      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 37.0k צפיות
      • א אלי ב
        @גיל כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        @אלי-ב כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        מה עם האמינות
        ואיך הוא בהשוואה לאאוטלנדר עד 2013
        איך הגודל
        והאם יש פתחי מיזוג ליושבים מאחור/לשורה השלישית
        1. אמינות 100%
        2. קצת יותר מרווח והרבה יותר מפנק. באאוטלנדר יש לך חלון גג קטן למשל ובקשקאי יש גג פנורמי שמגיע עד השורה השלישית.
        3. כנ"ל. שורה שנייה זזה על מסילות בדיוק כמו שורה ראשונה אז יותר נוח.
        4. לא, וגם באאוטלנדר זכור לי שלא. בקיה סורנטו ראיתי שיש. ובקודיאק כמובן.
        איך באמת המזגן בשביל השורה השלישית
        נניח שאתה בטיול בחודש אב בטבריה עם אוטו עמוס
        בילדים לא חם להם מאחורה
        נשמע לי קצת מפחיד
        בנוסף ראיתי שציינת שאתה יודע שעד 2013
        נחשב אמין ואחר כך אתה לא יודע
        האם זה המנוע שהשתנה
        אם כן אפשר לבדוק את זה מנוע 2000 אמין ו1.2 טורבו לא
        נכונה ההשערה שלי
        נשמע לי קצת מפחיד
        לא מפחיד. כמה דקות והמזגן מפזר כבר הכל. אצלי אין תלונות.
        האם זה המנוע שהשתנה
        כן, המנוע השתנה לחלוטין, ואמרתי את זה כבר כאן למעלה.
        נכונה ההשערה שלי
        ההשערה נכונה. אתה תמיד מוזמן לבדוק עוד, ידע הוא דבר שמועיל, לא מזיק.
          @רפאל-יהושע
          מה אני אגיד לך, את הש"ב האלו עשיתי לפני 3 שנים כשעמדה הרכישה נ"ל על הפרק,
          מעדות של חברים, המנועים יותר קטנים וחכמים ולכאורה חסכוניים (כיאה למנוע חדיש יותר עם טורבו), אבל הטורבו הזה הוא צרה - אם הוא לקח אותך למוסך - תפרסם ביד 2. דחוף.
          בגדול זו הפתעה כי רנו מצטיינים במנועים ובמרכב איכותי, אבל כנראה מישהו נרדם שם על לוח השרטוטים כשעבדו על הטורבו. בהנחה שזו הבעיה היחידה - אני לא רואה מניעה ללכת על דגם דיזל, האמורים לשרוד מיליון ק"מ. אמר לי מומחה רכב בזמנו - בדיזל אתה לא צריך להסתכל על הק"מ.
          לא ניסיתי מעולם. מאוד רציתי בקשקאי, אבל כבר חפרתי על זה מקודם.
          אלי ב
          #56
          אם זה רלוונטי זה אמין
          רנו לא נחשב לאמין איך שאני מכיר[ע"ע פלואנס ומגאן גראנד קופה]
          KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אלי ב
            הוא הדגיש ‘‘מנועים ומרכב’’.
            בעיות האמינות שלהם הם פחות במנועים, ( חוץ מהטורבו הנ’'ל) והמרכב נח להפליא!
            עד כמה שידוע לי יש להם שיתוף פעולה עם מרצדס.
            רוב ככל הבעיות זה בחשמל בגיר ובשאר מכלולי הרכב, והם אכן בזה לא אמינים בכלל.
            • א אלי ב
              מגאן עד 2010 הרסו לרנו את השם, זה נכון. מבחינת מנועים תמיד הם הצטיינו.
              לגבי הפלואנס - רוב חוות הדעת אומרים שהרכב הוא זה ששיקם את תדמיתה של רנו. חוץ מהדגם החשמלי שהיה בערך פח עם גלגלים.
              את הגראנד קופה אני לא מכיר.
                אלי ב
                אגב גיל הניסאן של ידנית
                אם כן אולי היא שונה
                ובנוסף כמה ק"מ קנית אותה
                • א אלי ב
                  אם כן אולי היא שונה
                  אם כן אולי היא שונה
                  היא לא שונה, כל הניסאן ככה, ואין קשר לידני.
                  הניסאן קשקאי שהייתה לי (ידני 2012) הייתה בקנייה 65K ק"מ.
                  הניסאן קשקאי +2 שיש לי כעת (אוט’ 2013) הייתה בקנייה 72K ק"מ.
                  ככה אני, אוהב ק"מ נמוך, וציינתי את זה בפורום כמה פעמים.
                    אם כן אולי היא שונה
                    אלי ב
                    חזק
                    תשמע זה רכב שלא הרבה שמעתי עליו
                    אני עוד מעט צריך 7 מקומות אני עובד על זה מבחינת חיפוש ביד 2
                    יש לי עוד חבר שמחפש 7 מקומות שנינו חיפשנו מראש אאוט’ עד 2013
                    גם הוא הופתע מהרעיון
                    יש גם יותר רכבים רלוונטי ביד 2 מאשר האאוט’
                    בקיצור מענין מה יצא מזה
                    • א אלי ב
                      חזק
                      #62
                      חזק
                      בהחלט, קשקאי לא כזו ידועה במחוזותינו, למרות שכאן ברכסים ראיתי כבר 5 קשקאי +2 בערך כמו שלי, ועוד כמה קשקאי 5 מקומות, הכל בשנתונים שאני מדבר עליהם (עד 2013). קצת קשה למצוא שמור היטב, אבל עם סבלנות וסיעתא דשמיא - תצליחו.
