושע
                        החלפת שני משולשים
                        שני צמיגים
                        טיפול 10,000
                        טיפול בנזילת שמן
                        צאט GPT
                        סיכום
                        שווה לבדוק:
                        @רפאל-יהושע לפי מחירי המינימום שכתבת הגענו ל4,300
                        אז איך יכול להיות:
                        גילג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אז איך יכול להיות:
                          @נייטרון-חפשי בגלל זה אתה יודע מה אני חושב על הצ’אטים האלו…
                          כמדומה גם שאמרנו מה שה-GPT השכיל לומר…
                          לדוגמא: (@רפאל-יהושע ידידי זה לא מכוון אליך אלא לGPT עצמו)
                          @גיל כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
                          @רפאל-יהושע כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
                          וכו’.
                          לגבי הגומיות בציריות אני ממש חולק עליו, כי נכתב פה בפירוש “גומיות” בלבד ואני נתתי לזה צ’אנס כי
                          וכן כמה גומיות ובכמה ציריות?
                          הבנת ידידי היקר @רפאל-יהושע ?
                          ושוב אומר, כוונתך טהורה ואינני משמיע את הדברים אלא על ה-GPT לבדו, וזכותו להביע עליי את דעתו אם יחפוץ לממש את זכותו הדמוקרטית…
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אז איך יכול להיות:
                            רפאל יהושע
                            @נייטרון-חפשי כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
                            אז איך יכול להיות:
                            לא הבנתי איך הגעת ל4,300 במחיר המינימום? לי יצא 3,600, כנראה הוא עיגל קצת למטה וכתב 3,500
                              וכו’.
                              רפאל יהושע
                              נו אדרבה, הוא לא כתב נכון? באמת מעניין אותי לדעת, כ אני נעזר בזה רבות
                              • ר רפאל יהושע
                                אז איך יכול להיות:
                                @רפאל-יהושע צודק, טעות שלי,
                                (אגב מחיר טיפול הוא יותר יקר כי ברכב הזה מחליפים גם פלאגים, ומשולשים לעומת זאת כמדומני די זולים, קצת יותר ממה שהבאת)
                                • ר רפאל יהושע
                                  @רפאל-יהושע
                                  ע"ש בספויילר
                                    החלפת שני משולשים
                                    שני צמיגים
                                    טיפול 10,000
                                    טיפול בנזילת שמן
                                    @יוסי-לוי
                                    לטעמי בסדר פחות או יותר
                                    אבל נו תמיד אני טוען שזה המחירים של המוסכים מה לעשות
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    לפרטים special12323@gmail.com
                                    • יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      תודה רבה לכל העונים
                                      בהתחשב בזה שהבנתי מאבא שלי שהוא עשה עוד כמה דברים קטנים כמו החלפת פנס או שתיים ובנוסף אבא שלי שילם בסוף 4,500 אני מבין שהמחיר יכול להיות סביר ולא כמו שאני עכ"פ חשבתי שיש כאן הפקעה של מחיר…
                                      שמח לעזור
                                        תודה רבה לכל העונים
                                        @יוסי-לוי הוא אשר אמרתי, צריך פרטים, לפני שעורפים ראשים.
                                        166.2k
