      3. המכוניות הנגנבות ביותר בישראל
      40 פוסטים 16 כותבים 2.2k צפיות
      • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
        אם כבר פתחנו נושא, אולי אחד המייבינים פה בפורום יכתוב סיכום מה גורם לרכב להיות יותר גניב?
        @יוסי-לוינטל בעיקר המפתחות החכמים הם עושים את העסק להרבה יותר פשוט לגניבה
          @גיל אני עשיתי מקיף קורולה חדישה.
          נהג חדש ללא וותק כלל.
          אצל בארי ביטוחים 0722503430
          דרך אגב בגלל שזה רכב גניב, המקיף ברכבים האלו יקר יותר!
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
          כן, גם החבר שאני מדבר עליו בסוף מצא ב-6700 למקיף… מה!!!
          • בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            מאזדה 3, 6, cx5, גניבות כבר כמה שנים.
            טויוטה קורולה, קיה פיקנטו, איוניק, רב 4, ל"ק, שיעורי הגנבות שלהן במצב סטטי גם כן כמה שנים.
            הרכב שנגנב בצורה דרסתית בשנה האחרונה זה ג’ימני, והביטוח שלו… !
              @צילפינגים כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
              יש לזה מקור?
              אני גם חושב ככה. אני לא מצליח להבין מה טכנולוגי בהנעה ללא מפתח. הרי פתיחת דלתות עם שלט יש שני עשורים לפני ההנעה ללא מפתח…
              Z ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                יש לזה מקור?
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @מאיר לפי מה שהבנתי הם עובדים עם משבש תדרים (אין לי מושג מה זה עושה ואיך אפשר להניע איתו. אולי זה מזהה איזה תדר הרכב אמור לקבל והוא משדר אותו)
                משא"כ ברכב רגיל נניח שהצלחת לפתוח את הדלת, מה הלאה
                א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Z zalmensmok
                  אנונימוס
                  @zalmensmok כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                  משדר תדרים,
                  לא משבש,
                  והוא משדר את התדר של המפתח חכם,
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יש לזה מקור?
                    קינג קומפיוטר
                    @מאיר כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                    יש לזה מקור?
                    בהנעה ללא מפתח הרכב במצב דולק ורק מחכה לפקודה שתגיד לו להדליק את כל המערכות
                    כשיש שלט כמו פעם צריך מפתח אימבולייזר וכו’ ואז הרכב נדלק וזה עוד כמה תהליכים מורכבים יותר מרכב ללא מפתח
                    הגנבים מגיעים עם מכשיר שסורק את התדר של הרכב ונותן לו פקודה להיפתח ולהידלק
                    לאחמ’'כ אם הם רוצים לשבש את הגילוי של איתוראן פוינטר וכדומה הם משתמשים במשבש תדרים (ג’אמר)
                    @גיל כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                    זה נחשב זול מאוד במצב היום שמעתי על הצעות הזויות בהרבה
                      @יוסי-לוינטל כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                      מאוד פשוט, קיה ויונדאי מאוד קל לגנוב [משהו בתדר שלהם סוויץ’ שלהם , לא יודע בדיוק], שאר הרכבים בצמרת, הם הדגמים החביבים על המגזר…
                      • א אנונימוס
                        משדר תדרים,
                        לא משבש,
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @אנונימוס כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                        משדר תדרים,
                        לא משבש,
                        כמובן שהתדר לבד לא מספיק, מדובר על שידור מסוים ובתדר מסוים, השיטה היא לתווך בין השלט/מפתח המקוריים אל הרכב.
                        ככה זה עובד:
                        @אושר-מתקרב כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                        מאוד פשוט, קיה ויונדאי מאוד קל לגנוב (משהו בתדר שלהם, לא יודע בדיוק),
                        דווקא אצלם פשוט ‘שכחו’ לשים אימבולייזר, ודאגו לסוויץ’ מאד פרקטי, שניתן לסובב אותו עם כל אביזר והוא מניע (צריך רק לעקוף את החריץ של המפתח, אך לאחריו הסיבוב מייצר התנעה ללא מגבלה). מדובר על דגמים של שנתוני 15-21.
