      3. האם המחיר של התיקונים סביר?
      17 פוסטים 5 כותבים 649 צפיות
        על פניו זה לא נשמע מופקע אבל כפי שכתב @גיל אי אפשר לדעת.
        השאלה היותר חשובה היא האם באמת היה צריך לעשות את כל זה ואת זה לעולם לא תדע.
        • ר רפאל יהושע
          @יוסי-לוי כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
          עשו לרכב יונדאי I30 2011 טיפול ברכב הכולל:
          החלפת שני משולשים
          שני צמיגים
          שני ברקסים אחוריים כולל צלחות
          טיפול 10,000
          טיפול בנזילת שמן
          החלפת גומיות בציריות
          בעלות כוללת של 4,900, האם זה מחיר סביר?
          צאט GPT
          המחיר נשמע יחסית גבוה, אבל זה תלוי בכמה גורמים:
          החלפת שני משולשים – חלקים מקוריים או תחליפיים? מחיר ממוצע לעבודה כזו נע בין 1,000 ל-1,800 ש"ח.
          שני צמיגים – תלוי במותג ובמידה, אבל בממוצע זה נע בין 600 ל-1,200 ש"ח לשני צמיגים.
          שני ברקסים אחוריים כולל צלחות – מחיר ממוצע 800-1,500 ש"ח.
          טיפול 10,000 – בדרך כלל עולה 400-800 ש"ח.
          טיפול בנזילת שמן – תלוי מה המקור, זה יכול להיות איטום פשוט או עבודה רצינית יותר. טווח מחירים רחב – 500 עד 2,000 ש"ח.
          החלפת גומיות בציריות – אם מדובר רק בגומיות ולא בציריות שלמות, זה יכול לעלות 300-700 ש"ח.
          סיכום
          בתרחיש הגיוני, המחיר הכולל של כל הטיפולים האלה אמור להיות בטווח 3,500-4,500 ש"ח, כך שהמחיר של 4,900 ש"ח קצת גבוה, אבל לא מופרך. אם השתמשו בחלקים מקוריים ונתנו אחריות טובה – זה עוד יכול להיות בגבול הסביר.
          שווה לבדוק:
          ✔ האם קיבלת פירוט חשבונית מסודר עם עלויות נפרדות?
          ✔ איזה חלקים הותקנו (מקוריים או תחליפיים)?
          ✔ האם העבודה כללה דברים נוספים שלא צוינו?
          אם לא עשו עבודה חריגה מעבר למה שציינת, ייתכן שהמחיר קצת גבוה וניתן היה לחסוך 500-1,000 ש"ח.
          @רפאל-יהושע לפי מחירי המינימום שכתבת הגענו ל4,300
          אז איך יכול להיות:
          גילג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            אז איך יכול להיות:
            @נייטרון-חפשי בגלל זה אתה יודע מה אני חושב על הצ’אטים האלו…
            כמדומה גם שאמרנו מה שה-GPT השכיל לומר…
            לדוגמא: (@רפאל-יהושע ידידי זה לא מכוון אליך אלא לGPT עצמו)
            @גיל כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
            כדאי שתציין איזה צמיגים (חדש/משומש , סיני/מותג)
            @רפאל-יהושע כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
            וכן טיפול 10K באיזה שמן, חלפים מקוריים/סיניים ואם כולל פלאגים,
            וכן מה בדיוק היה ה"טיפול בנזילת שמן" - החליפו גומייה או ריתכו איזה חור… (לצורך העניין, לא שאלו הפתרונות בדווקא)
            וכו’.
            לגבי הגומיות בציריות אני ממש חולק עליו, כי נכתב פה בפירוש “גומיות” בלבד ואני נתתי לזה צ’אנס כי
            וכן כמה גומיות ובכמה ציריות?
            הבנת ידידי היקר @רפאל-יהושע ?
            ושוב אומר, כוונתך טהורה ואינני משמיע את הדברים אלא על ה-GPT לבדו, וזכותו להביע עליי את דעתו אם יחפוץ לממש את זכותו הדמוקרטית…
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              אז איך יכול להיות:
              רפאל יהושע
              @נייטרון-חפשי כתב בהאם המחיר של התיקונים סביר?:
              אז איך יכול להיות:
              לא הבנתי איך הגעת ל4,300 במחיר המינימום? לי יצא 3,600, כנראה הוא עיגל קצת למטה וכתב 3,500
                וכו’.
                רפאל יהושע
                נו אדרבה, הוא לא כתב נכון? באמת מעניין אותי לדעת, כ אני נעזר בזה רבות
                • ר רפאל יהושע
                  אז איך יכול להיות:
                  @רפאל-יהושע צודק, טעות שלי,
                  (אגב מחיר טיפול הוא יותר יקר כי ברכב הזה מחליפים גם פלאגים, ומשולשים לעומת זאת כמדומני די זולים, קצת יותר ממה שהבאת)
                  • ר רפאל יהושע
                    @רפאל-יהושע
                    ע"ש בספויילר
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      החלפת שני משולשים
                      שני צמיגים
                      טיפול 10,000
                      טיפול בנזילת שמן
                      @יוסי-לוי
                      לטעמי בסדר פחות או יותר
                      אבל נו תמיד אני טוען שזה המחירים של המוסכים מה לעשות
                      חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                      • יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        תודה רבה לכל העונים
                        בהתחשב בזה שהבנתי מאבא שלי שהוא עשה עוד כמה דברים קטנים כמו החלפת פנס או שתיים ובנוסף אבא שלי שילם בסוף 4,500 אני מבין שהמחיר יכול להיות סביר ולא כמו שאני עכ"פ חשבתי שיש כאן הפקעה של מחיר…
                        שמח לעזור
                          תודה רבה לכל העונים
                          @יוסי-לוי הוא אשר אמרתי, צריך פרטים, לפני שעורפים ראשים.
                          161.3k
