      3. דליפת מים בתא האחורי
      11 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • ישראל 1י מנותק
        ישראל 1י מנותק
        ישראל 1
        שלום רב
        יש לי דליפת מים בבגאז תמיד כשיורד גשם נכנס מים לתוך הבגאז ואח"כ נוצר עובש וכו’ למישהו מכם זה קרה?
        אבי יםא הכל בעזרת השםה מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראל 1י ישראל 1
          שלום רב
          @ישראל-1 הסתכלת על הגומיות שאמורות לאטום את הבגאז אם הם קרועות או לא במקום?
          • ישראל 1י ישראל 1
            שלום רב
            הכל בעזרת השםה מחובר
            @ישראל-1 יש מתחת לגלגל הרזרבי פקק גומי לריקון מים תפתח עד שתסדר שלא יהיה ריח של עובש
            • ישראל 1י ישראל 1
              שלום רב
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @ישראל-1 זה יכול להיות מכמה אפשרויות
              גומיות תא מטען
              פנסים אחוריים לא מוברגים מספיק חזק ואטום
              או מלמטה בד"כ מאזור הגלגל רזרבי
              כדאי שתחפש איפה בדיוק מקור הרטיבות כך תוכל לקבל יותר עזרה
              כו"כ כדאי לכתוב את שם הרכב והדגם
              ישראל 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מוטי 56מ מוטי 56
                גומיות תא מטען
                ישראל 1י מנותק
                ישראל 1י מנותק
                ישראל 1
                @מוטי-56 רכב קיה פורטה 2013
                ולכל המגיבים האלופים תודה לכם מוזר שלא קיבלתי בזמן אמת שום התראה במייל על זה…
                מאירמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ישראל 1י ישראל 1
                  @ישראל-1 כתב בדליפת מים בתא האחורי:
                  תבדוק מה ההגדרות מייל שלך. אם לא הסתדר תדווח לי
                  • ישראל 1י ישראל 1
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    לצערי אני פחות מכיר את הדגם הזה
                    ממליץ כמו שכתבתי לבדוק איפה הרטיבות ומה המקור שלה
                    לפעמים זה מאוד קל לסדר, כמו אם זה מהפנסים, שפשוט מחזקים את הברגים
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      ישראל 1י מנותק
                      ישראל 1י מנותק
                      ישראל 1
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 1
                      @מוטי-56 עכשיו אחזתי שיש קצת מים בתוך אחד הפנסים… אבל חוץ מזה נראה לי שזה מלמטה גם לפי איך שזה נראה
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ישראל 1י מנותק
                        ישראל 1י מנותק
                        ישראל 1
                        @מאיר תודה עדכנתי!
                        • ישראל 1י ישראל 1
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          חכה שהוא יתייבש (או תפתח ונקה אותו) ואז חזק את הברגים, זה כדאי גם בלי קשר לרטיבות, סתם שיהיה טוב…
                          אם זה מלמטה תבדוק אם יש מים איפה שהגלגל רזרבי, אם כן אז תדאג לאטימה של החור שלו אם יש בצורה מיטבית
                          אם זה לא קשור, נחכה לתגובות ממי שמכיר את הרכב הזה…
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            ישראל 1י מנותק
                            ישראל 1י מנותק
                            ישראל 1
                            @מוטי-56 תודה על העזרה! (אין לי אפשרות לסמן לייק)
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                            73
                            162.3k
