      3. רכב זולל דלק
      רכב זולל דלק
      28 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
        @moshe-1 כתב ברכב זולל דלק:
        סזוקי ליאנה 2005
        אני ממלא דלק מאה שקל ונוסע בערך 60 ק"מ האם זה הגיוני
        אמנם עיקר הנסיעות שלי הם בבני ברק בשעות אחר הצהריים שכל הזמן יש רמזורים ופקקים בכל זאת נשמע לי קצת מוגזם
        אתה אולי משאיר את הרכב עומד הרבה זמן עם מזגן?
        כי אם כן זה מובן
        moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        @יוני כתב ברכב זולל דלק:
        לא
        אני לא מדליק מזגן בחורף
          @רפאל-יהושע אצלי זה ודאי לא נכון
          רפאל יהושע
          @YOLEVI כתב ברכב זולל דלק:
          ש?
          • ר רפאל יהושע
            פגשתי היום מוסכניק שאמר לי שהוא ממליץ לבדיקה של צריכת דלק לבדוק על נסיעה של בין עירוני כמה הצריכה ואז חצי מזה זה בנסיעה עירונית ואמצע זה משולב, וזה ניסיון של עשרות שנים.
            כלומר מי שבנסיעה בין עירונית הוא צורך 1 ל 12 אז בתוך העיר 1 ל6 !
            @רפאל-יהושע כתב ברכב זולל דלק:
            תלוי בעיר ובנהג.
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רפאל יהושע
              אין האנשים שווים
              ואין הרכבים שווים
              ואין העירוניים שווים
              מה שכן אצלי מזדה 3 ולנסר מעולם לא היה חצי (אולי הבעיה היא אצלי שמחוץ לעיר אני לא חסכוני ולכן זה לא פי שניים)
                תלוי בעיר ובנהג.
                רפאל יהושע
                @מאיר כתב ברכב זולל דלק:
                תלוי בעיר ובנהג.
                ברור.
                אני מניח שהוא התכוון לומר שמי שרוצה לדעת את הצריכה הנכונה של הרכב, שייסע נסיעה נורמלית ואיכותית מחוץ לעיר (כלומר מהירות מתאימה ונסיעה חלקה) והצריכה של זה מלמדת על הכל.
                אחרי זה כל אחד יכול לנהוג איך שהוא רוצה, אבל זו הבדיקה.
                • moshe 1M moshe 1
                  סזוקי ליאנה 2005
                  A מחובר
                  A מחובר
                  סזוקי ליאנה 2005
                  אני לא מכיר את הרכב שלך אבל ברכב שלי (יונדאי טוסון) בתוך העיר אני יכול להגיע במקרים חריגים ל200 שקל ויותר ל100 ק"מ.
                  אז אם הרכב שלך לא מוכר כחסכוני אז אולי אין מקום לבעיה.
                    סזוקי ליאנה 2005
                    @aiib כתב ברכב זולל דלק:
                    28 ליטר למאה ק"מ?
                    בלי מזגן דלוק בעמידה?
                    לי זה נשמע הגזמה מדי או התפרעות קצת
                      28 ליטר למאה ק"מ?
                      A מחובר
                      A מחובר
                      28 ליטר למאה ק"מ?
                      לא הבנתי, 100 ק"מ או בעמידה?
                        28 ליטר למאה ק"מ?
                        28 ליטר למאה ק"מ?
                        כוונתי שאם הרכב גם עמד עם מזגן אז זה יותר הגיוני כי זה בעצם לא 100 ק"מ אלא הרבה יותר
                        אני חוזר על זה שוב ושוב כי עיצבן אותי אברך אחד שאמר לי שהשכרת רכב מסויימת או שהם לא ממלאים דלק עד הסוף או שיש להם בעיה ברכב
                        היה זה בימי הקיץ שאלתי אותו כשאתה עוצר להוריד את הילד בגן אתה משאיר את הרכב מונע, אמר לי כן (הוא חשב שהתנעת הרכב לוקחת הרבה דלק)
                        שאלתי אותו עם מזגן? אמר לי כן
                        אמרתי לו תקפיד לכבות מזגן ומנוע ותראה את ההבדל וכך הווי
                          28 ליטר למאה ק"מ?
                          A מחובר
                          A מחובר
                          בתוך העיר כמעט אין סיכוי שלא לעמוד…
                          אבל בדרך כלל בלי מזגן (חורף…)
                          ונכון, הרכב שלי שותה. לא יודע אם זה תקין או לא, אבל 2 שקל לק"מ בתוך העיר זה כמעט סטנדרט אצלי…
                            @aiib ככה זה היה אצלנו ב @טוסון ז"ל
                            לא עד כדי כך אבל יכול היה להתקרב לסכומים המוזכרים
                            עברנו לסובארו עם גז
                            תענוג
                              עברנו לסובארו עם גז
                              תענוג
                              A מחובר
                              A מחובר
                              @טוסון כתב ברכב זולל דלק:
                              הסכומים שאמרתי זה היה כשהרכב היה ממש חדש אצלי ואז עוד לא הייתי רגיל לשלוט בו בעדינות, עכשיו זה קצת ירד.
                              כמה היה אצלך בבין עירוני?
                                @aiib בקלאסי 1 ל9 בנהיגה רגועה לקראת הסוף המר כבר היה 1 ל6-7 ובעיר 1 ל4-5
                                • ר רפאל יהושע
                                  ש?
                                  ש?
                                  שבתוך העיר לוקח כפול מבחוץ לעיר
                                  • ר רפאל יהושע
                                    יוסיוסי מנותק
                                    יוסיוסי מנותק
                                    יוסיוס
                                    אין בזה שום היגיון, וזה נשמע יותר אמונה טפלה או תפלה.
                                    כי יש כ"כ המון משתנים גם בנסיעה העירונית, וגם בבינעירונית.
                                    • יוסיוסי יוסיוס
                                      רפאל יהושע
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                      161.3k
