      3. סוכני רכב
      סוכני רכב
      26 פוסטים 9 כותבים 2.6k צפיות
      • א אליה
        @ראובן-שבתי אתה מערב בין סוכן רכב למתווך רכב
        סוכן מוכר מה שיש לו ומה שמתאים לו וידחוק אותך כמה שיותר שתקנה את זה וכו
        מתווך זה מי שמחפש עבורך רכב אבל אוי ואבוי אם השכ’'ט שלו מגולם במחיר הרכב
        @אליה כתב בסוכני רכב:
        לא חושב שהוא עירבב. אתה מדבר על בעל מגרש רכב, ולהם אני לא מאמין במילה.
        גם קצת למדתי את הנושא מחבר שהוא בעלים של מגרש רכב, מהסוכנויות הגדולות בארץ, והוא סיפר לי טריקים ושטיקים שלימדו אותו בחברה, שהשם יצילנו.
          אליה
          @gil3686 אותי לא מעניין אם יש לו מגרש או לא
          אם הוא מציע את מה שיש לו זה סוחר\סוכן ואם הוא מחפש בשבילי זה משהו אחר
          • א אליה
            @אליה איך שמרגיש לך נכון, נזרום. השאלה היא מה @sk3000 צריך.
            • א אליה
              א. אתה צודק על ההבדל בין סוכן למתווך. היה יותר ברור אם @ראובן-שבתי היה מדגיש את זה.
              ב. ולענ’‘ד כמו שציין @gil3686 ‘‘מבין ריסי עיניו’’ של @sk3000 ניכר שהתשובה של @ראובן-שבתי עונה על מבוקשו.
              ג. למה אוי ואבוי אם השכ’‘ט מגולם? זה עניין של ניסוח בלבד, יש ששמחים לשמוע ששילמו 1,200 ש’‘ח שכ’'ט, ויש ש- ‘‘תביא רכב, תגיד כמה עולה וכל טוב!’’
              ד. @sk3000 אני מזכיר שיש פה בפורום את @שמואל-קליין שכבר התפרסם במקצועיותו ברכבים, ואמינותו בתיווך. תראה בפרופיל שלו.
              א אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                אליה
                @Klonimoos כתב בסוכני רכב:
                בגלל שהלקוח צריך לדעת כל דבר על הרכב כולל מה המחיר שלו ומה המחיר של המתווך ברגע שהכל מגולם זה מתחיל להיות כמו שיטת ה"סמוך" ו"הכל יהיה טוב" ו “לא רואה מסוך ו"עכשיו עשה טיפול”
                מה גם שיתכן מאוד שאם המתווך יצליח להוציא פחות ממחיר השוק זה יהיה לכיסו ולא לכיס הלקוח
                לכן לדעתי חובה שהמחיר יהיה נפרד כמו כל בעל מקצוע ושלא יהיו חירטוטים
                • א אליה
                  אין קשר מה שאמרתי למה שכתבת
                  כמו שענו לך
                  יש אנשים שיש להם מגרשים קונים כל רכב קיים ומנסים למכור
                  אני רוצה לחדש לך שגם מתווכי רכב קונים רכבים גם אם אף אחד לא ביקש מהם
                  אם המתווך רואה מציאה מטורפת הוא קונה, ובטוח יבוא היום או מחר מישהו שירצה את הרכב
                  מגולם ברכב= לך יעלה הרכב הזה 30 אלף שקל ביד 2 ואצלו גם יעלה 30 אלף שקל, איך קרה הנס איפה הוא מרוויח? הוא שילם על זה פחות ממך הוא יודע למצוא רכבים יותר זולים הסוכניות רכב בארץ (אלבר שלמה ועוד) מתקשרים אליו כשיש מציאה, ולכן זה לא באמת עולה לך, זה נחשב מגולם ברכב
                  • א אליה
                    החלטת שהלקוח צריך לדעת מי אמר?
                    כשאתה קונה כרטיס להופעה אתה גם מבקש פירוט כמה כסף הזמר לוקח כמה אמרגן וכמה התאורה?
