      3. סמל ומשמעות
      סמל ומשמעות
      59 פוסטים 23 כותבים 7.5k צפיות
      • שלמהש מנותק
        חברים יקרים שבוע טוב, פותחים בכבוד אכסניא, אז יש’‘כ להנהלה היקרה.
        כידוע כולנו רואים רכבים שבקדמתם ובשאר מקומות מתנוססים להם סמלי החברה, רובנו גם מזהים באיזה רכבים מדובר, ואפי’ יש שיוכלו לזהות ישר באיזה דגם מדובר.
        אבל האם חשבתם פעם מה המשמעות העומדת מאחורי הסמן שיצרן הרכב החליט לשים לנו ברכב?
        את השרשור הזה אני רוצה לפרסם כבר מאז ולא יצא לי, עריכה: תראו בהמשך השרשור ש @Klonimoos האהוב העלה את המידע שכתבתי על הסמל של שברולט.
        עכשיו סוף סוף הצלחתי לפנות לזה קצת זמן.
        ובכן חברים תשפכו לנו קצת אור על הנושא. תשתדלו גם להעלות תמונות ולהפוך את זה לעוד יותר מעניין.
        תודה ויום טוב
        ובכל מצב באם יש סמל שממש מעניין אתכם תגידו.
        KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמהש מנותק
          אז אתחיל אני במידע אחד מיני רבים שיש בידי, והפעם דווקא על חברת ‘רנו’.
          אז מסתמא יש שישאלו למה דווקא רנו?! מה נסגר עם הבנאדם? ובכן הכל טוב שלומי בסדר ב’‘ה. הסיבה שאני פותח ברנו היא מפני שקודם ה’לימוד’ יש עניין לפתוח במילי דבדיחותא. = רנו
          הידעת שהסמל של רנו מסמל סה’'כ ג’ק פתוח? כיאה לרכב שצריך כל הזמן תיקונים, בחברה רצו לסמן זאת בצורה ניכרת ולכן הלכו על הסמל הזה, תודו שלא קשה כלל לזהות את הדמיון
          בכל אופן רנו הוסיפו להגדיר והדביקו סטיקרים על לוחיות הרישוי וכתבו בהם את המשפט האייקוני הבא ‘רנו. לא רואה מוסך’ כשכמובן הכוונה הייתה ללא רואה את המוסך מבחוץ! או שיש שאמרו ‘רנו בנוסף לכל הבעיות גם לא רואה’
          ואיך אמר לי פעם @מוטי-ברנד ? כל בעל מכונית רנו מגדיר בוויז את המוסך כמקום העבודה
          טוב טוב נסחפתי אני יודע, מה לעשות אחרי שבת מברכים אדר מתחילים להרבות בשמחה
          אז בשורה התחתונה מה באמת מסמן הסמל הזה? קבלו.
          הסמל של רנו הוא מעוין (ריבוע שעומד על אחת הפינות שלו), הידוע בשם “היהלום של רנו”. הצורה הזאת הופיעה לראשונה בשנת 1925 ומאז עברה מספר שינויים עיצוביים, אך נשארה נאמנה לצורת המעוין כאשר קדמו לה ארבע סמלים שונים שעוברים מאז הקמתה למעבר לייצור טרקטורים, כניסתם לשוק הטנקים (כמו לדוגמא בטנק שנמצא בכניסה לדגניה שהוא מתוצרת רנו) ועוד סמל שכנראה הכוונה לעידן שלפני שהם הפכו למרובעים.
          המשמעות של הסמל קשורה בעיקר לערכים של דיוק, איכות והנדסה מתקדמת, תכונות שקשורות לצורת היהלום שמסמלת חוזק, יוקרה ותחכום. עם השנים, העיצוב הפך לפשוט ומודרני יותר, מה שמשקף את השאיפה של רנו להישאר חדשנית ועדכנית.
          מבחינה היסטורית, המעוין נבחר גם מסיבה פרקטית: בשנות ה-20, לחברה היה צורך בסמל שיתאים לפתח הצופר במכסה המנוע של הרכב, והצורה הגיאומטרית הזאת התאימה בצורה מושלמת.
