      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!
      המדריכים של גילרישיוןנהיגה ללא רישיוןקטיןהחזקת רישיוןחידוש רישיוןחוקדוחות תעבורה
      71 פוסטים 24 כותבים 19.0k צפיות
      • א.שובקסא א.שובקס
        @גיל
        תודה על המענה!
        קיבלתי פעם מכתב ממשרד התחבורה, הבעיה שזה הגיע אליי לסניף הדואר ולא הלכתי לקחת את זה,
        השאלה אם יש מקום בו אני יכול לברר האם אני צריך לעשות קורס רענון נהיגה?
        #61
        @א-שובקס תנסה כאן
        דבר עם משרד התחבורה.
        • א.שובקסא א.שובקס
          @גיל
          תודה על המענה!
          @א-שובקס כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
          @גיל
          תודה על המענה!
          הרישיון שלך תקף עד המועד שכתוב בו (לפעמים זה יכול להגיע לכ-7 שנים אחרי הוצאת הרישיון.
          ברגע שהרישיון פג תוקף לא תוכל לחדש אותו ללא ריענון. כמובן שכדאי לרענן כמה שיותר מוקדם…
          • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
          • משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            #63
            @גיל
            אני מחפש משהו ומשוטט בפורום
            וגיליתי שלא ציינת במדריך הזה
            שדחיפת הרכב מבחוץ ללא רשיון תואם בתוקף, נחשבת נהיגה ללא רשיון
            מקור
            גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @גיל
              מקור
              @משה-שמחה כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
              @גיל
              וגילתי שלא ציינת במדריך הזה
              שדחיפת הרכב מבחוץ נחשבת נהיגה ללא רשיון
              מקור
              ינוחו ברכות על ראשך!
              נשכח ממני העניין, עקב כך שזכרתי שעסקתי בזה היכן שהוא.
              והתברר שזה היה כאן ולא במדריך כמובטח.
              נוסיף את זה. יישר כחך!
                @גיל
                מקור
                #65
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה שמחה
                  #66
                    טוב חברים, לאחר אתנחתא קלה (ולאחר דירבון מחברי הטוב @Klonimoos ) ולאחר שכתבתי את המדריך בנושא טלפון בנהיגה ועוד שזכה ברוב הקולות בסקר שערכנו, הנה המדריך הבא (שזכה במקום השני 🥈 בסקר הנ"ל), וכמו שהבטחתי.
                    גם אם לא נצא לדרך מתוך נקודת הנחה שלכל חברי הפורום יש רישיון נהיגה, ליבי אומר לי שכולם יודעים שדרוש רישיון נהיגה כדי לנהוג ברכב (נכון?).
                    אבל עינינו הרואות ואוזנינו שומעות (ואצל חלקנו גם אפנו מריח…) אנשים שנוהגים ללא רישיון נהיגה בכלל, או שנהגו ללא רישיון תקף (קצת יותר מצוי) או שנתנו רשות לאחרים לנהוג ברכב שלהם כשמי שנוהג לא מחזיק ברישיון (הכי מצוי מבין השלושה). נהגים רבים נוטים לזלזל בעבירות האלה במחשבה שאלה עבירות טכניות בלבד, אולם החוק מתייחס בחומרה רבה לעבירות כאלה, ולכן נקבעו על ביצוע עבירות כאלה עונשים כבדים (עוד תגלו עד כמה).
                    אז שנפתח את ספר החוקים? קדימה!
                    סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע:
                    10. “איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה
                    (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.
                    (ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן א’ לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
                    (ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ”.
                    כן, יש לשון “נפקא מינה” בחוק. לא ידעתם? נפלאות ה"משפט העברי".
                    אם נפרוט את החוק לפרוטות, למעשה הוא קובע מספר תנאים:
                    1. מי שנוהג ברכב צריך להחזיק ברישיון נהיגה – החוק מחייב החזקה פיזית של הרישיון ברכב בעת הנהיגה. בשנים עברו משטרת ישראל הייתה רושמת דו"חות על אי החזקת רישיון נהיגה ברכב בזמן הנהיגה וזו הייתה העבירה הנפוצה ביותר.
