      3. קיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה
      25 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
        לדעתי זו משאבת דלק.
        כשזה כן עובד, הטורים יציבים?
        זה קורה גם בתחילת נסיעה או רק אחרי שהמנוע חם?
        לחבר שלי היה כזה דבר בסיד וכמדומני שזה עבר מעצמו!?! לא הצלחתי להבין מה היה שם, אני אשאל אותו.
        chvC מנותק
        chvC מנותק
        chv
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי chv
        @נייטרון-חפשי כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
        כן.
        אין צפי מדויק מתי זה קורה, לרוב לא קרה לי מיד בתחילת נסיעה. לרוב גם לא קרה לי בנסיעות ארוכות. בנסיעות קצרות זה קורה בדרך כלל בסוף עצירה (כשמגיע לרמזור ועוצר) או אחרי דקה שתיים של עמידה.
        זהו חיכיתי אמרתי אולי יעבור מעצמו. לא קורה כבר כמה חודשים.
        האם לנקות את המצערת יכול לעזור? כמה זה מסובך?
        נגיד אני רואה כאן הדרכה כלשהי, עוד לא בדקתי אצלי.
        • chvC chv
          שלום רב. אני הולך עם הבעיה הזו כבר תקופה ארוכה - כמה חודשים טובים.
          הרבה פעמים כשאני עוצר או כבר כשהרכב עומד (והמנוע פועל וההילוכים אוטומטיים על D) המנוע נכבה. זה אומר שפשוט המנוע עצמו נכבה, לא הרכב כולו (מה שאומר שמזגן ממשיך לפעול, והמערכת מולטימדיה ומטענים). בלוח מחוונים מופיע סימן של רכב עם מפתח, כי המפתח בסוויץ’ והמנוע כבוי.
          זה לא קורה תמיד, ולא הצלחתי לשים את היד על המקרים המדויקים שגורמים לזה לקרות.
          כשזה קורה אני מעביר ל-N או P (כי לא ייתן לי להתניע על D) ומתניע, לרוב לוקח לו הרבה זמן ואני מתעקש איתו עד שמתניע. כשמתניע במצב כזה, לרוב כתוב בלוח מחוונים ESP OFF (מערכת ESP בקרת יציבות כבויה) ולא ניתן לבטל את זה, והמנוע רוקד קצת, אז אני מיד מכבה שוב ומתניע (הפעם בדרך כלל הוא נותן להתניע מיד בלי בעיות) והכל כרגיל.
          אמרו לי זה מצערת (שזה אומר להחליף מצערת? או יספיק ניקוי מצערת?). השאלה אם יש למישהו כאן ניסיון עם כזה דבר, ומה באמת איך הכי נכון לבדוק את זה (אין לי מחשב רכב זמין) ולסדר את זה?
          תודה רבה.
          @chv כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
          תודה רבה.
          תראה אם שהמנוע לא נדלק המד של הטורים זז כשאתה עושה סטרטר
          • chvC chv
            @מיוחד כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
            עדיף לבדוק קודם בסורק
            אם אני משיג סורק למחשב רכב. התקלות הקודמות נמצאות בזיכרון או משהו כזה? כלומר אפשר לסרוק ולקרוא את התקלות האחרונות או שצריך לחכות שתקרה התקלה?
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            לעיתים השגיאות נשארות
            בכל מקרה אם יש תקלה כלשהיא סורק מקצועי ידע לאתר אותה
            יש לך כמה וכמה סורקים מקצועיים ברחבי הארץ אם תרצה
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • chvC מנותק
              chvC מנותק
              chv
              אז @מיוחד היקר עשה לי בדיקה בסורק שלו. (תודה רבה!!!)
              לא נראו בעיות שקשורות במצערת/מנוע.
              היתה בעיה שקשורה ב-ESP - מערכת בקרת יציבות - אבל אני חושד שזו לא הבעיה אלא תסמין, כי כשאני מתניע שוב אחרי התכבות כזו אז הסטרטר מתעקש הרבה עד שמניע בסוף, וכשמניע ככה אז כמו שכתבתי החיווי של ESP OFF דלוק בלוח מחוונים וזה נראה לי פשוט כי המנוע לא נדלק כראוי (אז אני מכבה ומדליק שוב ואז זה בסדר).
              @מיוחד שלח לי את רשימת הקודי תקלות שהיו אצלי בסריקה:
              C1260
              C1513
              C1102
              C1202
              C1611
              הוא איפס לי את התקלה של ה-ESP ומאז תכלס לא חוויתי התכבות של המנוע שוב, אבל זה לא אומר לי הרבה כי התקלה לא קורית כל רגע.
              @הכל-בעזרת-השם כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
              אבדוק אם יקרה שוב…
              הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • chvC chv
                C1260
                C1513
                C1102
                C1202
                C1611
                אבדוק אם יקרה שוב…
                תקלה של ה-ESP
                תבדוק מנורות ברקס או כיוון פרונט
                • chvC chv
                  C1260
                  C1513
                  C1102
                  C1202
                  C1611
                  אבדוק אם יקרה שוב…
                  כהקדמה , אני לא ממש יודע והרוב נכתב על סמך בדיקה בגוגל ועדיף מישהו עם ניסיון ספציפי בתופעה הנ"ל
                  C1260
                  חיישן זווית היגוי
                  C1513
                  יוניט ברקס או מנורת ברקס
                  C1102
                  מתח סוללה נמוך
                  C1202
                  חיישן מהירות גלגל
                  C1611
                  לא ממש הבנתי אבל מצביע על איזה כשל ביחידת הABS ששולחת למחשב מנוע פקודות להקפיא מצב .