          הגרסה העדכנית של הסמל, שהוצגה ב-2021, שומרת על העיצוב המוכר אך עם מראה מינימליסטי וחדשני יותר, המסמל את המעבר לעידן הרכב החשמלי והקיימות.
          LexusL אושר מתקרבא אוטופוןא AVIVIA 4 תגובות תגובה אחרונה
          17
          • ראובן שבתיר מנותק
            לסמל של טויוטה יש מספר משמעויות אבל יפה מכולם זה שהשם טויוטה (באנגלית כמובן) מסתתר בתוך הלוגו
            גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
            15
            • ראובן שבתיר מנותק
              השם של אאודי הוא על שמו של מקים החברה
              שקראו לו אוגוסט הורך, סובב המסובב שהשם הזה היה תפוס לחברה אחרת (תחשבו אם לא היה תפוס, “וואו תקשיב אחי איזה הורך יש לך פששש”)
              חשב אוגוסט מה עושים ועלה רעיון במוחו, משמעות המילה הורך זה “הקשב” ובתרגום ללטינית “אודי” (כמו אודיו),
              והסמל?
              ארבעת העיגולים ששלובות זו בזו מייצגות מיזוג גדול בעולם הרכב, כאשר אאודי מתמזגת עם עוד שלוש חברות רכב (ומקימים יחד את אוטו יוניון)
              לאחר מספר שנים מצטרפת חברה חמישית לאאודי, אז למה אין טבעת חמישית, כי זה כבר תפוס למשחקים האולימפיים (שתבעו את האאודי אפילו על ארבעת הטבעות והפסידו)
                גגגגג מנותק
                גגגגג מנותק
                גגגג
                @ראובן-שבתי
                על פי ההסבר הרשמי של טויוטה לפחות, הסיפור מאחורי הלוגו של היצרנית היפנית הוא המשמעות של שלוש האליפסות שמופיעות בו. אלו מסמלות את האיחוד בין הלבבות של לקוחות החברה והמוצרים שלה. היעדר הרקע מסמל את ההתקדמות הטכנולוגית של טויוטה והאפשרויות הלא מוגבלות שלפניה. שילוב האליפסות במרכז גם יוצר את האות T, הראשונה בשמה של החברה. העובי השונה בחלקי האליפסות מדמה את הדפוס שנוצר ממשיכות מכחול, שמייצג את אומנות הקליגרפיה היפנית.
                הסמל המוכר של טויוטה הוצג בשנת 1989, לציון 50 שנה לייסוד החברה. מדובר בשלוש אליפסות חופפות שמסודרות בצורה סימטרית. על פניו, מדובר בעיצוב מינימליסטי ופשוט, אך למשולשים הללו יש משמעות עמוקה:
                האליפסה הפנימית הראשונה – מייצגת את ליבו של הלקוח .
                האליפסה הפנימית השנייה – מייצגת את ליבו של החברה .
                האליפסה החיצונית – מייצגת את הקשר והחיבור ביניהם, כמו גם את ההתפתחות והגלובליות של המותג.
                השלוב בין האליפסות יוצר “T” המייצגת את האות הראשונה של טויוטה. הסמל גם מסמל את הערכים החשובים לחברה: אמינות, קשר הדדי עם לקוחות, וחדשנות מתמדת.
                  אין עוד מלבדו 0
                  הסמל של יונדאי, כמה פשוט, מבוסס על האות H, האות הראשונה של שם היצרן הקוריאני – Hyundai. אבל עיצוב האות מביא אתו מסר נוסף, והוא שני אנשים לוחצים יד; האחד הוא נציג החברה, השני הוא לקוח. יונדאי שילבה מסר צרכני בסמלה, ובו ללקוח מעמד שווה לחברה.
                  • priusP מנותק
                    priusP מנותק
                    prius
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                    יש בספר של בנימין חינקיס (כמדומני “יש דברים כאלה!”) פירוט על כמה חברות
                    (זכור לי שיש על מיצובישי, סובארו, אאודי, טויוטה)
                    אם יהיה תח"י בקרוב אעלה משם את הרלוונטי בל"נ.