                    החוק הזה השתנה בשנת 2018 כאשר שר התחבורה (והבטיחות בדרכים) חתם על ביטול התקנה המחייבת החזקת רישיון רכב ורישיון נהיגה בעת נסיעה ברכב פרטי. המשמעות היא שכל אזרח הנוהג ברכב פרטי (רכב מדרגה B), אינו חייב לשאת עליו בזמן הנסיעה ברכב את רישיון הנהיגה ו/או רישיון הרכב. אך עם זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות/דרכון), וכן תעודת ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה, במידה וקיימים. גם כמה שנים קודם לכן, הייתה הנחיה משטרתית שלא לרשום דו"חות כאלה, כי הניידות מציידות במסוף ובו ניתן לבדוק פרטי נהג כולל תמונה.
                    ועוד הרבה מעבר לכך…
                    2. הרישיון חייב להיות בתוקף – ולא, הרישיון אינו תקף ללא תשלום אגרה. מי שלא שילם אגרה נוהג עם רשיון לא תקף, וזה לא משנה שזו “פעולה טכנית”.
                    אבל כמו שאני אוהב לומר - אתה מוזמן לומר את זה לשופט לראות איך הוא צוחק…או שלא…
                    נהגים חדשים נדרשים כיום לחדש רישיון לאחר שנתיים, ובמלואת שנתיים מלאות (+תשלום אגרה, ושאלו את זה כאן לאחרונה) רישיונם מתעדכן לרישיון רגיל לתוקף של 5 שנים.
                    נהגים ותיקים (שעברו את 5 השנים, וביצעו קורס רענון נהיגה ועברו אותו בהצלחה) כיום אינם נדרשים לחדש את רישיון הנהיגה עד לגיל 70 בעז"ה, וברכב מקצועי/ציבורי עד לגיל 60 (תודה ל @איש-אחד שהעירני על טעות שהייתה כאן). שימו לב שאתם לא שוכחים לחדש את הרישיון, כי יש כאן קטע - גם אם לא קיבלתם הביתה בדואר הודעת חידוש (מכל סיבה שלא תהיה), האחריות לחדש היא עליכם, ויש לפנות למשרד הרישוי לבדוק מדוע לא קיבלתם הודעה לחידוש הרישיון. ממידע בשטח אני יכול לומר לכם, שרישיונות רבים לא מחודשים בגלל קנסות שלא שולמו או "התליות רישיון" או הפניה למכון הרפואי.
                    3. הרישיון חייב להיות תואם לסוג הרכב - מדינת ישראל אימצה את התקינה האירופית לגבי סוגי רכב ורישיונות.
                    לא מעצלנות אלא יותר כדי שרישיון הנהיגה שלנו יהיה מקובל בעולם
                    לדוגמה: רישיון לאופנוע הוא מסוג A, רכב פרטי מסוג B, משאית C וכו’. על רישיון הרכב של כל רכב מצוין איזו דרגת רישיון יכולה לנהוג בו. שימו לב שאתם לא טועים. לדוגמה, כולם סבורים שרישיון מסוג B מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד משקל של 4 טון. אבל זה לא מדויק. רישיון B שהוצא לפני 2007 מאפשר לנהוג בישראל ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. רישיון שהוצא אחרי 2007 מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב נכה שהוחרג לעד 5 טון, בגלל צורך בציוד רפואי ומתקני נגישות, וללא קשר לשנה שבה הוצא רישיון הנהיגה. תודה לר’ @מאיר היקר).
                    אני משאיר למומחים שכאן לגלות לכולם איפה הנפקא מינה… יש לשון כזו בחוק, ידעתם? עזבו אני סתם חוזר על עצמי… (בדיקת עירנות)
                    בכל אופן, יש נהגים שטועים לחשוב שמותר להם לנהוג על רכב מסחרי ואז הם נעצרים ומקבלים כתב אישום על נהיגה עם רישיון לא תקף לסוג הרכב. עוד בעיה (יותר מצויה) היא עם דרגות הרישוי לאופנועים: A1, A2, A3. יש מספר דרגות לאופנועים בהתאם לנפח המנוע והספק המנוע. אז לאופנוענים שבינינו - שימו לב שאתם מחזיקים ברישיון תואם לסוג האופנוע ולדרגת הרישוי שלו.
