      4. תזכורת: יש לכם מדחס מזגן ברכב, הוא מצפה לקצת יחס!
      6 פוסטים 4 כותבים 614 צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        היות ועברה עלינו תקופה של מזג אוויר קריר שבו כמובן לא השתמשנו במזגן על קירור, ולכבוד הימים האביביים יחסית שאנו חווים כעת, אני רואה לנכון להזכיר: כדאי להפעיל את המזגן על קירור מדי פעם במהלך החורף, כדי שהמדחס לא יתייבש וייתפס, או סתם ייעלב מחוסר היחס אליו כל כך הרבה זמן.
        לכן, אם עכשיו נכנסתם והרכב קצת חם מהשמש, במקום לפתוח את החלון ולהנות מהאוויר הנעים בחוץ ו"לחסוך" בהפעלת המזגן, אם אתם רוצים לחסוך - דווקא תפעילו אותו קצת!
        נסיעה טובה ונעימה!
        @מאיר פטיש ומסמר, קח מהר, ותנעץ את הפוסט לכמה ימים, עד שהגשם יחזור…
        17
          נסיעה טובה ונעימה!
          @EBA כתב בתזכורת: יש לכם מדחס מזגן ברכב, הוא מצפה לקצת יחס!:
          עד שהגשם יחזור…
          ואז מה יקרה?
          רוב האנשים מדליקים מזגן על חום בלי מדחס
          ולכן כדאי להדגיש שאורך כל החורף צריך להדליק מדחס
          אם קצת חם בחוץ תדליקו פעם בשבוע מזגן על קור
          אם קר בחוץ תדליקו מזגן על חום עם מדחס
          תלת אופןת EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            עד שהגשם יחזור…
            ואז מה יקרה?
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            @ראובן-שבתי כתב בתזכורת: יש לכם מדחס מזגן ברכב, הוא מצפה לקצת יחס!:
            לפחות בחלק מהרכבים:
            אתה יכול להמשיך ללחוץ על ה A/C, הוא לא יפעיל את המדחס כאשר הבורר על מצב חימום מלא.
            החימום עובד רק על חום המנוע ולא ע"י המדחס
            ולא ידוע לי על קיומו של “משאבת חום” ברכב
            אבל אולי אני טועה כמו הרבה פעמים
            מנגו כשר טוב לעבודת השם
            • תלת אופןת תלת אופן
              לפחות בחלק מהרכבים:
              @תלת-אופן כתב בתזכורת: יש לכם מדחס מזגן ברכב, הוא מצפה לקצת יחס!:
              לא מכון!
              הוא יפעיל את המדחס אבל יכניס אוויר דרך החימום ולא דרך הקירור (לפחות ברכבים הישנים)
              @EBA ברוב הרכבים ברגע שאתה מפעיל מזגן להפשרת אדים הוא מדליק את המדחס.
                עד שהגשם יחזור…
                ואז מה יקרה?
                ואז מה יקרה?
                שום דבר… התכוונתי רק שאז פחות נעים להדליק מזגן על קירור. זה הכל, בינתיים התחלתם להתווכח על דבר שלא התכוונתי בכלל.
                לא צרי להדליק את המדחס באובססיביות כל שבוע, רק פעם בחודש חודשיים, זה הכל
                  ואז מה יקרה?
                  @EBA זה מה שטענתי לך שממילא מדליקים את ההפשרת אדים בערך אחת לשבועיים (תלוי איפה אתה גר כמובן).
                  • מאירמ מאיר הצמיד נושא זה ב
                  • מערכת ביטל את הצמדת נושא זה ב
                  • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                  169.9k
