למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. קיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה
25 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
  • chvC מנותק
    chvC מנותק
    chv
    שלום רב. אני הולך עם הבעיה הזו כבר תקופה ארוכה - כמה חודשים טובים.
    הרבה פעמים כשאני עוצר או כבר כשהרכב עומד (והמנוע פועל וההילוכים אוטומטיים על D) המנוע נכבה. זה אומר שפשוט המנוע עצמו נכבה, לא הרכב כולו (מה שאומר שמזגן ממשיך לפעול, והמערכת מולטימדיה ומטענים). בלוח מחוונים מופיע סימן של רכב עם מפתח, כי המפתח בסוויץ’ והמנוע כבוי.
    זה לא קורה תמיד, ולא הצלחתי לשים את היד על המקרים המדויקים שגורמים לזה לקרות.
    כשזה קורה אני מעביר ל-N או P (כי לא ייתן לי להתניע על D) ומתניע, לרוב לוקח לו הרבה זמן ואני מתעקש איתו עד שמתניע. כשמתניע במצב כזה, לרוב כתוב בלוח מחוונים ESP OFF (מערכת ESP בקרת יציבות כבויה) ולא ניתן לבטל את זה, והמנוע רוקד קצת, אז אני מיד מכבה שוב ומתניע (הפעם בדרך כלל הוא נותן להתניע מיד בלי בעיות) והכל כרגיל.
    אמרו לי זה מצערת (שזה אומר להחליף מצערת? או יספיק ניקוי מצערת?). השאלה אם יש למישהו כאן ניסיון עם כזה דבר, ומה באמת איך הכי נכון לבדוק את זה (אין לי מחשב רכב זמין) ולסדר את זה?
    תודה רבה.
    מיוחדמ הכל בעזרת השםה דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
    • chvC מנותק
      chvC מנותק
      chv
      אז אני מעדכן לאחר תקופה מכובדת… החלפתי מיכל דלק וזה לא עזר.
      ולפני כשבוע בכלל קפץ לי נורת מנוע (צהובה) שלא נכבתה, הלכתי למוסך הוא בדק עם מחשב אמר לי שזה חיישן קראנק. החליף חיישן קראנק (350 שח) והבעיה חלפה סופית…
      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
      • chvC chv
        תודה רבה.
        אני חושב שעדיף לבדוק קודם בסורק
        אולי חיישן קראנק, ואולי …
        גמ''ח "והלכת בדרכיו".
        כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
        בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
        special12323@gmail.com
        chvC תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          chvC מנותק
          chvC מנותק
          chv
          @מיוחד כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
          אם אני משיג סורק למחשב רכב. התקלות הקודמות נמצאות בזיכרון או משהו כזה? כלומר אפשר לסרוק ולקרוא את התקלות האחרונות או שצריך לחכות שתקרה התקלה?
            לדעתי זו משאבת דלק.
            כשזה כן עובד, הטורים יציבים?
            זה קורה גם בתחילת נסיעה או רק אחרי שהמנוע חם?
            לחבר שלי היה כזה דבר בסיד וכמדומני שזה עבר מעצמו!?! לא הצלחתי להבין מה היה שם, אני אשאל אותו.
            pikolinou@gmail.com
              לדעתי זו משאבת דלק.
              chvC מנותק
              chvC מנותק
              chv
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי chv
              @נייטרון-חפשי כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
              כן.
              אין צפי מדויק מתי זה קורה, לרוב לא קרה לי מיד בתחילת נסיעה. לרוב גם לא קרה לי בנסיעות ארוכות. בנסיעות קצרות זה קורה בדרך כלל בסוף עצירה (כשמגיע לרמזור ועוצר) או אחרי דקה שתיים של עמידה.
              זהו חיכיתי אמרתי אולי יעבור מעצמו. לא קורה כבר כמה חודשים.
              האם לנקות את המצערת יכול לעזור? כמה זה מסובך?
