      3. מלא בעיות באאודי a6 2007
      6 פוסטים 5 כותבים 330 צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאפטיגע
        בעזרתו של @יעקב-מ-פינס עשיתי בדיקת מחשב מצורפת להלן
        יש לי רעידות מהמנוע
        אגזוז אחד לא עובד
        נורת שמן נמוך דולקת אפי’ שבמדיד הכל בסדר
        בדיקת מחשב בpdf
        AudiA62005after202503032139.pdf
        אני גר בבני ברק ואשמח לשמוע איפה הכי כדאי לטפל
        @הכל-בעזרת-השם
        הכל בעזרת השםה מיוחדמ אביחיא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאפטיגע
          יש לי רעידות מהמנוע
          אגזוז אחד לא עובד
          בדיקת מחשב בpdf
          @הכל-בעזרת-השם
          @זאפטיגע כתב במלא בעיות באאודי a6 2007:
          יש לי רעידות מהמנוע
          אגזוז אחד לא עובד
          בדיקת מחשב בpdf
          @הכל-בעזרת-השם
          דבר עם רולי 0587874466
          • ז זאפטיגע
            יש לי רעידות מהמנוע
            אגזוז אחד לא עובד
            בדיקת מחשב בpdf
            @הכל-בעזרת-השם
            @זאפטיגע
            אני לא כ’'כ הייתי נבהל שזה מלא תקלות
            זה נראה תקלה אחת שמשפיעה על הכל
            נראה כמו איזה ארקה תקולה שעושה את כל הבעיות
            החלפת משהו לאחרונה לפני שזה קרה?
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
            • מיוחדמ מיוחד
              @זאפטיגע
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @מיוחד
              הוא לא החליף כלום
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @מיוחד
                הוא לא החליף כלום
                @יעקב-מ-פינס
                צריך לבדוק חיישן קראנק/גל זיזים
                למרות שאני חושב ששם זה לא הבעיה
                הייתי חושד במערכת הכויילים
                אולי איזה כויל משגע את המערכת, הייתי בודק התנגדות של הכויילים לראות אם הם שווים, אם לא יש משהו בעייתי.
                או שיש שם יש איזה חוט בעייתי. [או איזה נתק בשיינים של הקונקטור]
                מצב מצבר?
                בדיקת מחשב מקצועית.
                גמ''ח כלי עבודה.
                • ז זאפטיגע
                  יש לי רעידות מהמנוע
                  אגזוז אחד לא עובד
                  בדיקת מחשב בpdf
                  @הכל-בעזרת-השם
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @זאפטיגע @יעקב-מ-פינס
                  רק עכשיו יצא לי להגיב.
                  ראיתי את הבדיקה, איזה שירות עם חיוך! 🙂 עם הסבר שיורד לכל הפרטים הקטנים.
                  רק שאלה קטנה: איך אגזוז אחד יכול לא לעבוד, האוויר נשאר בתוך המנוע?
                  45
                  163.0k
