      3. היכן מסתתרת קורה D
      היכן מסתתרת קורה D
      15 פוסטים 5 כותבים 672 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        הרכב התריעה לי על בעיה בכרית אויר ובבדיקת מחשב הוא רושם שיש בעיה בקורה D הקטע שהזמנתי נגדים על ששאני יביא כרית אויר ואני לבנתיים לא מוצא את קורה D
        (יש מצב שזה בכלל סליל?)
        צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SHALOM CHAIM
          @SHALOM-CHAIM איזה רכב מדובר?
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            S מנותק
            S מנותק
            SHALOM CHAIM
            @צילפינגים פריוס 2012
            • S SHALOM CHAIM
              @SHALOM-CHAIM מה שלום הצופר? עובד?
              אם לא אז זה אכן סליל אם תרצה יש לי סליל חדש
              S 3 תגובות תגובה אחרונה
                S מנותק
                S מנותק
                SHALOM CHAIM
                @צילפינגים הצופר עובד אבל הכפתורים של ההגה לא מקרינים לי על גבי הצג בכתום אבל הם כן מבצעים את הפעולות
                • S SHALOM CHAIM
                  @SHALOM-CHAIM מעניין מאוד אני יודע בד"כ אם זה סליל הגה אז המנורת כרית אוויר בעצם זה התחנה האחרונה אחרי שהכפתורים לא עובדים והצופר ואח"כ המנורה מוזר לי קצת סדר הדברים שיש אצליך
                  • S SHALOM CHAIM
                    @SHALOM-CHAIM
                    עשית לאחרונה התקנה כלשהי ברכב?
                    מסך, מצלמות, וכ’ו?
                    כי אני ראיתי מישהו שפגע תוך כדי עבודה בכרית אוויר ומאז נדלקה לו תקלה…
                      @SHALOM-CHAIM
                      מסך, מצלמות, וכ’ו?
                      S מנותק
                      S מנותק
                      SHALOM CHAIM
                      @אלוף-העולם-1 עשיתי מזמן מסך ואחרי זה לא היה בעיה של כרית אויר ורק אחרי כחודשיים נדלקה המנורה
                      גם עשיתי בקרת שיוט ולא נדלקה
                        S מנותק
                        S מנותק
                        SHALOM CHAIM
                        @צילפינגים מאיפה אתה?
                        • S SHALOM CHAIM
                          @SHALOM-CHAIM כתב בהיכן מסתתרת קורה D:
                          לא קרוב לקרית אתא…😕
                            לא קרוב לקרית אתא…😕
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SHALOM CHAIM
                            @גיל 😔
                              S מנותק
                              S מנותק
                              SHALOM CHAIM
                              @צילפינגים שמתי נגדים בכל הכריות אויר (לפי מה שמצאתי יש אחד מאחורה שממשיך עד הקדימה זה נכון?) וגם בסליל הגה ולא עבד לי עדיין המנורה דלוקה
                              • S SHALOM CHAIM
                                @SHALOM-CHAIM לא יודע מה לומר אולי @נייטרון-חפשי יוכל לעזור בעניין
                                  @צילפינגים אין לי שמץ…
                                    @נייטרון-חפשי כתב בהיכן מסתתרת קורה D:
                                    למה ככה?
                                    בד"כ אתה מתמצה בעניני כריות אוויר למיניהם ובמיוחד בפריוס
                                    73
                                    162.8k