                    יש שם גם על כל מיני פדיחות בשמות דגמים,
                    הזכור לי כעת זה Chevrolet Mystic (או משהו דומה) ו-Rolls-Royce Silver Mist. יש שם עוד כמה משעשעים
                      תודה ויום טוב
                      @שלמה כתב בסמל ומשמעות:
                      ג’'א מצטרף!
                      ויפה הרעיון של השירשור! נחמד ממש.
                      לעינייננו גם אני פותח בכבוד אכסניית הנושא הזה הלא הוא @שלמה היקר…
                      @שלמה כתב בשיפורי מותרות לרכב:
                      לכאורה, מקור הסמל של שברולט ברור מאוד. אחד משני מייסדי החברה (נוסדה ב-1911), וויליאם דוראנט (שהיה גם ממייסדי ג’נרל מוטורס), סיפר כי המקור לסמל מ-1913 – שנראה כמו עניבת פרפר וכך הוא מוצג על-ידי שברולט – בטפט של מלון פריזאי אותו ראה מספר שנים קודם. דוראנט קרע את הטפט והביא אותו להראותו לחברים, מתוך מחשבה כי סמל כזה יאה לחזיתה של מכונית. ברור, חד-משמעי – וכך גם נכתב בפרסום של שברולט עצמה מ-1961, במלאת 50 שנים למותג.
                      העניין הוא שבתו מרגרט פרסמה ספר (“אבי”, ב-1929) ובו סיפרה כי אביה נהג לשרבט בארוחות, והסמל הזה נוצר בארוחת ערב אחת, בין המרק לעוף המטוגן (בדיוק). אבל גם לאלמנתו של דוראנט יש סיפור, והוא שונה; לפי סיפור זה שניהם ראו באלבמה, ב-1912, פרסומת למוצר בשם “Coalettes” (מוצר בעירה מזוקק של “החברה הדרומית לפחם דחוס”, אם זה ממש חשוב לכם; עד לשם הגיעה החפירה) – וזה היה סמלו. רשומון, ללא ספק.
                      אך גם ישנה האפשרות שהזכרת
                      אפשרות נוספת מתייחסת לסמל כאל צלב בעיצוב שונה – מחווה למייסד השני של שברולט והאיש שעל שמו נקראה החברה. לואי שברולט נולד בשוויץ (1878), והסמל נועד לציין את הצלב שעל הדגל השוויצרי. בקיצור, האפשרות שנדע, בוודאות, את מקורו של הסמל נמוכה מאוד. אם בכלל.
                      מקור וקרדיט מגזין אוטו.
                      איזה פדיחות! @שלמה !!🤦🤦🤦🤦🤦 לא פתחתי את הקישור של ה ‘‘כבר מאז’’ שכתבת בפוסט, וחשבתי שהבאתי עליך הברקה!
                      פתאום מלאני ליבי להציץ כי ערכת שם משהו… ואני רואה שיצאתי 🥾!
                        הסמל של רנו הוא מעוין (ריבוע שעומד על אחת הפינות שלו), הידוע בשם “היהלום של רנו”. הצורה הזאת הופיעה לראשונה בשנת 1925 ומאז עברה מספר שינויים עיצוביים, אך נשארה נאמנה לצורת המעוין כאשר קדמו לה ארבע סמלים שונים שעוברים מאז הקמתה למעבר לייצור טרקטורים, כניסתם לשוק הטנקים ועוד סמל שכנראה הכוונה לעידן שלפני שהם הפכו למרובעים.
                        המשמעות של הסמל קשורה בעיקר לערכים של דיוק, איכות והנדסה מתקדמת – תכונות שקשורות לצורת היהלום שמסמלת חוזק, יוקרה ותחכום. עם השנים, העיצוב הפך לפשוט ומודרני יותר, מה שמשקף את השאיפה של רנו להישאר חדשנית ועדכנית.
                        והנה הסמל המעודכן נכון ל25 (מתוך אתר רנו צילו"מ של קליאו החדשה) דומה קצת לאחת הווריאציות שהיו כבר בעבר
                          איפשהו כאן בפורום ראיתי גם את ‘‘בין שלל הבעיות שלו, הוא גם לא רואה, נעבאך…’’
                            תודה ויום טוב
                            @שלמה רעיון נפלא לנושא.
