      3. התיעצות לרכב קיה נירו
      17 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
      • BENZIB מנותק
        BENZIB מנותק
        BENZI
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי BENZI
        רציתי לדעת מה האמינות וצריכת דלק של קיה נירו לא מאתרים אלא מניסיון או מידע כלשהו תודה!!!
        גילג דני מערכותד ב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • BENZIB BENZI
          @BENZI כתב בהתיעצות לרכב קיה נירו:
          יש הבדלים בין 2016-2022 לבין 2023 ומעלה. וכנ"ל אם אתה מדבר על מנוע בנזין משולב חשמל לבין חשמל מלא. אנא פרט את בקשתך.
            @גיל כתב בהתיעצות לרכב קיה נירו:
              @מאיר כתב בהתיעצות לרכב קיה נירו:
              התלבטתי אם לדייק את הדיוק הזה, כי כבר שאלו אותי על צריכת דלק ופתאום נזכרו שהכוונה לדגם החשמלי.
              בכל אופן יש הבדל בשנתון ואני ממתין לפירוט.
                אפייי
                לפני הכל קח בחשבון שיש לה גיר רובוטי דו מצמדי .שעלות ההחלפה של המצמדים גבוהה.
                הכל תלוי בקילומטרז ובאיזה תוואי דרך הוא נעשה[עירוני\בין עירוני].
                בפלאג אין אם יש לך אפשרות לשקע טעינה ביתי זה משתלם יותר כי העלות אחזקה נבלעת בצריכת דלק
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  כמוכ תקלות במצמד מנוע שעלות החלפה נושקת ל15K
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • ט מנותק
                    מצטרף לקודמי עניין הגיר והקלאצ’ הוא מקור לבעיות יקרות מאוד ברכב הזה רק מצרף מקרה כאן בפורום לאחרונה עם איוניק 2018 (יש להם את אותם מכלולים ובגדול זה אותו רכב) אם אין לך כח תקרא את ההודעה הראשונה והאחרונה בשרשור
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/48450
                    • BENZIB BENZI
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      רצית מישהו מניסיון
                      יש לנו במשפחה 5 קיה נירו (כן כן לא בהגזמה אבא שלי אחי אחותי אני וגיסתי)
                      אחד הרכבים הכי נוחים שיש וחסכוני ברמה מטורפת
                      לגבי צריכת דלק לוקח בין 1 ל19 (לנוסעים פרוע ) ל 1 ל23 (לעדינים יותר )
                      אמינות בכל הזמן שיש לנו אותו (בין 5 שנים לחצי שנה ) לא היו תקלות למעט מזגן אחד שלא עבד על חום יש לציין שהקילומאראז’ אצל אבא שלי 270K ואצלי 211K
                      (אולי בהזדמנות אני אכתוב סקירה על הרכב הזה )
                      https://did.li/MxyOf
                      ר מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        רצית מישהו מניסיון
                        רפאל יהושע
                          רצית מישהו מניסיון
                          רפאל יהושע
                          • BENZIB BENZI
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בן ציון
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                            @BENZI
                            לי יש נירו פלאג אין
                            כאשר נסעתי רק על היברידי
                            בנסיעה רגועה 1 ל 30
                            ובנסיעה על מצב ספורט לקח 1 ל 20
                            ליתר דיוק 1 ל 33
                            לא רציתי שיגידו שהגזמתי
                            וכמובן הכול לפי תנאי הנסיעה שלך
                            ותנאי הדרך
                              רצית מישהו מניסיון
                              @דני-מערכות כתב בהתיעצות לרכב קיה נירו:
                              תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים היא בד"כ פתח לבעיות. אמנם ברכב היברידי, אמור להיות בלאי מופחת לקלאצ’ים אבל כשזה קורה זה כואב…
                              מי שרוצה ראש שקט לכאו’ עדיף את הטויוטה שהיא פחות אמורה להפתיע.
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                זה נכון למי שרוצה רכב פשוט בלי הרבה מערכות מתקדמות
                                הנירו הוא לא השוואה לטויוטה הוא הרבה יותר מפנק
                                וגם המערכות בטיחות ועזר לנהיגה בלי השוואה בכלל
                                (פעם היה לי אוריס 16 עם גג פנורמי זה לא מתקרב לנירו)
                                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בן ציון
                                  זה מעניין שטויוטה כאילו לא מתקדמים במערכות
                                  גם שמים לך גיל כאר ברכב
                                  זה כזה ישן
                                  חבל
                                  • ב בן ציון
                                    זה כזה ישן
                                    חבל
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    @בן-ציון כתב בהתיעצות לרכב קיה נירו:
                                    זה כזה ישן
                                    חבל
                                    התכוונתי למערכות בטיחות כמו בקרת סטייה מנתיב
                                    בקרת שיוט אדפטיבית
                                    מדידת לחץ אוויר בגלגלים
                                    בלימה אוטונומית
                                    תיקון הגה בנהיגה
                                    ועוד הרבה דברים שיש ברכב
                                      זה כזה ישן
                                      חבל
                                      בקרת שיוט אדפטיבית
                                      בלימה אוטונומית
                                      תיקון הגה בנהיגה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בן ציון
                                      נכון
                                      אבל לא רק בזה הם לא מתקדמים אלא בעוד דברים
                                      מה שכן ברכבים החדשים כן התקדמו בענין הבטיחות אבל
                                      עדין תקועים עם גיל כאר
                                      • BENZIB מנותק
                                        BENZIB מנותק
                                        BENZI
                                        תודה לכולכם על התגובות !!👍 😊
                                        • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                                        21
                                        164.0k