                      • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                      • ח חגי התייחס לנושא זה ב
                      • שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6
                        יש לי הסתפקות ברכישת רכב 7 מקומות (בסביבות 100K ש’‘ח)
                        המטרה שלי היא מרווח וחיסכון ואפי’ אשמח אם יהי’ גובה.
                        וההתלבטות שלי היא בין 3 סוגים (אם יש עוד המלצות אשמח לשמוע.)
                        1. סקודה קודיאק דיזל דגם סטייל שנת 2019 (צריכת דלק בינעירונית כמו פריוס פלוס-לפי השוואת רכב אוטו)
                        2. טויוטה פריוס פלוס שנת 2019
                        3. מיציבושי אאוטלנדר PHEV שנת 2020 (לא מכיר את הרכב. אשמח לשמוע פרטים על אמינותו , ראיתי רק פעם אחת כזה על הכביש!)
                        אז מה אומרים המומחים?
                        @עבד-נאמן
                        @שמואל-קליין
                        @מאיר
                        גילג ע י 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • שלמה 6ש שלמה 6
                          @עבד-נאמן
                          @שמואל-קליין
                          @מאיר
                          #64
                          @שלמה-6 לא הבנתי, לא אמרת אתמול שקנית דרך @שמואל-קליין טויוטה קורולה סטיישן הייבריד 2019?
                          וביקשת בשבילה מערכת מולטימדיה…
                          שלמהש שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ההם…
                            אני מכיר לא מעט אנשים שמחזיקים שני רכבים כשאחד מהם פרייבט ואחד 7 מקומות
                            • שלמה 6ש שלמה 6
                              @עבד-נאמן
                              @שמואל-קליין
                              @מאיר
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עבד נאמן
                              @שלמה-6
                              אני לא מכיר אאוטלנדר פלאג אין 7 מקומות (יש פלאג אין 5 מקומות), וגם שים לב שזה הצורה הישנה של האאוטלנדר (יהיה יותר ירידת ערך)
                              בין הקודיאק לפריוס - הקודיאק הרבה יותר נוחה, חזקה, מפנקת וכיפית לנהיגה, רכב גבוה ומאובזר, והוא גם נחשב ממש אמין (הדיזל)
                              צריכת הדלק בבין עירוני זהה, בעירוני הפריוס יותר חסכונית מהקודיאק
                              לדעתי אם הנסיעות בעיקר בינעירוניות הקודיאק נותנת הרבה יותר תמורה
                                אבי KIA
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                #67
                                אני שמעתי שיש בעיות גם
                                בדיזל
                                משאבת מים ועוד צרות שעולות לא מעט כסף
                                • א אבי KIA
                                  בדיזל
                                  @אבי-KIA כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                  בדיזל
                                  גם אני מצטרף. בנדוד שלי אכל מהרכב הזה מרורים כולל החלפת מנוע באחריות, כשהחברה התנערה ממנו והוא היה צריך לשלם לבד
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    @עבד-נאמן
                                    @שמואל-קליין
                                    @מאיר
                                    ישראל מע
                                    @שלמה-6 הבטרייה שלה לא משהו וגם יקרה מאוד
                                    • הכל בעזרת השםה מנותק
                                      שאלה
                                      מה עדיף
                                      1 צ’רי טיגו החדש 200 K
                                      2 טויוטה הילנדר
                                      3 מיציבושי אוטלנדר
                                      אני מדבר על רכב חדש מהניילון
                                      A ט יצחק RSי א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        שאלה
                                        מה עדיף
                                        2 טויוטה הילנדר
                                        3 מיציבושי אוטלנדר
                                        #71
                                        @הכל-בעזרת-השם כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                        2 טויוטה הילנדר
                                        זה לא הרבה יותר יקר מ2 האופציות האחרות?
                                          2 טויוטה הילנדר
                                          @aiib כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                          2 טויוטה הילנדר
                                          זה לא הברה יותר יקר מ2 האופציות האחרות?
                                          אבל מחזיר מחיר
                                            2 טויוטה הילנדר
                                            אבל מחזיר מחיר
                                            2 טויוטה הילנדר
                                            אבל מחזיר מחיר
                                            מאיזו בחינה?
                                              שאלה
                                              מה עדיף
                                              2 טויוטה הילנדר
                                              3 מיציבושי אוטלנדר
                                              #74
                                              @הכל-בעזרת-השם מקום ראשון טויוטה - גם ישמור על הערך יותר מכולם וגם חסכוני מאוד (היברידי) וגם המפנק והמרווח יותר מכולם וכמובן האמין ביותר
                                              מקום שני אאוטלנדר - ישמור על הערך יותר מהצ’רי ובוודאי שגם יהיה יותר אמין ממנו
                                              ללא מקום צ’רי - לדעתי זה רכב לא שווה כלכלית כי כבר כתבו כאן בעבר שהפלאג אין שלו לא כזה חסכוני ובנוסף יתכן שיהיה עליו מס נסועה - דובר על זה כאן (אם זה הרגיל אז בכלל הוא מטחנת דלק ולכאורה הוא גם אמור לסבול מירידת ערך קשה מאוד עקב בעיות אמינות - בפרט בגלל כל החיישנים והפיצ’פקעס’ שלו וצריכת דלק גבוהה)
                                              לדעתי עדיף מקסוס הוא לפחות חשמלי…
                                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              60
                                              167.2k
