      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. כתיבה ניטרלית בפורום
      19 פוסטים 10 כותבים 1.5k צפיות
      • שלמהש מנותק
        לאחר ובשבת פגשתי אדם שסיפר לי כי הוא חיפש בגוגל מידע לגבי הטסטר הלא אהוד ‘בן גיגי’ שהיה עובד בעבר בירושלים, הוא היה מכשיל סידרתי על קטנות, וכולם התפללו שלא ליפול עליו (אגב מתברר שכיום הוא חזר להיות מורה נהיגה)
        ובכן אותו אדם אמר לי שהוא הגיע לפורום הנכבד שלנו (ללא שידע שיש לי קשר הדוק ופעיל כאן), הוא עבר על הפורום וקרא את הגיגיו, ומשהו אחד בלט לו מאוד בכמה שרשורים. והוא השימוש בשפה ובמשפטים הלקוחים מהתלמוד ומהתנ’'ך.
        עכשיו כמובן שלא הייתה לו עם זה בעיה והוא פרגן בגאון על הפורום היעיל והתומך, רק שהוא גרם לי לחשוב על כך שכפורום ששם לעצמו בראש ובראשונה להיות הדדי ועוזר, ולא פחות, מקצועי.
        אולי כדאי קצת לחסוך במשפטים ותגובות בעלות אופי ישיבתי, ולכתוב בצורה קצת יותר ניטרלית, כדי שבפורום יוכלו למצוא שימוש גם אנשים שאינם דווקא מהמגדר, לדעתי זה קצת יותר מקצועי.
        מה אומרים?
        (כמובן שאני לא מדבר על השימוש במילה ‘אחזתי’ כי אין אפשרות לטרפד את זה, זה בדם שלנו😊 )
        KlonimoosK EBAE אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        12
          מה אומרים?
          @שלמה כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
          אולי כדאי קצת לחסוך במשפטים ותגובות בעלות אופי ישיבתי ולכתוב בצורה קצת יותר ניטרלית כדי שבפורום יוכלו למצוא שימוש גם אנשים שאינם דווקא מהמגדר,
          הדברים נכוחים ונכונים.
          א. לא קשור דווקא למגדר, יש גם נשים וכדו’. שפחות במושגים הללו.
          ב. אכן אם זה יכול לתת תועלת לעוד אנשים בגלל זה, זה כבר סיבה מספקת!
          ג. באמת ראיתי כמה פעמים כבר מאז הקמת הפורום בעיקר אצל @מאיר ו @ראובן-שבתי שזה היה ממש חשוב להם כל הנושא הזה, ואני מודה שאני מאד נהניתי בהתחלה לכתוב ב’‘עגה ישיבתית’’ כהרגלי, ומוּתָנתי, (אפי’ ה ‘‘עיין שם’’ המפורסם הוחלף ב ‘‘ראה פה’’ 🤗 אל תתפסו אותי על המילה…)
          (ד. כמובן שלפעמים זה מגיע במסגרת מסויימת, (כמו מדברים רכב, וכדו’ ) ובד’'כ לא בקטע מקצועי שהעניין מתבאר יותר בביטוי מסויים שלא על כך דיברת. - כי זה ללא תועלת מקצועית ספציפית.)
            ובנוסף אם לפעמים זה בא בהמשך לנושא מדובר, אז אולי אתה ואני (וכמובן עוד רבים) מבינים, אבל למשתמש שלא מבין יכולה להתפספס נקודה חשובה (לפעמים מאוד) שכתובה, או שהוא יתבלבל כהוגן.
              מה אומרים?
              @שלמה אני חולק מכל וכל, לא מסכים, מתנגד, מסרב, לא בעד, אנטי!
              [להירגע, שלמה הוא מהחברים הטובים ביותר שלי ברמה האישית כאן בפורום אם לא הטוב שבהם, ולמרות ובגלל זה]
              למה לקחת את כל הכיף מהפורום?
              זאת מלבד העובדה שזו השפה ודרך הביטוי שלנו, זו שיחת חולין של ת"ח, ועל זאת גאוותנו!
              מי ששייך למגזר אחר, שישתמש בקארספורום, או במקרה הכי נורא אם יש מילה שלא הבין, שישאל ויסבירו לו בשמחה ובעליזות.
              לגבי נשים - לדעתי אין כאן טענה, כי גם הנשים שנוהגות במגזר, הגבר שבאזור הוא זה שמנהל את ענייני תחזוקת הרכב, משמן ומים ועד מולטימדיה.
              KlonimoosK שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
              19
                @EBA כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
                זה גם מה שהתכוונתי פה.
                @Klonimoos כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
                ואת הכיף הזה וודאי שלא ניקח. עוד דוג’ קצת שונה, פה.
                  זכותך המלאה!