                    4. הנהיגה חייב להתבצע בהתאם לתנאי ברישיון הנהיגה – אם רישיון הנהיגה קובע תנאים מסוימים לנהיגה, כמו חובת הרכבת משקפיים/עדשות מגע, חובת נשיאת מוצרי סוכר ברכב לחולי סכרת, חובת ליווי לנהגים חדשים וכו’, חייבים למלא אחר התנאים האלה. מי שנוהג ברכב בניגוד לתנאים הכתובים ברשיון מסתכן בכתב אישום.
                    אני חוזר ומזכיר למי שזה לא ברור לו מלעיל - העבירות האלה הן עבירות אחריות קפידה. הסברתי את זה בעבר במדריך חוקיות לדים/קסנון אבל נעשה זאת שוב - המשמעות היא, שכדי להרשיע בעבירות האלה לא צריך להוכיח מודעות של הנהג לקיומה של העבירה (כלומר, שזה אסור עפ"י חוק). מספיק להוכיח עובדתית שהנהג היה עם רישיון נהיגה לא תקף כדי להרשיע בעבירה. וגם, אין צורך להוכיח שהנהג היה מודע לכך שהרישיון שלו פקע. זו אחריות של הנהגים לבדוק את התנאים והתוקף לפני תחילת הנהיגה (אמרתי שאני חוזר על עצמי, לא? שמישהו יבטל לי את ה-Repeat !).
                    עוד דבר חשוב, שכנראה לא כ"כ ידוע, או לא כ"כ זכור, ביטוח הרכב כפוף לכך שהנוהג ברכב הוא מי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף והרישיון תואם את סוג הרכב (וכמובן בהתאם לשאר הפרטים שתואמו מול חברת הביטוח). במידה והרכב היה מעורב בתאונה, ח"ו, ומי שנהג ברכב לא החזיק ברישיון תקף או שאינו תואם לסוג הרכב, חברת הביטוח לא תפצה אתכם/את צד ג’ (קרי: מי שפגעתם בו) וההוצאות יוטלו עליכם. זה עלול להיות כואב בכיס ואפילו יותר מזה.
                    אני אישית מכיר מקרה של שכן לשעבר שנהג ברכב של חמיו, ככה בקטנה בתוך העיר, הבעיה, שהרכב של חמיו היה בעל גיר ידני, והנהג היה בעל רישיון לגיר אוטומט, והוא דרס ילד (פגיעה רב-מערכתית), הי"ו, בנסיעה הקצרצרה הזו. לא רק שהוא אכל אותה, וגם חמיו שהרשה לו אכל אותה, גם חברת הביטוח לא שילמה להם כלום, בנזקים של מאות אלפי ש"ח, ועוד שמעתי שגם נכנסו “לרשימה השחורה של חברות הביטוח”… ומה שמביא אותנו ל…
                    התרת נהיגה למי שאינו מורשה לנהוג -
                    אז כאמור, סעיף 10(ב) לפקודת התעבורה קובע:
                    “בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב”.
                    החוק קובע שמי שמתיר לנהג אחר לנהוג ברכב שלו, מבלי שלנהג יש רישיון נהיגה, או שהרישיון אינו בתוקף או שהרישיון אינו תואם את סוג הרכב או שהנהג לא ממלא אחר התנאים ברישיון (דוגמת המקרה שכתבתי, או למשל שהוא לא מרכיב משקפיים למרות שהוא נדרש לכך), עובר עבירה חמורה וצפוי לכתב אישום.
                    במילים אחרות, נתת לגיסך (לדוגמא) הממושקף 🤓 את הרכב - סבבה👍 , תזהיר אותו שיקפיד להרכיב משקפיים, אחרת תעשו חלילה חברותא בבית המשפט👨‍⚖️ …
                    ולפני שיתחילו כאן דיונים של “מומחים לענייני משטרה” שיאמרו “אף אחד לא אוכף את זה!” יש לי חדשות בשבילכם - אני מכיר כמה שוטרי תנועה משועממים שבודקים לפי מס’ הרכב בשגרת הנסיעה, ואם מופיע להם שנהג חייב במשקפיים - הם “יחלפו לצידו” בסתמיות מימין או משמאל ויעצרו אותו אם יראו שהוא בלי המשקפיים. ולא, לא יעזור להרכיב אותם מהר, כמו שבחגורה זה לא עוזר. השוטר ראה - נגמר.