              נגיד אני רואה כאן הדרכה כלשהי, עוד לא בדקתי אצלי.
              • chvC chv
                תודה רבה.
                @chv כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
                תודה רבה.
                תראה אם שהמנוע לא נדלק המד של הטורים זז כשאתה עושה סטרטר
                • chvC chv
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  לעיתים השגיאות נשארות
                  בכל מקרה אם יש תקלה כלשהיא סורק מקצועי ידע לאתר אותה
                  יש לך כמה וכמה סורקים מקצועיים ברחבי הארץ אם תרצה
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • chvC מנותק
                    chvC מנותק
                    chv
                    אז @מיוחד היקר עשה לי בדיקה בסורק שלו. (תודה רבה!!!)
                    לא נראו בעיות שקשורות במצערת/מנוע.
                    היתה בעיה שקשורה ב-ESP - מערכת בקרת יציבות - אבל אני חושד שזו לא הבעיה אלא תסמין, כי כשאני מתניע שוב אחרי התכבות כזו אז הסטרטר מתעקש הרבה עד שמניע בסוף, וכשמניע ככה אז כמו שכתבתי החיווי של ESP OFF דלוק בלוח מחוונים וזה נראה לי פשוט כי המנוע לא נדלק כראוי (אז אני מכבה ומדליק שוב ואז זה בסדר).
                    @מיוחד שלח לי את רשימת הקודי תקלות שהיו אצלי בסריקה:
                    C1260
                    C1513
                    C1102
                    C1202
                    C1611
                    הוא איפס לי את התקלה של ה-ESP ומאז תכלס לא חוויתי התכבות של המנוע שוב, אבל זה לא אומר לי הרבה כי התקלה לא קורית כל רגע.
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
                    אבדוק אם יקרה שוב…
                    הכל בעזרת השםה יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • chvC chv
                      C1260
                      C1513
                      C1102
                      C1202
                      C1611
                      אבדוק אם יקרה שוב…
                      תקלה של ה-ESP
                      תבדוק מנורות ברקס או כיוון פרונט
                      • chvC chv
                        C1260
                        C1513
                        C1102
                        C1202
                        C1611
                        אבדוק אם יקרה שוב…
                        יצחק רשטוני מחובר
                        יצחק רשטוני מחובר
                        יצחק רשטונ
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                        כהקדמה , אני לא ממש יודע והרוב נכתב על סמך בדיקה בגוגל ועדיף מישהו עם ניסיון ספציפי בתופעה הנ"ל
                        C1260
                        חיישן זווית היגוי
                        C1513
                        יוניט ברקס או מנורת ברקס
                        C1102
                        מתח סוללה נמוך
                        C1202
                        חיישן מהירות גלגל
                        C1611
                        לא ממש הבנתי אבל מצביע על איזה כשל ביחידת הABS ששולחת למחשב מנוע פקודות להקפיא מצב .
                        כל אחד מהתקלות האלו יכול לגרום לנורת ESP OFF ,אבל לא נראה לי שיש לך באמת תקלה בכל הרכיבים האלו אלא תקלה אחת שגורמת להכל לדלוק .
                        הקוד הראשון השני והרבעי מתאימים למה שהצביע @הכל-בעזרת-השם , תתחיל מזה
                        נייטרון חפשינ chvC 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          C1260
                          חיישן זווית היגוי
                          C1513
                          C1102
                          מתח סוללה נמוך
                          C1202
                          חיישן מהירות גלגל
                          C1611
                          @יצחק-רשטונ כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
                          C1102
                          מתח סוללה נמוך
                          בד"כ זה השורש של כל בעיות חיישנים, אלטרנטור או סוללה גמורה.
                          pikolinou@gmail.com
                            C1260
                            חיישן זווית היגוי
                            C1513
                            C1102
                            מתח סוללה נמוך
                            C1202
                            חיישן מהירות גלגל
                            C1611
                            chvC מנותק
                            chvC מנותק
                            chv
                            C1513
                            וואו! עכשיו יש לי רעיון אולי זה קשור לקצר כלשהו??