                  מסכים, הדדי! כמעט קיבלת דיס 😉
                  אומנם, ולזה התכוון @Klonimoos
                  לא יודע, בשורה התחתונה המטרה (לדעתי) להיות אבן שואבת לכל שיחפוץ, ואם יצא שיצטרף לכאן בעתיד איזשהו אלוף חילוני, דתי, מזרוכניק, קפלניסט או בדואי. כולם ירוויחו ובלבד שישמרו על כללי הפורום (שפה נקיה שמירת שבת וכדו’)
                  זה לדעתי יגרור הספאמה
                  סה’'כ הגיוני, כי כמו שדיברנו שבוע שעבר הילדים גדלים והבנים מחליפים את המכונית צעצוע למכונית צעצוע אמיתית והילדות מחליפות את הבובה בתינוקות חיים
                    מה אומרים?
                      מזדהה לחלוטין!
                      או יותר טוב כך: אנא, במטותא, חוסו נא, רחמו…
                      אולי אני יחידאה בזה, אבל הדבר שגרם לי מתחילה לראות את הפורום כ’מטרה קדושה’ היא בעיקר כדי לשמור על חירות סגנון החיים החרדי שלנו. תפיסת עולמי היא (בזה רבים יודו) הן עם בדד ישכון בגויי לא יתחשב (השגיאות במכוון!) ואנו בני המלוכה חיים במקביל לכל ההמון מנהגינו מנהג מלכות ולבושינו לבוש מלכות לא כי הוא בגד פאר אלא כי הוא בגד בני המלך, ואם אמנם נטרח לסייע לכל נצרך (בכלל עמיתך ‘תינוק שנשבה וכו’ ואכהמ"ל) ואף נשתדל לדבר לפעמים בשפתו לצורך זה, אך לשנות את כל סגנון השיח ולתפוס סגנון כללי בשיטה אני מאוד חושש (שלא שינו לשונם?), כשהזמנתי ידידים להצטרף לפורום על זאת הייתה גאוותי - על השפה הארמית והישיבתית הרווחת כאן.
                      אני מגדיר את עצמי ‘שומר תו"מ עם הבנה במכונאות’ ולא ‘מכונאי שומר מצוות’ הייתי רוצה שגם מי שפונה אלי בנושא ייתן לי את היחס הנכון.
                      אולי לחלק מזה כיוון @EBA
                      אני מבקש לא לפתוח נושא על כל מילה שכתבתי אבל כתבתי ככל העולה על דעתי כי בנפשי הדבר.
                      על מטרות הקמת הפורום הבעתי דעה בעבר כאן ונראה לי כדאי לפני שמתווכחים לעבור על הנושא ההוא ולחסוך הרבה מלל.
                      18
                        מזדהה לחלוטין!
                        @נייטרון-חפשי כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
                        מזדהה לחלוטין!
                        אין לי כל בעיה עם טענותיכם הם צודקות ומובנות, ולכן כתבתי ‘מה דעתכם’
                        ומאחר ואני רואה שלבנתיים אני דעת יחיד כמעט (גם בעקבות ההצבעות) אני מחדד זו מחשבתי. וברור ואני לא רוצה שהפורום ישנה את צביונו הרוחני, רק שנראה לי שאפשר לתת מקום גם לדעות האחר, ועל זה ניכרת ההדדיות בפורום.
                        הנושא כאן הוא לא מחלוקת סביב הנושא, אלא כיוונון לייעול.
                        אין משהו מקצועי בלהרצות משנה סדורה בשפה הארמית, זה עלול לגרום לחוסר הבנה, גם למביני השפה. כישרון ישנו גם יש. וזה סה’‘כ בסדר, ולכן אני מעלה את הנושא.
                        אני לא חושב שהפורום אמור להפוך לקארספורום (ולא דחוף לי שיצטרפו לכאן עוד אנשים מסגנונות נוספים אני גם לא בטוח שהם יסתדרו כאן כ’‘כ) אבל אני כן חושב שהוא אמור להיות מקצועי כמה שיותר (כנ’'ל לגבי בדיחות שאני חוטא בזה לא מעט)
                        הא… ועוד משהו לדעתי השיח בשרשור הזה אמור להיות הידברות מכבדת, הכל בסדר לא אמנע מכם להמשיך. רק נסו למצא את ההיגיון בנאמר
                        • לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          אוף. מעצבן.
                          אני ממש שונא להתווכח, כנ"ל לגבי להתערב בוויכוח.
                          גם עכשיו אנסה שלא לעשות זאת, אך אולי אצור ויכוח אחר, ככה זה עם החיים כאן…
                          ובכן, חלאס עם ההקדמות.
                          כמה עובדות, ומיד אליהם ישר לטענה:
                          • כולנו חייבים לעשות מצוות.
                          • מצוות חסד אינה מהמצוות שאנו פטורים מהם בזה הזמן.
                          • השתתפות בפורום בהחלט עשויה להיות קיום של מצוות חסד (ויעו"ע בחתימה לר’ קלונימוס), אך כך גם המון דברים נאצלים אחרים שיתכן ואנו פחות טורחים בקיומם.
                          • מי שמשתתף בפורום, ככל הנראה נהנה מכך במידה כזו או אחרת.
