      3. רכב זולל דלק
      רכב זולל דלק
      28 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        סזוקי ליאנה 2005
        אני ממלא דלק מאה שקל ונוסע בערך 60 ק"מ האם זה הגיוני
        אמנם עיקר הנסיעות שלי הם בבני ברק בשעות אחר הצהריים שכל הזמן יש רמזורים ופקקים בכל זאת נשמע לי קצת מוגזם
        מאירמ יוניי A 3 תגובות תגובה אחרונה
          אין באמת דרך לענות על השאלה הזאת כי באמת תוואי הדרך וסגנון הנהיגה משפיעים מאד על הצריכת דלק
          כצעד ראשוני נסה להיות עדין מאד עם דוושת הגז
          יש לך נורת מנוע דולקת ?
          החלפת פלאגים אי פעם ?
          יש לך נזילת שמן מהמכסה שסתומים ?
            @יצחק-רשטונ כתב ברכב זולל דלק:
            עדיין אחד ל4.5 זה מוגזם לכל הדעות גם עם פתיחות קיקים ועליות
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              @YOLEVI כתב ברכב זולל דלק:
              זה נראה לך ככה כי אנחנו רגילים לומר שהרכב הנל לוקח אחד ל X וכדו’ אבל באמת זה נתון מאד משתנה , נסיעה בתוך עיר צפופה כב"ב בצירוף נסיעה לחוצה יכולה להגיעה אף לנתונים כאלו ובפרט שהנתונים נמדדו על תווך כל כך קטן של דלק שאתה לא באמת יודע אם בתכלס’ זה בדיוק היה 60 קמ ל13.5 ליטר [ועיין מה ששאלתי בספויילר]
              • moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                @יצחק-רשטונ נראה לי שאתה עונה על הכלל חכם עדיף מנביא
                פלאגים לא החלפתי אף פעם
                לפני שבועיים שלוש החלפתי אטם שסתומים עקב נזילת שמן
                וכמובן הנורת מנוע דולקת (איזה מוסכניק אמר לי פעם שזה קשור לזיהום אוויר ולא שווה לטפל בזה)
                • moshe 1M moshe 1
                  @moshe-1 כתב ברכב זולל דלק:
                  כדאי להחליף פלאגים [אתה יכול לבד, יש היום הרבה סרטוני הדרכה וזה ממש פשוט]
                  לגבי הנורת מנוע יכול להיות שזה באמת נובע ממיר לקוי או חיישן חמצן לקוי וכדו’ ולפעמים באמת לא שווה לתקן, אך יכול להיות לזה השפעה על צריכת הדלק.
                    אפייי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                    ממיר לקוי
                    ממיר זה [גם] מחלה של הרכב הזה…
                    moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אפייי
                      ממיר לקוי
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1
                      @אפייי כתב ברכב זולל דלק:
                      [גם]
                      מה עוד?
                      • moshe 1M moshe 1
                        סזוקי ליאנה 2005
                        סזוקי ליאנה 2005
                        זה לא מוגזם וגם לא אינדיקציה. לחכות בפקק על הגשר של קוקה קולה זה יכול להיות 500 מטר לליטר… עמידה עם רכב מונע לוקחת יותר ממה שחושבים…
                        בנוסף למה ש @יצחק-רשטונ אמר אני מציע שבהזדמנות תסע בזמן לא פקוק לנסיעה משולבת עירוני ובין עירוני של יותר מ100 ק"מ ואז תבדוק וכמובן שתמלא “פול” בהתחלה ובסוף ובאותה תחנה ואפי’ באותה משאבה.
                        • moshe 1M moshe 1
                          סזוקי ליאנה 2005
                          סזוקי ליאנה 2005
                          אתה אולי משאיר את הרכב עומד הרבה זמן עם מזגן?
                          כי אם כן זה מובן
                          • ר מנותק
                            רפאל יהושע
                            פגשתי היום מוסכניק שאמר לי שהוא ממליץ לבדיקה של צריכת דלק לבדוק על נסיעה של בין עירוני כמה הצריכה ואז חצי מזה זה בנסיעה עירונית ואמצע זה משולב, וזה ניסיון של עשרות שנים.
                            כלומר מי שבנסיעה בין עירונית הוא צורך 1 ל 12 אז בתוך העיר 1 ל6 !
                            Y מאירמ יוניי יוסיוסי 4 תגובות תגובה אחרונה
                            • ר רפאל יהושע
                              @רפאל-יהושע אצלי זה ודאי לא נכון
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                סזוקי ליאנה 2005
                                כי אם כן זה מובן
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1
                                @יוני כתב ברכב זולל דלק:
                                לא
                                אני לא מדליק מזגן בחורף
                                  רפאל יהושע
                                  ש?
                                  • ר רפאל יהושע
                                    @רפאל-יהושע כתב ברכב זולל דלק:
                                    תלוי בעיר ובנהג.
                                    • ר רפאל יהושע
                                      אין האנשים שווים
                                      ואין הרכבים שווים
                                      ואין העירוניים שווים
                                      מה שכן אצלי מזדה 3 ולנסר מעולם לא היה חצי (אולי הבעיה היא אצלי שמחוץ לעיר אני לא חסכוני ולכן זה לא פי שניים)
                                        תלוי בעיר ובנהג.
                                        רפאל יהושע
                                        @מאיר כתב ברכב זולל דלק:
                                        תלוי בעיר ובנהג.
                                        ברור.
                                        אני מניח שהוא התכוון לומר שמי שרוצה לדעת את הצריכה הנכונה של הרכב, שייסע נסיעה נורמלית ואיכותית מחוץ לעיר (כלומר מהירות מתאימה ונסיעה חלקה) והצריכה של זה מלמדת על הכל.
                                        אחרי זה כל אחד יכול לנהוג איך שהוא רוצה, אבל זו הבדיקה.
                                        • moshe 1M moshe 1
                                          סזוקי ליאנה 2005
                                          סזוקי ליאנה 2005
                                          אני לא מכיר את הרכב שלך אבל ברכב שלי (יונדאי טוסון) בתוך העיר אני יכול להגיע במקרים חריגים ל200 שקל ויותר ל100 ק"מ.
                                          אז אם הרכב שלך לא מוכר כחסכוני אז אולי אין מקום לבעיה.
                                            סזוקי ליאנה 2005
                                            @aiib כתב ברכב זולל דלק:
                                            28 ליטר למאה ק"מ?
                                            בלי מזגן דלוק בעמידה?
                                            לי זה נשמע הגזמה מדי או התפרעות קצת
                                              28 ליטר למאה ק"מ?
                                              28 ליטר למאה ק"מ?
                                              לא הבנתי, 100 ק"מ או בעמידה?
                                              161.3k
