      3. איך אפשר לבדוק את הבלימה אוטונומית??
      10 פוסטים 7 כותבים 672 צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        קניתי טויוטה קורולה סטיישן הייבריד (אנצל את הבמה רק ואומר שקניתי את הרכב דרך @שמואל-קליין התותח שעזר ונתן ונותן שירות מעל ומעבר מסביר כל דבר וכו’ ענה לטלפונים ומשרה אוירה נעימה ובעיקר וזה הכי חשוב… בטוחה!! הרגשתי שאני בידיים טובות… אפשר המון לדבר עכ’‘פ ממליץ עליו בחוווםםםםםם)
        ורציתי לבדוק אם אכן הבלימה אוטונומית עובדת, אבל בלמתי שניה לפני שנכנסתי בסיטרואן מסחרית…
        אז איך זה עובד?
        או שאני פשוט עצרתי יותר מדי מוקדם???!! (אני קצת מפחד להתקרב 0)
        או שמה זה עובד רק בקמ’'ש מסויים??
        אשמח לשמוע מהמומחים כאן בפורום.
        תודה רבה!
        ק מיוחדמ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          אז איך זה עובד?
          תודה רבה!
          קינג קומפיוטר
          @שלמה-6 תתחדש
          מה הנתונים של הרכב שקנית ק’‘מ גיל יד וכו’?
          כמה עלה לך הביטוח?
          הבלימה האוטונומית נדלקת כשהמחשב מזהה תאונה כלומר התקרבות במהירות מסוימת לעצם במרחק מסויים ויש היתכנות לתאונה
          המערכות של טויוטה מספיק מתקדמות בשביל לעבוד יפה ולא לבלום אותך סתם
          אם אתה רוצה מערכות בטיחות אגרסיביות תקנה רכב סיני…
          • שלמה 6ש שלמה 6
            אז איך זה עובד?
            תודה רבה!
            @שלמה-6
            לפני הרבה זמן ראיתי אחד שנוסע ברוורס מהר וכמעט נכנס ברכב, ברגע האחרון הרכב בלם כ’'כ חזק, ברמה שלא היה אפשר לעבור בין המכוניות.
            בטויוטה כתוב שהיא עובדת מ5 עד 60 קמ’‘ש, עכ’'פ בספר רכב שלך אני מאמין שכתוב.
            אם אתה רוצה לבדוק ואתה לא רוצה לעשות נזק לרכב תבקש ממשהו שיעמוד ותבדוק.😊
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
            גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שלמה 6ש שלמה 6
              אז איך זה עובד?
              תודה רבה!
              @שלמה-6 כתב באיך אפשר לבדוק את הבלימה אוטונומית??:
              קודם כל תקרא על זה בספר הרכב שם יופיע לך מהן ההגדרות שעל פיהן עובדת המערכת. למשל ממהירות מסויימת ועוד.
              תבדוק אם בעל הרכב הקודם לא ניטרל את ההגדרה או החליש אותה (במידה וקיימות כמה רמות רגישות).
              לבדיקה בפועל, אני הייתי ממליץ לקחת ארגז של מקרר (נפוץ בשכונות חדשות) ולשים אותו באיזור נידח ולשעוט אליו… אני מציע לעשות את זה עם עוד מישהו כי יהיה לך אינסטינג לבלום וקשה מאד להתגבר על זה בין היתר בגלל שאתה לא רואה מה יש מאחורי הארגז, וכשיש מישהו מבחוץ זה יתן לך ביטחון.
              אגב, המערכות האלו מוגבלות למקרה בו הנהג ביצע פעולה אגריסיבית כגון לחיצה חזקה על הבלם או הגז וכן הטיה גסה של ההגה כי הן מניחות שהנהג לקח פיקוד ו’פתר’ את הבעיה.
              בהצלחה ואל תשכח כמובן לעדכן…
              יוניי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר כתב באיך אפשר לבדוק את הבלימה אוטונומית??:
                ארגז של מקרר
                אתה מתכוון מן הסתם לקרטון
                  אפייי
                  ארגז של מקרר
                  בדגש על ריק!!!🤤
                  • שלמה 6ש מנותק
                    שלמה 6ש מנותק
                    שלמה 6
                    @קינג-קומפיוטר כתב באיך אפשר לבדוק את הבלימה אוטונומית??:
                    @שלמה-6 תתחדש
                    תודה!
                    כמה עלה לך הביטוח?
                    טויוטה קורולה סטיישן שנת 2019 אני יד 4 מונית לשעבר עם 233,600 ק’‘מ.
                    ביטוח צד ג’ וחובה (אני עם 3 שנים נקיות) לכל הנהגים אפי’ פחות משנה רשיון מעל גיל 21 סה’‘כ: 5890 כולל פנסים מראות ושמשות (כמובן גרירה וכו’)
                    • שלמה 6ש שלמה 6
                      @שלמה-6 תתחדש
                      תודה!
                      כמה עלה לך הביטוח?
                      לא עשית מקיף ?
                      אתה בשיטה כזאת?
                      שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @שלמה-6
                        גגגגג מנותק
                        גגגגג מנותק
                        גגגג
                          לא עשית מקיף ?
                          אתה בשיטה כזאת?
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6
                          @יוני כתב באיך אפשר לבדוק את הבלימה אוטונומית??:
                          אתה בשיטה כזאת?
                          לא!
                          • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                          40
                          165.8k
