      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 4.8k צפיות
      • G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        הבוקר נכנסנו כל המשפחה הקטנה אבל גדולה לתוך הרכב כדי להתחיל יום חדש, אני מתניע את האוטו ו… האוטו רועד כבר מיד בהדלקה ודקה לאחר מכן נדלקה נורת מנוע. זהו אז לא נסעתי בו יותר, אבל מוזר לי מה יכול להיות? עד אתמול הוא נסע מצויין גם מחוץ לעיר. איזו בעיה יכולה להיות?
        המפותחה ת מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • G gogo
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
          דבר ראשון חשוב שתפרט באיזה רכב מדובר
          הוא נותן קוד תקלה?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
          • G gogo
            ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
            מן הסתם פלאג או קוול (אם זה שתיים מארבע האוטו אמור להתכבות זה כנראה רק אחד)
            תחבר מחשב רכב ותבדוק זה יראה לך
            • המפותחה המפותח
              הוא נותן קוד תקלה?
              G מנותק
              G מנותק
              gogo
              @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
              נכון שכחתי. יונדאי טוסון
              • G gogo
                @gogo
                איזה עיר
                הסתדרת
                אתה יכול לבדוק אם זה כויל בעצמך אם אתה רוצה
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                גמ''ח כלי עבודה.
                לפרטים special12323@gmail.com
                • מיוחדמ מיוחד
                  @gogo
                  איזה עיר
                  הסתדרת
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                  @gogo
                  איזה עיר
                  הסתדרת
                  ירושלים. מה הכוונה כויל?
                  מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • G gogo
                    @gogo
                    איזה עיר
                    הסתדרת
                    @gogo
                    כויל או קויל או קוול
                    אותו דבר
                    זה יושב על הפלאגים
                    איזה אזור אתה בירושלים
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @gogo
                      אותו דבר
                      זה יושב על הפלאגים
                      G מנותק
                      G מנותק
                      gogo
                      @gogo
                      אותו דבר
                      זה יושב על הפלאגים
                      רמות ד׳
                      תודה על העזרה!
                      • G gogo
                        @gogo
                        אותו דבר
                        זה יושב על הפלאגים
                        רמות ד׳
                        תודה על העזרה!
                        @gogo
                        אזור בית וגן אני
                        אולי משהו כאן יוכל לבוא לעזור לך
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @gogo
                          אזור בית וגן אני
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          @gogo
                          אזור בית וגן אני
                          אם יש מישהו אשמח.
                          אני לא כל כך מבין, רק אומר שהרכב הוא טוסון suv ושלשה מהפלאגים מתחת למצערת [כך אמר לי פעם מוסכניק, ואני לא מבין את הכוונה, רק שהם לא מרוכזים במקום אחד זה כן הבנתי]
                          המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • G gogo
                            @gogo
                            אזור בית וגן אני
                            אם יש מישהו אשמח.
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            בקיצור:מנוע v6
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              בקיצור:מנוע v6
                              G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              בקיצור:מנוע v6
                              כן.
                              זה באמת נראה קשור לכויל? משהו שאני יכול לבדוק לבד? ואם כן מה בודקים?
                              • G gogo
                                בקיצור:מנוע v6
                                כן.
                                @gogo עדיף לסרוק תקלות
                                אם תרצה לבדוק ידנית תנתק את החוט [קונקטור] של הכויל ותראה אם יש שינוי ברעידות אם הכוהל תקין המנוע אמור לרעוד יותר אם הוא תקול לא תראה שינוי
                                • G gogo
                                  @gogo
                                  אזור בית וגן אני
                                  אם יש מישהו אשמח.
                                  מתחת לסעפת!
                                  אבל בטוסון זה כמדומני חוטי הצתה ולא קויילים, עדיף שתבדוק עם מחשב כי ניתוק של חוטי הצתה עלול לגרור תקלות בחוטים.
                                    מתחת לסעפת!
                                    G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    @נייטרון-חפשי כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                                    מתחת לסעפת!
                                    איך בודקים עם מחשב?
                                    @פתוח-לשמוע במידה וזה כן קויילים איך אני מזהה את החוט?
                                    מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • G gogo
                                      מתחת לסעפת!
                                      איך בודקים עם מחשב?
                                      @gogo
                                      הוא יכתוב לך
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • G gogo
                                        מתחת לסעפת!
                                        איך בודקים עם מחשב?
                                        @gogo מחשב רכב לא מחשב רגיל… כמדומני ש @צילפינגים מהאזור שלך
                                        החוט מתחבר לכויל [שקע ותקע]
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מנותק
                                          עיין כאן
                                          https://www.youtube.com/watch?v=lMh6SxYzaqw
                                          וכאן
                                          https://www.mikauto.net/replace-spark-wire-plug-hyundai-getz-kia-check-engine/
                                          זה חסום בנטפרי
                                          זה הסבר מפורט איך לעשות,
                                          https://www.youtube.com/watch?v=9t_21AGRLUE
                                          https://www.youtube.com/watch?v=Dvt1wOH11kg
                                          אם זה מסובך לך יש מוסך נייד שיכול לבוא אליך לעשות
                                          שמות אני מאמין שחברי הפורום יביאו כמו יוניס עצמון וכו’
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            עיין כאן
                                            וכאן
                                            זה חסום בנטפרי
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            זה חסום בנטפרי
                                            זה פתוח לי אפילו שאני בנטפרי. אבל מה זה מוסך נייד, הוא בודק באופן מקצועי?
                                            • G gogo
                                              זה חסום בנטפרי
                                              @gogo
                                              תקלות מהסוג הזה כן
                                              אדם שמגיע עד אליך, עכ’'פ אם לא תסתדר תוכל לפנות לאדם כזה
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              164.9k
