      3. סוכני רכב
      סוכני רכב
      26 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        sk3000
        שלום.
        אני מעוניין לרכוש רכב, פעם ראשונה שאני רוכש רכב לא חדש ואני רואה שיש הרבה מוקשים בתחום, אנשים שמשנים קילומטרז’, משקרים לגבי תאונות, לגבי מספר ידיים, וכו’.
        ראיתי שאנשים פה משתמשים פה בסוכני רכב כדי למצוא רכבים ולעקוף מוקשים.
        מה זה בעצם נותן לי להיעזר בסוכן, וכמה אני משלם לו?
        תודה.
        ראובן שבתיר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S sk3000
          שלום.
          תודה.
          @sk3000 כתב בסוכני רכב:
          סוכן אמין יודע לבדוק דברים שאדם פשוט לא יודע
          למשל ק"מ, אם הרכב עבר הרבה ק"מ רואים את זה במגוון דרכים
          בקיצור סוכן רכב אמור לדעת האם הרכב באמת תקין ומצב טוב או שמישהו טיפל בו (טיפול במובן השלילי).
          תאונות זה הדבר הכי קל לדעת.
          אבל סוכן רכב זה לא רק בשביל זה, זה בשביל לחסוך זמן בחיפושים, במקום להיות כל היום על יד 2 אתה מקבל טלפון כשיש רכב שמתאים לך ולמחיר שלך
          כמה זה עולה?
          תלוי מאוד בהרבה דברים
          בדרך כלל עם סוכן אמין לא תשלם כלום, המחיר שהוא מקבל יהיה מגולם במחיר של הרכב
          • S sk3000
            שלום.
            תודה.
            @sk3000 קודם כל ברכת ברוכים הבאים לפורום הנכבד הזה!
            אם תרצה אני יכול להמליץ על בחור דתי ואמין שהמחירים שלו הוגנים.
            הוא מהצפון אז השאלה כמה זה רלוונטי, למרות שהוא נייד בתכלס. השאלה אם גם אתה.
              כמה זה עולה?
              אליה
              @ראובן-שבתי אתה מערב בין סוכן רכב למתווך רכב
              סוכן מוכר מה שיש לו ומה שמתאים לו וידחוק אותך כמה שיותר שתקנה את זה וכו
              מתווך זה מי שמחפש עבורך רכב אבל אוי ואבוי אם השכ’'ט שלו מגולם במחיר הרכב
              גילג KlonimoosK ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אליה
                @אליה כתב בסוכני רכב:
                לא חושב שהוא עירבב. אתה מדבר על בעל מגרש רכב, ולהם אני לא מאמין במילה.
                גם קצת למדתי את הנושא מחבר שהוא בעלים של מגרש רכב, מהסוכנויות הגדולות בארץ, והוא סיפר לי טריקים ושטיקים שלימדו אותו בחברה, שהשם יצילנו.
                  אליה
                  @gil3686 אותי לא מעניין אם יש לו מגרש או לא
                  אם הוא מציע את מה שיש לו זה סוחר\סוכן ואם הוא מחפש בשבילי זה משהו אחר
                  • א אליה
                    @אליה איך שמרגיש לך נכון, נזרום. השאלה היא מה @sk3000 צריך.
                    • א אליה
                      א. אתה צודק על ההבדל בין סוכן למתווך. היה יותר ברור אם @ראובן-שבתי היה מדגיש את זה.
                      ב. ולענ’‘ד כמו שציין @gil3686 ‘‘מבין ריסי עיניו’’ של @sk3000 ניכר שהתשובה של @ראובן-שבתי עונה על מבוקשו.
                      ג. למה אוי ואבוי אם השכ’‘ט מגולם? זה עניין של ניסוח בלבד, יש ששמחים לשמוע ששילמו 1,200 ש’‘ח שכ’'ט, ויש ש- ‘‘תביא רכב, תגיד כמה עולה וכל טוב!’’
                      ד. @sk3000 אני מזכיר שיש פה בפורום את @שמואל-קליין שכבר התפרסם במקצועיותו ברכבים, ואמינותו בתיווך. תראה בפרופיל שלו.