                    נותנים לך מחיר של רכב אם המחיר טוב תקנה אם לא אל תקנה
                      כמו שענו לך
                      אליה
                      @ראובן-שבתי אני לא הייתי סומך על אדם כזה אלא מחפש בלתי תלוי או בודק אותו טוב טוב
                      ובכל אופן הוא לא האדם שמתאים ל"עזור" למי שלא מבין אלא בדיוק ההיפך צריך להיות מאוד מבין כדי להנצל ממוקשים וזה יותר חמור מאדם פרטי
                      • א אליה
                        מה זה משנה אם ביקשת ממנו רכב ועכשיו הוא רץ לחפש לך
                        או שהוא מוצא מציאה גדולה ורק מחכה שמישהו יבקש כזה רכב
                        בסוף כל סוכן יכול לגנוב אותך גם אם הוא רץ לחפש לך מה שביקשת, ולכן אני יקנה מסוכן אמין שאני סומך שהוא ימכור לי מה שמתאים לי ולא מה שמתאים לו
                        א ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          חבר קנה אצלו ומאוד מרוצה!!!
                          גם הרמת השירות וגם מהשקיפות…
                          לא החסיר אף פרט שהיה באוטו!!!
                          ממליץ בחום.
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אליה
                            • א אליה
                                אליה
                                • א אליה
                                  • ראובן שבתיר מנותק
                                    אני יתן את הסיכום שלי
                                    סוכן רכב שאינו אמין לא יעזור כלום ולא משנה איך הוא קונה את הרכב ובכמה הוא מוכר וכמה הוא זול אני לא אקנה ממנו
                                    סוכן רכב אמין, אני סומך עליו שימכור לי רכב שטוב לי ושמתאים לי ולא מפריע לי איך הגיע אליו האוטו מתי הוא קנה את זה ולמה הוא קנה את זה ואיך הוא עשה עלי כסף.
                                    אין הרבה סוכנים אמינים
                                    אבל יש כמה כאלה מאוד ידועים
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                      קודם כל
                                      תודה לכולם על המילים החמות
                                      אכן אני עובד כסוכן שמתווך ב99% מהמקרים רכבים שלא שלי
                                      יש לי נישה מאוד מסוימת שאני קונה הייבריד או אאוטלנדר,
                                      וכן לפעמים יש עמלת תיווך שכוללת בדיקה מקיפה 0תלוי מאיפה מגיע הרכב)
                                      ואני תמיד אומר ללקוח
                                      סוכן לא בהכרח יביא לך את המחיר הכי זול בשוק (למרות שבד’'כ אני כן מגיע למחיר דיי טובים) כמו שיביא לך מוצר טוב ובדוק
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        @ראובן-שבתי כתב בסוכני רכב:
                                        כשיש לסוכן רכב ביד, יהיה לו אינטרס שהקונה יקנה את הרכב הזה, אפילו שיכול להיות שאם לא היה לו אותו, היה אפשריות אחרות, (גם אם הסוכן באמת מאמין ברכב) “כי השוחד יעוור עיני חכמים” זה התורה אמרה, אפילו אנשים חכמים (ואמינים…), אני חושב שצריך להיות בדרגה מאוד גבוהה-לבודד את האינטרס של המתווך- סוכן והתמקד נטו לטובת הלקוח, וזה רק מתווך שלא גם מהצד קונה רכבים,(וודאי שיש כאלה שהם יוצאים מהכלל)
                                        מהסיבה הזאת אני לא קניתי אף פעם רכב כדי למכור, מעדיף שיהיה לי אינטרס של 100% לטובת הלקוח.
                                        ראובן שבתיר KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ידניי ידני
                                          @ידני כתב בסוכני רכב:
                                          או שאין לך מספיק לקוחות ואתה יכול להתקע עם רכב
                                          אם אני סוכן רכבים ואני רואה קורולה במצב פצצה במחיר טוב יש לי ביום 40 בקשות לרכבים, מה האינטרס שלי להתעוור ולמכור לך את הקורולה למרות שזה לא מה שאתה מחפש?
                                          אני ימכור לך מה שתרצה
                                          אבל עוד עשר דקות מישהו מתקשר ומבקש קורולה וואלה יש לי רכב כזה עכשיו בינגו
                                          מה הבעיה בזה?
                                            ממליץ בחום.
                                            שרגא הלוי
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
                                            @אלוף-העולם-1 חייב לציין שגם אני קניתי אצל שמוליק קליין וזכיתי לשירות ואמינות ברמה הכי גבוהה שיכולה ליהות . אני מדבר על שירות הרבה הרבה מעבר למכירה עצמה .לאורך כל הדרך מענה ועזרה בכל מה שקשור לרכב . בקיצור ממליץ בחום! שירות. אמינות . ומקצועיות .
                                            • ידניי ידני
                                              מה הבעיה בזה?
                                              אני חושב ששניכם צודקים, עקרונית, וגם לא חולקים. אין מה להכליל פה, הכל תלוי בכל סיפור לגופו.
                                              166.6k
