      3. התייעצות על סובארו xv עם בעיות חשמל וכדו'
      10 פוסטים 8 כותבים 787 צפיות
      • T מנותק
        T מנותק
        Tomkenar
        רציתי לשאול, מקווה שזה המקום הנכון
        מחפש לקנות רכב וראיתי סובארו xv שנראית ממש אחלה, אבל יש לה כמה בעיות קטנות
        המראות המתקפלות לפעמיים לא מתקפלות עד הסוף, הצופר לפעמים לא עובד, מערכת המולטימדיה לפעמים נכבית…
        יכול להיות שהבעיות האלו קשורות ומצביעות על בעיות חשמל או מחשב כללית ומסובכת יותר?
        KlonimoosK S שלמה שילוניש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          זה לא אמור להיות תסמינים לבעיות חשמל.
          אם הרכב מצא חן בעיניך תקח אותו לבדיקה ושם תבקש שיחברו אותו לסורק תקלות.
          בעיקרון זה אחלה רכב.
          • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת ב-
          • T Tomkenar
            @Tomkenar
            אגב, ראה פה.
            • T Tomkenar
              S מנותק
              S מנותק
              shmuel4
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel4
              @Tomkenar לדעתי, לקנות רכב, או בכללי, בעיה שאתה לא יודע מה היא - זה הבעיה הכי חמורה.
              אם זה בעיית מחשב (לא נראה לי), ואפשר לדעת ממש איך לפתור אותה, או שהיא פתירה על ידי X ו Y, אז זה דיון.
              אבל בעיה שאין לך מושג מאיפה היא, ומה גורם לה, ובעיקר מפחיד אותי המילה - “לפעמים”, זה פתח גדול לבעיות.
              תבין שבעיית חשמל יכולה להגיע למצב שפתאום לא יפתח לך הנעילה של הדלתות. זה יכול להיות איזה קצר ויתחיל להישרף לך פיוזים כל שבוע. בקיצור, להיזהר…
              • S shmuel4
                  אני דווקא חושב ששלוש בעיות חשמל לא ידועות הם בהחלט סיבה לחשוש .
                  לא בהכרח שיש בעיה רצינית ואולי זה באמת איזה בעיית מגע פשוט אבל בהחלט יכולה להיות בעיה רצינית וכדאי לבדוק היטב לפני שקונים ואז כבר אי אפשר להתחרט
                  • בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    אפשר לנחש תמיד, אבל לדעת מהן התקלות בלי לבדוק זה לא חלק.
                    יכול להיות שחסר מתח חשמל במערכת, אבל זה “יכול להיות”, לכן בדיקת מחשב כן תיהיה יותר מדוייקת מניחושים וקנספירציות.
                    חלון שעולה ונפתח באיטיות זה לא תסמין של בעיית חשמל, ולרוב מדובר במנוע עייף. אבל יצא לי פעמיים להפגש במקרה כזה ומצאנו תקלת חשמל.
                    • T Tomkenar
                      שלמה שילוניש מנותק
                      שלמה שילוניש מנותק
                      שלמה שילוני
                      היה לי את הרכב המדובר בערך כשנה וחצי וממש לא נהניתי.
                      הוא לא סוחב בכלל בעליות, הפתיחות שלו גרועות והגיר גרוע עוד יותר
                      וכן יש לו בעיות בציריה (הייתי 4 פעמים במוסך על ציריות)
                      ואחרי שסבלתי בררתי אצל אנשים שיש להם את הרכב וזה בעיה כללית בXV.
                      אבל בשטח הוא אחלה ביותר
                        אבי KIA
                        יש סיכוי שהרכב עבר הצפת מים?
                        • שלמה שילוניש שלמה שילוני
                          @שלמה-שילוני כתב בהתייעצות על סובארו xv עם בעיות חשמל וכדו':
                          לכאורה אתה מדבר על מנוע ה1.6 שאכן הביצועים שלו מתאימים לכמה דורות אחורה… והוא מתאים לנהגים רגועים באיזורים לא הרריים.
                          28
                          162.7k