                      א אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אליה
                        @Klonimoos כתב בסוכני רכב:
                        בגלל שהלקוח צריך לדעת כל דבר על הרכב כולל מה המחיר שלו ומה המחיר של המתווך ברגע שהכל מגולם זה מתחיל להיות כמו שיטת ה"סמוך" ו"הכל יהיה טוב" ו “לא רואה מסוך ו"עכשיו עשה טיפול”
                        מה גם שיתכן מאוד שאם המתווך יצליח להוציא פחות ממחיר השוק זה יהיה לכיסו ולא לכיס הלקוח
                        לכן לדעתי חובה שהמחיר יהיה נפרד כמו כל בעל מקצוע ושלא יהיו חירטוטים
                        • א אליה
                          אין קשר מה שאמרתי למה שכתבת
                          כמו שענו לך
                          יש אנשים שיש להם מגרשים קונים כל רכב קיים ומנסים למכור
                          אני רוצה לחדש לך שגם מתווכי רכב קונים רכבים גם אם אף אחד לא ביקש מהם
                          אם המתווך רואה מציאה מטורפת הוא קונה, ובטוח יבוא היום או מחר מישהו שירצה את הרכב
                          מגולם ברכב= לך יעלה הרכב הזה 30 אלף שקל ביד 2 ואצלו גם יעלה 30 אלף שקל, איך קרה הנס איפה הוא מרוויח? הוא שילם על זה פחות ממך הוא יודע למצוא רכבים יותר זולים הסוכניות רכב בארץ (אלבר שלמה ועוד) מתקשרים אליו כשיש מציאה, ולכן זה לא באמת עולה לך, זה נחשב מגולם ברכב
                          • א אליה
                            החלטת שהלקוח צריך לדעת מי אמר?
                            כשאתה קונה כרטיס להופעה אתה גם מבקש פירוט כמה כסף הזמר לוקח כמה אמרגן וכמה התאורה?
                            נותנים לך מחיר של רכב אם המחיר טוב תקנה אם לא אל תקנה
                              כמו שענו לך
                              אליה
                              @ראובן-שבתי אני לא הייתי סומך על אדם כזה אלא מחפש בלתי תלוי או בודק אותו טוב טוב
                              ובכל אופן הוא לא האדם שמתאים ל"עזור" למי שלא מבין אלא בדיוק ההיפך צריך להיות מאוד מבין כדי להנצל ממוקשים וזה יותר חמור מאדם פרטי
                              • א אליה
                                מה זה משנה אם ביקשת ממנו רכב ועכשיו הוא רץ לחפש לך
                                או שהוא מוצא מציאה גדולה ורק מחכה שמישהו יבקש כזה רכב
                                בסוף כל סוכן יכול לגנוב אותך גם אם הוא רץ לחפש לך מה שביקשת, ולכן אני יקנה מסוכן אמין שאני סומך שהוא ימכור לי מה שמתאים לי ולא מה שמתאים לו
                                א ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  חבר קנה אצלו ומאוד מרוצה!!!
                                  גם הרמת השירות וגם מהשקיפות…
                                  לא החסיר אף פרט שהיה באוטו!!!
                                  ממליץ בחום.
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אליה
                                    • א אליה
                                        אליה
                                        • א אליה
                                          • ראובן שבתיר מנותק
                                            אני יתן את הסיכום שלי
                                            סוכן רכב שאינו אמין לא יעזור כלום ולא משנה איך הוא קונה את הרכב ובכמה הוא מוכר וכמה הוא זול אני לא אקנה ממנו
                                            סוכן רכב אמין, אני סומך עליו שימכור לי רכב שטוב לי ושמתאים לי ולא מפריע לי איך הגיע אליו האוטו מתי הוא קנה את זה ולמה הוא קנה את זה ואיך הוא עשה עלי כסף.
                                            אין הרבה סוכנים אמינים
                                            אבל יש כמה כאלה מאוד ידועים
                                            • שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                              קודם כל
                                              תודה לכולם על המילים החמות
                                              אכן אני עובד כסוכן שמתווך ב99% מהמקרים רכבים שלא שלי
                                              יש לי נישה מאוד מסוימת שאני קונה הייבריד או אאוטלנדר,
                                              וכן לפעמים יש עמלת תיווך שכוללת בדיקה מקיפה 0תלוי מאיפה מגיע הרכב)
                                              ואני תמיד אומר ללקוח
                                              סוכן לא בהכרח יביא לך את המחיר הכי זול בשוק (למרות שבד’'כ אני כן מגיע למחיר דיי טובים) כמו שיביא לך מוצר טוב ובדוק
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              155.3k