                    בצורה יותר ברורה אפשר לומר בעצם שעל בעל הרכב או מי שמחזיק ושולט ברכב (גם אם אינו הבעלים הרשום) יש חובה לבדוק האם הנהג שהוא מתיר לו לנהוג ברכב מחזיק ברישיון תקף ותואם את סוג הרכב (וכו’ וכו’, נו, הבנתם). שימו לב, ברור לכם שאנשים רבים לא עושים זה, ומן הסתם רבים בכלל לא יודעים את זה (ובשביל זה אני פה, לא?). אז שתדעו עוד משהו בעניין, מלבד כתב אישום על התרת נהיגה, יש סמכות לקצין משטרה לתת הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב ל-30 יום. המשמעות היא שבעל הרכב יאלץ להפקיד את הרכב במגרש ל-30 יום ולא יוכל לעשות בו שימוש (כמדומני שיש גם אגרת אחסנה, כמו ברכב שנגרר, לא זכור לי כרגע), רק בגלל שעשה טובה ונתן רשות למי שאין לו רישיון לנהוג ברכב שלו.
                    יותר מזה, בבית המשפט חובת ההוכחה היא על בעל הרכב או מי שמחזיק ברכב להוכיח .שעשה הכל כדי למנוע מצב שבו ינהג ברכב מי שאינו בידו רישיון נהיגה. זה קורה בעיקר לבעלי חברות ומעסיקים, שנהג שלהם נתפס נוהג ללא רישיון (בדר"כ כי הוא לא בתוקף, בגלל אי-תשלום אגרה) וכעת מקבלים הודעה על השבתת הרכב ל-30 יום. על בעלי החברה תהיה חובת ההוכחה להראות שהם עשו הכל לוודא כי הנהג נוהג עם רישיון תקף.
                    לגבי העונש, לפי סעיף 36ב (ג) שאכתוב בסמוך, הוא 3 שנות מאסר בפועל, עם או בלי קנס (עבירה מסוג פשע, למי שמבין).
                    ‘וואי וואי גיל… עוד פעם התחלת עם הקטעים האלו שלך? מה, אם חבר שלי מבקש “סיבוב” ברכב, אז אני אתחיל לבדוק לו את הרישיון? תכף תגיד לי לעשות לו “ינשוף”…’ כן, מה לעשות, בעל הרכב צריך לוודא שמי שהוא מוסר לו את הרכב אכן מחזיק ברישיון נהיגה תקף ותואם את סוג הרכב. אל תסמכו על זה שאתם יודעים שאותו חבר נוהג ברכב שנים רבות, אין בזה דין “חזקה” או “רוב נהגים מומחים אצל נהיגה” (בהשאלה מהל’ שחיטה), אגב, אנחנו רואים על הכביש שזה לא נכון (דוגמת ההוא שכמעט הרג אותי על הכביש אתמול…סיפור ארוך…)
                    טוב, אז ניגע בעוד נקודה דומה, אבל שונה:
                    התרת נהיגה לקטין
                    סעיף 36ב (ג) לפקודת התעבורה קובע:
                    “בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה, מאסר חמש שנים עם או בלי קנס ובנוסף לכך, פסילה מקבלת רישיון או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי”.