                            כמו כאן.
                            יש לכם רעיון איך לבדוק ולאמת כזה דבר?
                            כלומר שיש לי קצר כשאני לוחץ ברקס (כי יש קצר כלשהו בחוטים של המנורת ברקס) אבל הוא לא קורה כל הזמן כנראה כי זה מגעים שזזים.
                            אולי ללחוץ ברקס ולדפוק על הבגאז’ בכל מיני צורות…
                            • chvC chv
                              C1513
                              כמו כאן.
                              C1513
                              כמו כאן.
                              אין קשר לכיבוי מנוע
                              • chvC chv
                                תודה רבה.
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @chv
                                האם זה קורה לך לאחר נסיעה ארוכה דווקא או אפילו קצרה?
                                • מיוחדמ מנותק
                                  אני לא הייתי כ’'כ מייחס חשיבות לקודי תקלה הללו.
                                  הייתי חושב קצת בכיון של @נייטרון-חפשי שיש בעיה באספקת דלק. או פילטר דלק.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    מה גם שמאוד קל לבדוק את זה עם קצת ספריי קרבורטור.
                                    זה מנוע בנזין?
                                    pikolinou@gmail.com
                                    • chvC chv
                                      C1513
                                      כמו כאן.
                                      יצחק רשטוני מחובר
                                      יצחק רשטוני מחובר
                                      יצחק רשטונ
                                      גם בלי קשר לתקלה הנ"ל כדאי לסדר קצר במנורת ברקס [מעבר לבטיחות שבנורת ברקס תקינה , קצר זה אף פעם לא טוב]
                                      וכמבון לסדר לא הכוונה לדפוק על הבאגז’ אלא לראות מה מקור הקצר ולסדר את זה .
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        @chv
                                        chvC מנותק
                                        chvC מנותק
                                        chv
                                        @דוד-100 כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
                                        רק בנסיעות קצרות, בנסיעות ארוכות לא זכור לי שנתקלתי בבעיה.
                                        זה מנוע בנזין?
                                        כן
                                        • chvC מנותק
                                          chvC מנותק
                                          chv
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי chv
                                          אז לאחר זמן. יכול להיות שזו אחת השטויות הכי גדולות שנשמעו פה. אבל כל הזמן הזה כלל לא בדקתי שמן 🤦‍♂️
                                          היתה לי אפילו פעם ב צצה נורה של לחץ שמן אבל לא ייחסתי לה חשיבות מרוב שהרכב היה ‘בעייתי’ עבורי גם ככה.
                                          יום אחד בדקתי שמן והיה מתחת למינימום (לך תדע אולי לא היה בכלל…) מילאתי איזה 3 ליטר שמן וזה הגיע ל-F (מלא).
                                          מאז לא חזרה הבעיה… (אולי פעם אחת או פעמיים אבל גם עליהם אני לא בטוח)
                                          אבל עדיין יש לי חששות ותהיות שזה אולי קשור לדלק - למשאבת דלק או משהו בסגנון.
                                          יש הרבה פעמים ריח חזק מאוד של דלק והיום הרכב היה על ליפט והיה אפשר לראות שיש נזילה משמעותית של דלק שמצטברת על המיכל דלק. המכונאי הסתכל נתן מבט או שניים ואמר שזה המיכל בעייתי וצריך להחליף אותו. אני רוצה ללכת לעוד מישהו שיגיד מה הוא חושב.
                                          נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • chvC chv
                                            פעם סתמתי נזילה ממיכל דלק עם אפוקסי, ואגב יש לזה השפעה גם על דיוק ההזרקה.
                                            אבל אם אתה רוצה להאריך בזב אז תפתח שרשור חדש (עם קישור לכאן).
                                            pikolinou@gmail.com
                                            2.5k
                                            8.4k
                                            111.5k
