      3. דיון באיזה ק"מ מומלץ לקנות רכב ולמכור
      7 פוסטים 6 כותבים 636 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא ביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???? מאיר
      • מ משה כהן הגדול
        אני בדרך כלל קונה רכב עם 100.000 ק"מ ומוכר לפני 200.00 ק"מ שזה בערך עוד שנתיים (זה סתם סוד מקצועי שזה הזמן הכי שווה לקנות ולמכור אבל לא לגלות לאף אחד 😜)
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @משה-כהן-הגדול כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
        לא נגלה לאף אחד, אבל רק תסביר לנו איך זה יכול להיות
        לכאורה הטווח הזה זו ירידת הערך הכי גבוהה, מ- 100 אק"מ זה אזור הנוחות של חובבי הק"מ הנמוך והמחיר היקר עד כדי הכפלת המחירון, עד אזור 200 שהוא של מחוסרי התקציב הקונים רכב ב[הרבה] יותר זול, לא?
        אם תקנה ב200 ותמכור ב300 תגלה שהרווחת הרבה יותר.
        וזה הסוד המקצועי של @מאיר, שהוא כן מרשה לגלות. [הוא ימליץ אפילו לקנות ב300 ולמכור ב400, אבל אנוכי הגדול חולק עליו]
        אמנם בפריוס הירידת ערך לא כ"כ דרמטית, אבל עדיין פריוס 2016 עם מאה אלף ק"מ תהיה במחיר בשמיים, ובצדק.
          @EBA כתב בדיון באיזה ק"מ מומלץ לקנות רכב ולמכור:
          כמובן שדעתך מכובדת כדעתי! אבל אני עדיין טוען שכלכלית נטו זה מומלץ: באוריס ופריוס (בשנתון גבוה) ה300 אק"מ יעלה גרוש וחצי ואילו ה400 אק"מ יעלה גרוש בלי ה"וחצי"… אז הפסדת חצי גרוש…
          למשל, אם תקנה אוריס 2016 עם 300 אק"מ בכ27,000 ש’‘ח לאן תרד? (הרי פריוס 2008 עם 400 אק"מ ויותר נמכר בכ12,000.) אין סיכוי שימכר בפחות מ20,000 ש’‘ח! אתה מבין את המשמעות של 100,000 ק"מ בשנתיים ב7,000 ש’'ח?
          אז נכון שיש חשש שהאמינות תתפוגג בק"מ הזה אבל במציאות לא ידוע לי על מבול של תקלות שקראו למישהו עם חצי מליון ק"מ ברכב הזה! המנועים שם אמינים לנצח! (קיבלתי בקומפיוטסט “תקין” על המנוע ב250 אק"מ) ונדיר למצא רכב כזה שהוחלף בו מנוע.
            @מאיר הכל טוב ויפה ונכון, השאלה היא האם גם הקונים יודעים את כל זה.
            תכלס’ פוק חזי שרכב עם 400 ק"מ קשה למכור, גם אחרי שהורדת את החצי מהגרוש וחצי.
              הקונים הישראלים ממש לא יודעים את זה ומסתכלים רק על הק"מ ומוכנים לשלם פי שלוש וזה גם מה שגורם לסוחרים לאפס ק"מ כי הם מכפילים את הרווחים פי שלוש אני זוכר שקניתי את ההונדה שלי עם 235 אק"מ דיברתי עם כמה אנשים של הרכב אז אמרו לי בזלזול אההה האוטו שלך כבר גמור… אז מה אנשים יגידו אם הם שומעים 300 אק"מ?? ישלחו אותי לאברבנל איך קניתי אוטו כזה…
              חבל שהצרכן הישראלי לא מטיב להשכיל ולחשוב יותר נכון אבל אולי כדאי שימשיכו ככה ואז אנחנו נהנה מהק"מ הגבוהים במחירים מצחיקים…
                @צילפינגים מזכיר לי שכשקניתי את האוטו שלי עם 180 אלף ק"מ המוכר אמר לי שהוא היה ממש בספק האם למכור אותו או כבר להשאיר אצלו את האוטו עד סוף חייו (הקרובים), הבן אדם היה בטוח (ועדיין בטוח, למה שאגלה לו) שב200 אלף האוטו מת.
                Z טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @ראובן-שבתי הרבה אנשים חושבים ככה.
                  אני מאמין שזה בגלל שככה כתוב בכל מיני מדריכים של קניית רכב לא חדש
                    @ראובן-שבתי אבא שלי קנה לאחרונה סובארו 'XV 15 עם 263K לדברי המוסכניק שלו המצב פצצה
                    (עם גז מJ GAS ועשה בגז 70K)
                    ובזכות זה יכל לקנות הרבה מעל הרמה שהיה ביכולתו במחירים
                    והיו אז סובארו ביד 2 גם עם 400 אלף ק"מ
                    (אחד מהם של אבא של אחד מחשובי הפורום)
                    אז אני די מתחבר לעניין
                    במיוחד שכל המשפחה יחד לא עוברים את האלף ק"מ בחודש בממוצע אז גם אם הוא יכול להחזיק 300 אלף יש לנו עוד שלוש שנים לפחות
                    54
                    162.6k