                            סובארו:
                            פירוש המילה סובארו ביפנית הוא “איחוד”, והסמל שלה מתאר את צביר הכוכבים “פליאדות” ביוונית, שבמקורותינו נקרא: “כימה”! (ברכות נח: לגבי המבול)
                            (שנקרא גם 7 אחיות בגלל הכוכבים הבולטים בצביר הכוכבים הזה) ומכאן הסמל של סובארו. קרדיט - נעזרתי במכלול.
                            וביפנית צביר הכוכבים הזה נקרא “סובארו”. קרדיט ל @שלמה התותח!
                            האמת שהתמונה הנ"ל של כימה כ"כ מזכירה לי את הסמל של סובארו, שבמבט ראשון חיפשתי את הכיתוב Impreza למטה… 😆 אולי זה גם הצבע הכחול מטאלי הזה שכ"כ היה מזוהה עם האימפרזה בזמנו…
                            • גילג מנותק
                              אצל מיצובישי
                              השם פחות “נוצץ”. (כן, מיצובישי, לא מיצי בושי…זאת לא חתולה גרמנייה)
                              משמעות השם “מיצו” הוא 3, ביפנית כמובן, ו"הישי" (בסלנג הדיבור ובעגה היפנית הופך ל"בישי")
                              הם ערמוני מים שצורתם דומה למעויין.
                              וא"כ יוצא השם כסמל “שלושה מעויינים”.
                              אגב, התרגום “שלושה יהלומים” לא מדוייק, וכנ"ל.
                                סובארו:
                                @גיל כתב בסמל ומשמעות:
                                סובארו:
                                @גיל מעולה , אחדד ברשותך כמה נתונים: לצביר הכוכבים הזה קוראים ביפנית סובארו.
                                הבחירה של החברה דווקא בשם שמסמל איחוד מכיוון שזו חברה שהוקמה מצירוף של 5 חברות יחד תחת החברה המרכזית ושמה פוג’י כאשר היא נושאת את הכוכב המרכזי והגדול בסמל.
                                והאם העלתה על תשומת ליבך שבסמל מופיעים שש כוכבים בלבד בזמן שקבוצת פליאדות נקראת קבוצת “שבע האחיות” ?
                                הסיבה לכך היא שאף על פי שבקבוצת הכוכבים קיימים שבעה כוכבים עיקריים, בעין בלתי מזוינת בדרך כלל ניתן לראות רק שישה כוכבים בבהירות בשמי הלילה. הכוכב השביעי נחשב לפחות בולט ולעיתים קרובות אינו נראה ללא ציוד אופטי. ויש שיאמרו שנבואה נזרקה בהם בקניית 16 אחוזי מניות של החברה ע’'י טויוטה ובכך טויוטה ‘מככבת’ את הכוכב השביעי
                                  @Lexus כתב בסמל ומשמעות:
                                  אכן דומה לשינוי משנת 1972
                                    סובארו:
                                    @שלמה היקר והמחוכם האמת שלא שמתי לב כי יש בזיכרוני שבעבר בסמל היו 7 כוכבים. אולי אני טועה ומטעה. החכמתנו כרגיל.
                                    ואני חוזר ומבכה על יום שלם שאני לא נקודות לחלק כאוות נפשי… היכי דמי ייסורים של אהבה…
                                    • אביחיא מנותק
                                      אביחיא מנותק
                                      אביחי
                                      קראתי לאחרונה במגזין ‘רגע’ (כמדומני) כתבה בעניין ואינו כעת תחת ידי.
                                      • אביחיא אביחי
                                        @אביחי חשוב לציין למי אתה מגיב. לכן או שתתייג את החבר שאליו אתה פונה (ע"י כתיבת @ ומיד לאחריו שמו) או שתלחץ בתגובה שעליה אתה רוצה להגיב על זה
                                        או על זה (ואז גם יצוטטו כל הדברים שנאמרו בתגובה שעליה אתה מגיב)
                                        אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחי
                                          @גיל על כל הנושא של סמלים ומשמעות
                                          • שלמהש מנותק
                                            ובכן לאור הנכתב לעייל אודות רנו, עניין אותי לחפש מידע על עוד צרפתיות.
