      3. האם חייבים לעשות טיפול 10000 כל 10000?
      9 פוסטים 7 כותבים 608 צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        או שאפשר רק ב?
        גילג EBAE אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          או שאפשר רק ב?
          @פייבל-אשרינו לא בדיוק. יש דרישות יצרן ברורות לכל דגם ושנתון. אתה מוזמן להתקשר למורשה של הרכב שלך והם יענו לך בשמחה (לפי מספר רכב).
          מה שכן, הדרישה העיקרית תמיד היא “או שנה, המוקדם מביניהם”. לכן כעבור שנה מהטיפול צריך לבדוק את מצב השמן והפילטרים, ולהחליף מה שצריך, גם אם הרכב לא נסע.
          אני יכול לשתף אותך שבמקרה שלי (ניסאן קשקאי +2 2013) הדרישות הן כל 30K או שנה, ופלאגים כל 90K.
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @gil3686 אני מתכווין שלא לפי הוראות יצרן
            אם היצרן אומר כל 10000 אני אמור לשמוע בקולו או שאפשר למשוך קצת או הרבה?
            גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @פייבל-אשרינו כתב בהאם חייבים לעשות טיפול 10000 כל 10000?:
              אני מעדיף לשמוע בקולו, כמו שאני שומע בקולו בבחירת שמן מנוע ומידת הצמיגים וכו’.
                אדרבה ככל שהרכב מתיישן יותר חשוב להקפיד על מרווח הטיפולים .
                לא כדאי בכלל לשחק עם זה , השמן עלול להפוך לבוצה ולסתום את מעברי השמן
                  או שאפשר רק ב?
                  @פייבל-אשרינו
                  ידידנו היקר, אם אתה מחפש לחסוך תיסע בטרמפים, רכב זה דבר שעולה כסף [כן, גם המולטימדיה עולה כסף ואיננה דמי חנוכה… [@מיישה]
                  רכב ישן כמו שלך אם לא תטפל בו הוא ימות מאוד מהר, ולא, לא פעם בעשר, אלא פעם בשבע-שמונה.
                  כמו הסיפור על האיכר שהרגיל את הסוס שלו לאכול כל יום פחות אוכל, ובסוף כשלא נתן לו אוכל בכלל הסוס מת.
                  התאבל האיכר: “כמה חבל, בדיוק כשהרגלתי אותו להיות סוס שלא צריך אוכל, בדיוק אז הוא מת…”
                  טיפול לרכב זה כמו כאב שיניים [או כמו מעייריב בבינהזמנים, לחובבי הז’אנר…] כמה שדוחים אותו, הוא כואב יותר!
                    או שאפשר רק ב?
                      @פייבל-אשרינו
                      @EBA כתב בהאם חייבים לעשות טיפול 10000 כל 10000?:
                      הייצרן קובע את מרווח הטיפולים ע"פ שעות עבודה של המנוע אלא שבניגוד לטרקטורים, ברכב סופרים ק"מ, משכך החליטו יצרני הרכב להמיר את השעות לק"מ סטטיסטי.
                      ומכיוון שבניגוד לאירופה, בישראל הכבישים פקוקים, הרוסים ושוב פעם פקוקים, אזי כמות הקילומטרים שהרכב צובר באותם שעות קטנה יוצא א"כ שלכאו’ גם רכב חדש צריך לצמצם בכ20% את מרווח הטיפולים וק"ו שברכב ישן צריך לצמצם עוד יותר.
                      • ש מנותק
                        שמיל שמיל
                        מצרף לך שני קישורים, אחד מחו"ל [ממליץ לא רק לך לעבור על כל הערוץ, פתחתי את רובו אישית בנטפרי] מומחה בסדר גודל בטויוטות https://www.youtube.com/watch?v=xdNCnYHhEm8&t=4s
                        אחד מהארץ גם בחור שעושה רושם שמבין דבר וחצי דבר https://www.youtube.com/watch?v=WjC02S6He-s
                        159.8k