                  כל אחד מהתקלות האלו יכול לגרום לנורת ESP OFF ,אבל לא נראה לי שיש לך באמת תקלה בכל הרכיבים האלו אלא תקלה אחת שגורמת להכל לדלוק .
                  הקוד הראשון השני והרבעי מתאימים למה שהצביע @הכל-בעזרת-השם , תתחיל מזה
                  נייטרון חפשינ chvC 2 תגובות תגובה אחרונה
                    C1260
                    חיישן זווית היגוי
                    C1513
                    C1102
                    מתח סוללה נמוך
                    C1202
                    חיישן מהירות גלגל
                    C1611
                    @יצחק-רשטונ כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
                    C1102
                    מתח סוללה נמוך
                    בד"כ זה השורש של כל בעיות חיישנים, אלטרנטור או סוללה גמורה.
                      C1260
                      חיישן זווית היגוי
                      C1513
                      C1102
                      מתח סוללה נמוך
                      C1202
                      חיישן מהירות גלגל
                      C1611
                      chvC מנותק
                      chvC מנותק
                      chv
                      C1513
                      וואו! עכשיו יש לי רעיון אולי זה קשור לקצר כלשהו??
                      כמו כאן.
                      יש לכם רעיון איך לבדוק ולאמת כזה דבר?
                      כלומר שיש לי קצר כשאני לוחץ ברקס (כי יש קצר כלשהו בחוטים של המנורת ברקס) אבל הוא לא קורה כל הזמן כנראה כי זה מגעים שזזים.
                      אולי ללחוץ ברקס ולדפוק על הבגאז’ בכל מיני צורות…
                      • chvC chv
                        C1513
                        כמו כאן.
                        C1513
                        כמו כאן.
                        אין קשר לכיבוי מנוע
                        • chvC chv
                          תודה רבה.
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @chv
                          האם זה קורה לך לאחר נסיעה ארוכה דווקא או אפילו קצרה?
                          chvC תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מנותק
                            אני לא הייתי כ’'כ מייחס חשיבות לקודי תקלה הללו.
                            הייתי חושב קצת בכיון של @נייטרון-חפשי שיש בעיה באספקת דלק. או פילטר דלק.
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              מה גם שמאוד קל לבדוק את זה עם קצת ספריי קרבורטור.
                              זה מנוע בנזין?
                              • chvC chv
                                C1513
                                כמו כאן.
                                גם בלי קשר לתקלה הנ"ל כדאי לסדר קצר במנורת ברקס [מעבר לבטיחות שבנורת ברקס תקינה , קצר זה אף פעם לא טוב]
                                וכמבון לסדר לא הכוונה לדפוק על הבאגז’ אלא לראות מה מקור הקצר ולסדר את זה .
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @chv
                                  chvC מנותק
                                  chvC מנותק
                                  chv
                                  @דוד-100 כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
                                  רק בנסיעות קצרות, בנסיעות ארוכות לא זכור לי שנתקלתי בבעיה.
                                  זה מנוע בנזין?
                                  כן
                                  • chvC מנותק
                                    chvC מנותק
                                    chv
                                    אז לאחר זמן. יכול להיות שזו אחת השטויות הכי גדולות שנשמעו פה. אבל כל הזמן הזה כלל לא בדקתי שמן 🤦‍♂️
                                    היתה לי אפילו פעם ב צצה נורה של לחץ שמן אבל לא ייחסתי לה חשיבות מרוב שהרכב היה ‘בעייתי’ עבורי גם ככה.
                                    יום אחד בדקתי שמן והיה מתחת למינימום (לך תדע אולי לא היה בכלל…) מילאתי איזה 3 ליטר שמן וזה הגיע ל-F (מלא).
                                    מאז לא חזרה הבעיה… (אולי פעם אחת או פעמיים אבל גם עליהם אני לא בטוח)
                                    אבל עדיין יש לי חששות ותהיות שזה אולי קשור לדלק - למשאבת דלק או משהו בסגנון.
                                    יש הרבה פעמים ריח חזק מאוד של דלק והיום הרכב היה על ליפט והיה אפשר לראות שיש נזילה משמעותית של דלק שמצטברת על המיכל דלק. המכונאי הסתכל נתן מבט או שניים ואמר שזה המיכל בעייתי וצריך להחליף אותו. אני רוצה ללכת לעוד מישהו שיגיד מה הוא חושב.
                                    נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • chvC chv
                                      פעם סתמתי נזילה ממיכל דלק עם אפוקסי, ואגב יש לזה השפעה גם על דיוק ההזרקה.
                                      אבל אם אתה רוצה להאריך בזב אז תפתח שרשור חדש (עם קישור לכאן).
                                      • chvC chv
                                        בדרך כלל ביונדאי זה מהצינור לא מהמיכל תבדוק שוב אם זה קורה רק שממלאים פול
                                        • אלוף העולם 1א מנותק
                                          מה עם חיישן קראנק?
                                            מה עם חיישן קראנק?
                                            chvC מנותק
                                            chvC מנותק
                                            chv
                                            @אלוף-העולם-1 אני לא יודע מה זה ואיך בודקים, אבל בבדיקות מחשב שעשיתי בזמנו לא ראו כזה דבר
                                            ולא היו לי נורות מנוע בתקופה הזו. לא משהו שנשאר תקוע בכל אופן
                                            • chvC מנותק
                                              chvC מנותק
                                              chv
                                              אז אני מעדכן לאחר תקופה מכובדת… החלפתי מיכל דלק וזה לא עזר.
                                              ולפני כשבוע בכלל קפץ לי נורת מנוע (צהובה) שלא נכבתה, הלכתי למוסך הוא בדק עם מחשב אמר לי שזה חיישן קראנק. החליף חיישן קראנק (350 שח) והבעיה חלפה סופית…
                                              161.7k
