      3. היכן מסתתרת קורה D
      היכן מסתתרת קורה D
      15 פוסטים 5 כותבים 765 צפיות
      • S SHALOM CHAIM
        @צילפינגים הצופר עובד אבל הכפתורים של ההגה לא מקרינים לי על גבי הצג בכתום אבל הם כן מבצעים את הפעולות
        @SHALOM-CHAIM מעניין מאוד אני יודע בד"כ אם זה סליל הגה אז המנורת כרית אוויר בעצם זה התחנה האחרונה אחרי שהכפתורים לא עובדים והצופר ואח"כ המנורה מוזר לי קצת סדר הדברים שיש אצליך
        • S SHALOM CHAIM
          הרכב התריעה לי על בעיה בכרית אויר ובבדיקת מחשב הוא רושם שיש בעיה בקורה D הקטע שהזמנתי נגדים על ששאני יביא כרית אויר ואני לבנתיים לא מוצא את קורה D
          (יש מצב שזה בכלל סליל?)
          @SHALOM-CHAIM
          עשית לאחרונה התקנה כלשהי ברכב?
          מסך, מצלמות, וכ’ו?
          כי אני ראיתי מישהו שפגע תוך כדי עבודה בכרית אוויר ומאז נדלקה לו תקלה…
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            @SHALOM-CHAIM
            מסך, מצלמות, וכ’ו?
            S מנותק
            S מנותק
            SHALOM CHAIM
            @אלוף-העולם-1 עשיתי מזמן מסך ואחרי זה לא היה בעיה של כרית אויר ורק אחרי כחודשיים נדלקה המנורה
            גם עשיתי בקרת שיוט ולא נדלקה
              @SHALOM-CHAIM מה שלום הצופר? עובד?
              אם לא אז זה אכן סליל אם תרצה יש לי סליל חדש
              S מנותק
              S מנותק
              SHALOM CHAIM
              @צילפינגים מאיפה אתה?
              • S SHALOM CHAIM
                @SHALOM-CHAIM כתב בהיכן מסתתרת קורה D:
                לא קרוב לקרית אתא…😕
                  לא קרוב לקרית אתא…😕
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SHALOM CHAIM
                  @גיל 😔
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SHALOM CHAIM
                    @צילפינגים שמתי נגדים בכל הכריות אויר (לפי מה שמצאתי יש אחד מאחורה שממשיך עד הקדימה זה נכון?) וגם בסליל הגה ולא עבד לי עדיין המנורה דלוקה
                    • S SHALOM CHAIM
                      @SHALOM-CHAIM לא יודע מה לומר אולי @נייטרון-חפשי יוכל לעזור בעניין
                        @צילפינגים אין לי שמץ…
                          @נייטרון-חפשי כתב בהיכן מסתתרת קורה D:
                          למה ככה?
                          בד"כ אתה מתמצה בעניני כריות אוויר למיניהם ובמיוחד בפריוס
                          98
                          167.8k