                        כן, גם עם כבל יואסבי אפשר להתניע…
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        @קינג-קומפיוטר כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                        לא הבנתי, למה כוונתך?
                        גם בהנעה ללא מפתח יש (אמור להיות) כמה שכבות אבטחה. יש את ביטול נעילת הדלתות, ויש את היכולת להניע או בכלל לתת זרם לצרכנים-ACC, מה יש בהגנה המסורתית שאין שם?
                        לאחמ’'כ אם הם רוצים לשבש את הגילוי של איתוראן פוינטר וכדומה הם משתמשים במשבש תדרים (ג’אמר).
                        אכן. רק מדייק - זה לא קשור לפריצה אל הרכב אלא רק למניעת הדיווח למוקד של החברות.
                        • לך תדעל לך תדע
                          משדר תדרים,
                          לא משבש,
                          ככה זה עובד:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          @לך-תדע כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                          אותי זה מעודד🤠 זה אומר שאני יכול להזמין שלט עם מפתח קפיץ??? i25 מודל 2016
                          לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @שלמה
                            לפי ויקי זו הרשימה…
                              קינג קומפיוטר
                              @שלמה זכור לי שבארץ עם הוסיפו אימבולייזר כי זה חלק מהדרישות של הביטוח
                              • Z zalmensmok
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                @zalmensmok ברכבים רגילים ברגע שפתחת את הדלת השמיים הם הגבול.
                                ברכב עם כניסה חכמה, צריך קצת מאד רקע טכנולוגי ואת המכשור הנכון ואז… גם פה השמיים הם הגבול.
                                מה המכשור שהם צריכים כדי לשכפל תדרים?! טטריס אתה מכיר? את המחזיק מפתחות הקטנצ’יק ההוא עם המשחק של פוקימון אתה מכיר? ועוד’. ראיתי בעיניי.
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @בנג-ה כתב בהמכוניות הנגנבות ביותר בישראל:
                                  יש לי חבר עם טיוטה 2011 שפתחו לו את הדלת של הרכב קשרו אותו לג’יפ ואחרי חצי דקה לא היה רכב בחנייה [אם תרצו אני ישתדל למצוא את המצלמת אבטחה]
                                  בנג'הב פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אלוף העולם 1א מנותק
                                    מזכיר לי שפעם הייתי בשטיפה בכפר והשארתי את הרכב (מאזדה לאנטיס) בצד ואמרתי לחמור לשטוף
                                    והלכתי לקנות לי שתיה ושחזרתי אחרי עשר דקות אז הרכב כבר היה בפנים ליד הגרניק וששאלתי את החמור איך יכול להיות אז הוא ענה לי שהוא היה פעם כל לילה מביא רכבים לרשות…
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      @פתוח-לשמוע עניין של נוחות(של הגנב כן?!)
                                      • יוסי לוינטלי מנותק
                                        יוסי לוינטלי מנותק
                                        יוסי לוינטל
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי לוינטל
                                        26da2859-d806-459c-aaf3-ba8421c15ee6-image.png כאן יש נתונים יותר מעודכנים [אני מקווה]
                                        קרדיט התנועה לחופש המידע
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          עדכני ל-5/23.
                                          יוסי לוינטלי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            עדכני ל-5/23.
                                            יוסי לוינטלי מנותק
                                            יוסי לוינטלי מנותק
                                            יוסי לוינטל
                                            @לך-תדע ראיתי את רק לא הצלחתי להעלות את זה כאן
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              עדכני ל-5/23.
                                              @לך-תדע
                                              צריך לייצר טבלה שבודקת את הגניבות באופן יחסי לרכבים שעל הכביש. אם קיימת טבלת אקסל דומה עם נתוני עליית רכבים לכביש, לא אמור להיות קשה לייצר משוואה שכזו.
                                              זה לא חכמה שנגנבות הרבה קורולות, פשוט יש אותם הרבה על הכביש, ומי שרוצה לדעת באמת מהו הרכב הגניב ביותר צריך לבדוק ע״י יחס לרכבים שעל הכביש.
                                              160.7k
