      3. דליפת מים בתא האחורי
      11 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • ישראל 1י ישראל 1
        שלום רב
        יש לי דליפת מים בבגאז תמיד כשיורד גשם נכנס מים לתוך הבגאז ואח"כ נוצר עובש וכו’ למישהו מכם זה קרה?
        @ישראל-1 הסתכלת על הגומיות שאמורות לאטום את הבגאז אם הם קרועות או לא במקום?
        • ישראל 1י ישראל 1
          שלום רב
          @ישראל-1 יש מתחת לגלגל הרזרבי פקק גומי לריקון מים תפתח עד שתסדר שלא יהיה ריח של עובש
          • ישראל 1י ישראל 1
            שלום רב
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @ישראל-1 זה יכול להיות מכמה אפשרויות
            גומיות תא מטען
            פנסים אחוריים לא מוברגים מספיק חזק ואטום
            או מלמטה בד"כ מאזור הגלגל רזרבי
            כדאי שתחפש איפה בדיוק מקור הרטיבות כך תוכל לקבל יותר עזרה
            כו"כ כדאי לכתוב את שם הרכב והדגם
            ישראל 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מוטי 56מ מוטי 56
              גומיות תא מטען
              ישראל 1י מנותק
              ישראל 1י מנותק
              ישראל 1
              @מוטי-56 רכב קיה פורטה 2013
              ולכל המגיבים האלופים תודה לכם מוזר שלא קיבלתי בזמן אמת שום התראה במייל על זה…
              מאירמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ישראל 1י ישראל 1
                @ישראל-1 כתב בדליפת מים בתא האחורי:
                תבדוק מה ההגדרות מייל שלך. אם לא הסתדר תדווח לי
                • ישראל 1י ישראל 1
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  לצערי אני פחות מכיר את הדגם הזה
                  ממליץ כמו שכתבתי לבדוק איפה הרטיבות ומה המקור שלה
                  לפעמים זה מאוד קל לסדר, כמו אם זה מהפנסים, שפשוט מחזקים את הברגים
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    ישראל 1י מנותק
                    ישראל 1י מנותק
                    ישראל 1
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 1
                    @מוטי-56 עכשיו אחזתי שיש קצת מים בתוך אחד הפנסים… אבל חוץ מזה נראה לי שזה מלמטה גם לפי איך שזה נראה
                    מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ישראל 1י מנותק
                      ישראל 1י מנותק
                      ישראל 1
                      @מאיר תודה עדכנתי!
                      • ישראל 1י ישראל 1
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        חכה שהוא יתייבש (או תפתח ונקה אותו) ואז חזק את הברגים, זה כדאי גם בלי קשר לרטיבות, סתם שיהיה טוב…
                        אם זה מלמטה תבדוק אם יש מים איפה שהגלגל רזרבי, אם כן אז תדאג לאטימה של החור שלו אם יש בצורה מיטבית
                        אם זה לא קשור, נחכה לתגובות ממי שמכיר את הרכב הזה…
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          ישראל 1י מנותק
                          ישראל 1י מנותק
                          ישראל 1
                          @מוטי-56 תודה על העזרה! (אין לי אפשרות לסמן לייק)
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                          75
                          162.3k