                                            (@יעקב-מ.-פינס ‘אנחנו לא כאן כדי לעשות קניות’)
                                            והפעם וודאי תנחשו על איזה רכב מדובר אבל חייב קדימון: פעם מלך החיות אירגן מסיבת חתונה אליה הוזמנו כל החיות שביער, כולם שמחו הגיעו ונהנו.
                                            בין הנוכחים שבאו הגיע גם העכבר מכרסם קטן שאיך לומר אינו מהשורה הראשונה בגלגל החיים, כנזכר כולם שמחו והריעו למלך, הרימו כוסית ובירכוהו כל אחד בתורו,
                                            כשהגיע תורו של העכבר הוא כחכך בגרונו הרים את הכוסית פתח את פיו ואמר אדוני המלך אחי מלך החיות הדגול… הוא לא הספיק להשלים את משפט ברכתו וכבר לפתוהו והביאוהו לאריה הכועס שצעק בגרון ניחר, אתה לא מתבייש לקרא לי אחיך?! זה נראה לך מכובד?! האם אתה משבט המלוכה?
                                            ענה לו העכבר המפוחד אדוני המלך לא יכעס, אני באמת אריה אבל מאז שהתחתנתי הפכתי להיות לעכבר.
                                            לא אכחש שכשהייתי שוכר רכבים הייתי נהנה לקבל רכב צרפתי, במיוחד את הפיג’ו 508 שהיו לאלבר רכב נוח חזק בעל מראה ספורטיבי ונוכחות ניכרת.
                                            אבל תמיד זכרתי שהרכב הזה היום אריה ובעתיד עכבר!
                                            אז למעשה נחזור למטרה שלשמה התכנסנו כאן היום,
                                            בואו נדבר על פיג’ו
                                            הסמל של פג’ו (Peugeot), יצרנית הרכב הצרפתית, מתאפיין בדמות של אריה ולסמל הזה יש משמעות היסטורית עמוקה שמחוברת למורשת התעשייתית של המשפחה, משפחת פג’ו.
                                            🦁 מקור הסמל:
                                            החברה הוקמה ב1810 וייצרה מטחנות קפה
                                            האריה הופיע לראשונה ב-1847 כסמל של משפחת פיג’ו, עוד לפני שהחלה בייצור מכוניות. באותה תקופה, החברה ייצרה כלים שונים ממתכת, כמו מסורים, גלגלי שיניים ואופניים.
                                            הסמל נבחר על מנת לייצג את שלושת האיכויות המרכזיות של המסור מתוצרתם:
                                            1 חוזק השיניים, כמו של שיני האריה.
                                            2 מהירות החיתוך, כמו קפיצת האריה.
                                            3 גמישות הלהב, כמו גבו של האריה.
                                            לאורך השנים הסמל עבר שינויים עיצוביים רבים, כאשר האריה הופיע לעיתים בהליכה על חנית, ולעיתים רק כראש, או בתנוחת עמידה.
                                            בשנות ה־40 של המאה ה־20 האריה נעשה לדמות מרכזית בלוגו של רכבי פג’ו.
                                            העיצוב העדכני ביותר (משנת 2021) מציג ראש אריה פרופיל על מגן, עם ניחוח רטרו מודרני, שמחבר בין מורשת החברה לקו עתידני ויוקרתי.
                                            מבחינת החברה:
                                            האריה מייצג את הערכים שפג’ו מבקשת לשדר:
                                            עוצמה
                                            אלגנטיות
                                            דיוק
                                            ואמינות תעשייתית
                                            אנא חברים יקרים הגידו לי אתם מה אתם חושבים על ערכי החברה
                                            גילג ט יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            12
                                              בואו נדבר על פיג’ו
                                              🦁 מקור הסמל:
                                              מבחינת החברה:
                                              עוצמה
                                              אלגנטיות
                                              דיוק
                                              ואמינות תעשייתית
                                              אני רק רוצה להוסיף ייצוג נוסף לחברה ע"י סמל האריה - (מאז שהם עברו לרכבים)
                                              לעיתים הרכב מת מהר, ממש כמו האריה שהיה בחי פארק…
                                              169.0k
