      3. רכב זולל דלק
      רכב זולל דלק
      28 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
        @יוני כתב ברכב זולל דלק:
        28 ליטר למאה ק"מ?
        בלי מזגן דלוק בעמידה?
        לא הבנתי, 100 ק"מ או בעמידה?
        @aiib כתב ברכב זולל דלק:
        28 ליטר למאה ק"מ?
        כוונתי שאם הרכב גם עמד עם מזגן אז זה יותר הגיוני כי זה בעצם לא 100 ק"מ אלא הרבה יותר
        אני חוזר על זה שוב ושוב כי עיצבן אותי אברך אחד שאמר לי שהשכרת רכב מסויימת או שהם לא ממלאים דלק עד הסוף או שיש להם בעיה ברכב
        היה זה בימי הקיץ שאלתי אותו כשאתה עוצר להוריד את הילד בגן אתה משאיר את הרכב מונע, אמר לי כן (הוא חשב שהתנעת הרכב לוקחת הרבה דלק)
        שאלתי אותו עם מזגן? אמר לי כן
        אמרתי לו תקפיד לכבות מזגן ומנוע ותראה את ההבדל וכך הווי
          28 ליטר למאה ק"מ?
          בתוך העיר כמעט אין סיכוי שלא לעמוד…
          אבל בדרך כלל בלי מזגן (חורף…)
          ונכון, הרכב שלי שותה. לא יודע אם זה תקין או לא, אבל 2 שקל לק"מ בתוך העיר זה כמעט סטנדרט אצלי…
            @aiib ככה זה היה אצלנו ב @טוסון ז"ל
            לא עד כדי כך אבל יכול היה להתקרב לסכומים המוזכרים
            עברנו לסובארו עם גז
            תענוג
              עברנו לסובארו עם גז
              תענוג
              @טוסון כתב ברכב זולל דלק:
              הסכומים שאמרתי זה היה כשהרכב היה ממש חדש אצלי ואז עוד לא הייתי רגיל לשלוט בו בעדינות, עכשיו זה קצת ירד.
              כמה היה אצלך בבין עירוני?
                @aiib בקלאסי 1 ל9 בנהיגה רגועה לקראת הסוף המר כבר היה 1 ל6-7 ובעיר 1 ל4-5
                • ר רפאל יהושע
                  @YOLEVI כתב ברכב זולל דלק:
                  @רפאל-יהושע אצלי זה ודאי לא נכון
                  ש?
                  @רפאל-יהושע כתב ברכב זולל דלק:
                  ש?
                  שבתוך העיר לוקח כפול מבחוץ לעיר
                  • ר רפאל יהושע
                    פגשתי היום מוסכניק שאמר לי שהוא ממליץ לבדיקה של צריכת דלק לבדוק על נסיעה של בין עירוני כמה הצריכה ואז חצי מזה זה בנסיעה עירונית ואמצע זה משולב, וזה ניסיון של עשרות שנים.
                    כלומר מי שבנסיעה בין עירונית הוא צורך 1 ל 12 אז בתוך העיר 1 ל6 !
                    יוסיוסי מנותק
                    יוסיוסי מנותק
                    יוסיוס
                    אין בזה שום היגיון, וזה נשמע יותר אמונה טפלה או תפלה.
                    כי יש כ"כ המון משתנים גם בנסיעה העירונית, וגם בבינעירונית.
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יוסיוסי יוסיוס
                      רפאל יהושע
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                      169.3k