                    החוק בעצם קובע כאן, כמו שכתבתי קודם, עונש חמור מאוד של עד 3 שנות מאסר למי שמתיר לאחר לנהוג ברכב שלו, אלא שאם מדובר בקטין שבגלל גילו הצעיר הוא עדיין לא יכול לקבל רישיון נהיגה - העונש קופץ עד ל-5 שנות מאסר, ולמעשה, גם לשלילת רישיון של 3 שנים ומעלה. זו ענישה חמורה, שאני די בטוח שרוב האנשים לא מודעים לה, בעיקר הורים שמחליטים שהילד או הילדה שלהם מספיק גדולים כדי להתנסות בנהיגה ויוצאים איתם לשיעור נהיגה פרטי במגרש חניה מבודד או באזור חקלאי. שימו לב והזהרו מזה. המשטרה מכירה את המגרשים האלה וכשרואים רכב שמסתובב בלילה במגרש חניה, שוטרים עוצרים אותו ואז מגישים כתב אישום לבית משפט לנוער כנגד הילד הקטין על נהיגה ללא רישיון נהיגה מה שנגמר בשלילת רישיון עתידית, בדר"כ ל-10 שנים, וכנגד ההורה כתב אישום על התרת נהיגה.
                    קצת סדר לגבי הקנסות: (הזמנה לדין טומנת בחובה עונשי מאסר וקנסות נוספים)
                    1. נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה - הזמנה לדין + השבתת רכב 30 ימים.
                    2. נהיגה ברכב מנועי ע"י בלתי מורשה לנהיגת רכב מאותו סוג - הזמנה לדין + 10 נקודות + השבתת רכב למשך 30 ימים.
                    3. רישיון הנהיגה לא תקף שפקע עד 6 חודשים - קנס 250 ש"ח + 8 נקודות.
                    4. רישיון הנהיגה לא תקף שפקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים - 750 ש"ח קנס + 8 נקודות.
                    5. תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים - הזמנה לדין + 8 נקודות.
                    6. מתן רשות לאחר לנהוג ברכב ללא רישיון נהיגה - הזמנה לדין + השבתת רכב למשך 30 ימים.
                    7. אי מילוי הגבלה או תנאי של רישיון נהיגה (דוגמת משקפיים) - קנס 500 ש"ח.
                    8. נהג חדש שרישיון הנהיגה שלו פקע מעל חצי שנה - הזמנה לדין + 8 נקודות.
                    9. אי מילוי הגבלה (הסעת מספר נוסעים מעל המותר בניגוד לדרגת רישיון נהיגה, כגון אצל נהג חדש) - 500 ש"ח.
                    אז חברים יקרים, מקווה שהועלתי לכם, ותעשו טובה, תהיו זהירים, וחכמים.
                    עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי 👇 .
                    • שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      @גיל אם תוכל לפרט את העונש בפועל על מי שנוהג ללא מלווה תודה רבה
                      עריכה: עכשיו אני רואה את זה אבל משום זכור לי שיש גם שלילה בסיסית של 30 יום וזה לא מפורט שם - האם זה נכון?
                      וגם שאלתי מתכוונת לשאול מה העונש המקובל בבית המשפט?
                      יסוד השאלה היא מתוך הנחה ש"הזמנה לדין" זה לא עונש אלא “הייכי תימצי” לעונש יותר גדול…
                      • שישש שיש
                        @שיש אני אברך כולל ב"ה, ולא עו"ד ששורץ בבתי המשפט,
                        אבל מהבירור שעשיתי בדר"כ הטווח הוא סביב 3 חודשי שלילה בפועל ו/או 3 חודשי שלילה על תנאי, ותיאוריה חוזרת (מבחן עיוני)
                        קנס כספי של 900 עד 1,500 ש"ח, מגיע בנוסף לשלילה בדר"כ.
                        כשאני אומר סביב 3 חודשי שלילה בפועל - כי לפעמים נותנים פחות,
                        וזו נפק"מ גדולה, כי לאחר 3 חודשי שלילה נדרש גם טסט חוזר.
                        וכמובן - הארכת תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות. תודה לידידי @מקצוען-טרי שהזכירני.
                        מקצוען טרימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מקצוען טרימ מנותק
                          מקצוען טרימ מנותק
                          מקצוען טרי
                          @גיל במדריך החמרות ענישה לנהג חדש כתבת עוד נקודה חשובה, שהעונש על נהיגה ללא מלווה, כולל הערכת תקופת הנהג חדש בעוד שנתיים, @שיש קח את זה בחשבון.
                          • מקצוען טרימ מקצוען טרי
                            @מקצוען-טרי אתה צודק!
                            שכחתי לציין זאת כאן. ערכתי. תודה!
                            163.1k
