      3. המכוניות הנגנבות ביותר בישראל
      40 פוסטים 16 כותבים 1.7k צפיות
      • יוסי לוינטלי מנותק
        יוסי לוינטלי מנותק
        יוסי לוינטל
        אם אינני טועה זה מעודכן ללפני בערך חצי שנה-שנה
        שלמהש ג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
          @יוסי-לוינטל כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
          בערך חצי שנה-שנה
          אכן שנה
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/356/לידיעת-הציבור-על-פי-חברות-הביטוח-עשרת-הרכבים-הגניבים-ביותר/7
            ג מנותק
            ג מנותק
            @יוסי-לוינטל מהסיבה הזו חבר בעל טויוטה קורולה חדישה לא מצליח למצוא חברה שתבטח לו את הרכב בביטוח מקיף.
              יוסי לוינטלי מנותק
              יוסי לוינטל
              וואלה סליחה לא שמתי לב שהעלו את זה כבר למחוק?
                הכל טוב זה הועלה לפני שנה עבר מספיק זמן כדי להקפיץ מה גם שלמעט החשמליות שנוספו כיום כל הרכבים האלו עדיין גניבים אש
                לדעתי חשוב שהקפצת!
                • ג גיל
                  @גיל אני עשיתי מקיף קורולה חדישה.
                  נהג חדש ללא וותק כלל.
                  אצל בארי ביטוחים 0722503430
                  דרך אגב בגלל שזה רכב גניב, המקיף ברכבים האלו יקר יותר!
                  ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יוסי לוינטלי מנותק
                    יוסי לוינטל
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי לוינטל
                    אם כבר פתחנו נושא, אולי אחד המייבינים פה בפורום יכתוב סיכום מה גורם לרכב להיות יותר גניב?
                    צילפינגיםצ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @יוסי-לוינטל בעיקר המפתחות החכמים הם עושים את העסק להרבה יותר פשוט לגניבה
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                        כן, גם החבר שאני מדבר עליו בסוף מצא ב-6700 למקיף… מה!!!
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנג'ה
                          מאזדה 3, 6, cx5, גניבות כבר כמה שנים.
                          טויוטה קורולה, קיה פיקנטו, איוניק, רב 4, ל"ק, שיעורי הגנבות שלהן במצב סטטי גם כן כמה שנים.
                          הרכב שנגנב בצורה דרסתית בשנה האחרונה זה ג’ימני, והביטוח שלו… !
                            @צילפינגים כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                            יש לזה מקור?
                            אני גם חושב ככה. אני לא מצליח להבין מה טכנולוגי בהנעה ללא מפתח. הרי פתיחת דלתות עם שלט יש שני עשורים לפני ההנעה ללא מפתח…
                            Z ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יש לזה מקור?
                              Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              @מאיר לפי מה שהבנתי הם עובדים עם משבש תדרים (אין לי מושג מה זה עושה ואיך אפשר להניע איתו. אולי זה מזהה איזה תדר הרכב אמור לקבל והוא משדר אותו)
                              משא"כ ברכב רגיל נניח שהצלחת לפתוח את הדלת, מה הלאה
                              א ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • Z zalmensmok
                                אנונימוס
                                @zalmensmok כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                משדר תדרים,
                                לא משבש,
                                והוא משדר את התדר של המפתח חכם,
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  יש לזה מקור?
                                  קינג קומפיוטר
                                  @מאיר כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                  יש לזה מקור?
                                  בהנעה ללא מפתח הרכב במצב דולק ורק מחכה לפקודה שתגיד לו להדליק את כל המערכות
                                  כשיש שלט כמו פעם צריך מפתח אימבולייזר וכו’ ואז הרכב נדלק וזה עוד כמה תהליכים מורכבים יותר מרכב ללא מפתח
                                  הגנבים מגיעים עם מכשיר שסורק את התדר של הרכב ונותן לו פקודה להיפתח ולהידלק
                                  לאחמ’'כ אם הם רוצים לשבש את הגילוי של איתוראן פוינטר וכדומה הם משתמשים במשבש תדרים (ג’אמר)
                                  @גיל כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                  זה נחשב זול מאוד במצב היום שמעתי על הצעות הזויות בהרבה
                                    מאוד פשוט, קיה ויונדאי מאוד קל לגנוב [משהו בתדר שלהם סוויץ’ שלהם , לא יודע בדיוק], שאר הרכבים בצמרת, הם הדגמים החביבים על המגזר…
                                    • א אנונימוס
                                      משדר תדרים,
                                      לא משבש,
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @אנונימוס כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                      משדר תדרים,
                                      לא משבש,
                                      כמובן שהתדר לבד לא מספיק, מדובר על שידור מסוים ובתדר מסוים, השיטה היא לתווך בין השלט/מפתח המקוריים אל הרכב.
                                      ככה זה עובד:
                                      @אושר-מתקרב כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                      מאוד פשוט, קיה ויונדאי מאוד קל לגנוב (משהו בתדר שלהם, לא יודע בדיוק),
                                      דווקא אצלם פשוט ‘שכחו’ לשים אימבולייזר, ודאגו לסוויץ’ מאד פרקטי, שניתן לסובב אותו עם כל אביזר והוא מניע (צריך רק לעקוף את החריץ של המפתח, אך לאחריו הסיבוב מייצר התנעה ללא מגבלה). מדובר על דגמים של שנתוני 15-21.
                                      כן, גם עם כבל יואסבי אפשר להתניע…
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      @קינג-קומפיוטר כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                      לא הבנתי, למה כוונתך?
                                      גם בהנעה ללא מפתח יש (אמור להיות) כמה שכבות אבטחה. יש את ביטול נעילת הדלתות, ויש את היכולת להניע או בכלל לתת זרם לצרכנים-ACC, מה יש בהגנה המסורתית שאין שם?
                                      לאחמ’'כ אם הם רוצים לשבש את הגילוי של איתוראן פוינטר וכדומה הם משתמשים במשבש תדרים (ג’אמר).
                                      אכן. רק מדייק - זה לא קשור לפריצה אל הרכב אלא רק למניעת הדיווח למוקד של החברות.
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        משדר תדרים,
                                        לא משבש,
                                        ככה זה עובד:
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        @לך-תדע כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                        אותי זה מעודד🤠 זה אומר שאני יכול להזמין שלט עם מפתח קפיץ??? i25 מודל 2016
                                        לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @שלמה
                                          לפי ויקי זו הרשימה…
                                            קינג קומפיוטר
                                            @שלמה זכור לי שבארץ עם הוסיפו אימבולייזר כי זה חלק מהדרישות של הביטוח
                                            • Z zalmensmok
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בנג'ה
                                              @zalmensmok ברכבים רגילים ברגע שפתחת את הדלת השמיים הם הגבול.
                                              ברכב עם כניסה חכמה, צריך קצת מאד רקע טכנולוגי ואת המכשור הנכון ואז… גם פה השמיים הם הגבול.
                                              מה המכשור שהם צריכים כדי לשכפל תדרים?! טטריס אתה מכיר? את המחזיק מפתחות הקטנצ’יק ההוא עם המשחק של פוקימון אתה מכיר? ועוד’. ראיתי בעיניי.
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              138.8k