                            אז מה הטענה?!
                            אנחנו כאן כי זו הצורה שבה נחמד לנו לעשות את החסד הזה! החילוני שנמצא בפורום אחר עושה את זה כי זה כיף לו, אנחנו גם מכוונים לשם מצוה.
                            ולכן… חלק מהכיף הזה הוא השפה האישית הזו, השימוש ב’קודים הפנימיים’, ה’סחבק’ התורני.
                            רוצים לקחת את זה? סבבה, אבל חלק (רק חלק!) מהתמריץ להשתתף כאן יעלם.
                            האם זה יגרום לפוסט אחד פחות? למשפט מועיל אחד שלא יכתב? מסופקני, ויתכן בהחלט שלא! אך החוויה (במידה בלבד! וד"ל…) בהחלט חשובה לכולם. וזו אחת מהצורות לכך.
                            האם הצר שוה בנזק המלך? יבוא האדון אל היכלו ויודיענו דבר.
                          ושלא כדיסקליימר:
                          נערצת בעיני מסירותם של @שלמה ו-@Klonimoos למקצועיות הפורום, דאגה לכלל דומה במקצת לקניבליזם עצמי, במובן זה שהמתמסר מוותר על עצמו וכבודו לצורך האחר. הערכתי ותודתי (האישית, נו…) לכם (גם) על כך!
                          ובמקביל, גם אני התרגשתי והתחברתי לגאוות היחידה שבוקעת מדברי @EBA ו-@נייטרון-חפשי, עם או בלי קשר לנושא, טוב לשמוע דיבורים כאלו, ללא מצמוץ.
                            מזדהה לחלוטין!
                            פשוט ההגיון הובן מלכתחילה ולכן לא טרחנו להדגיש את זה, הטענות שלנו הם תוספת.
                            אני מתנצל אם זה היה נשמע התקפה ואני בהחלט מזדהה גם עם זה:
                            ובמחילתו של @לך-תדע ה’מצווה’ העיקרית שאני מחפש כאן בפורום היא מה שכתבתי, לא רק אבל בעיקר. אבל אני מניח שהרוב איתך.
                            תודה לכם צדיקים!
                            מחמם את הלב להווכח שכשיש וויכוחים בפורום הם כאלו וויכוחים.
                            הכרת תודתי והערכתי נתונה ל @מאיר @שלמה ולכולכם.
                            • ראובן שבתיר מנותק
                              לא הייתי נכנס לויכוח המאוד מעניין הזה
                              אבל בגלל ששמי השתרבב פה אז אני אגיב
                              לי מפריע כתיבה מתפייטת לא בהקשר של חרדי לא חרדי ובכדי שיהיה מקום לכולם, (אולי זה התירוץ אבל זה לא הסיבה) הסיבה היא כי לא תמיד זה קריא
                              למרות שלא קרה אף פעם שלא הבנתי משהו ממה שנאמר, זה מפריע לי אישית
                              לפעמים זה נחמד אבל זה לא מקצועי, זה מסרבל זה לא זורם בקיצור מעצבן
                              לא שינו לשונם זה נחמד מאוד לא צריך לשנות שום דבר, אבל אפשר לכתוב נורמלי, לא מדבר על סלנגים אלא על שיח נורמלי כמו שכולכם מדברים עם חברים
                              בלי רצון להוכיח ארמית מיוחדת או הגה ישיבישית מוגזמת
                              נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @ראובן-שבתי כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
                                צר לי לאכזב אותך אבל לא נכנסת לשום וויכוח, גם אם הערת הערה נכונה במקום הנכון.
                                  😂 הבעת דעה לצד מסויים בויכוח זה להיכנס לוויכוח (על זה אני מוכן להתווכח)
                                    @ראובן-שבתי
                                    מסכים עם כל מילה!!!
                                    • מאירמ מנותק
                                      למעשה גם בקארספורום יש סלנגים שאני לא מבין וכמובן טוב שכך…
                                      אני חושב שאין מחלוקת בין @שלמה ל @eba למרות חלוקתו מכל וכל, אי הסכמתו, התנגדותו, סירובו, חוסר בעדות ואנטיותו של @eba
                                      לשון צחה זה דבר מבורך אם כי חשוב שהפוסט יהיה מובן לכל קורא כלומר: אם זה בטעם הטוב, במקום הראוי וכמובן עם כבוד הדדי מלא - מה טוב ומה נעים! אבל לתת הסבר במידת הצורך כדי שהקורא הפחות למדן יבין!
                                      הוראות מקצועיות חייבות להיות ברורות ושוות לכל נפש!
                                      בהצלחה!
                                      • אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        אני חייב לומר שזה מה שמשך אותי מהתחלה בפורום האוירה הישיבתית מרגיש לי לדבר עם אנשים בגובה העיניים
                                        והדבר הנוסף שאין בפורומים אחרים שמשך אותי שכאן אפשר להתקטנן על פחים קטנים ולקבל טיפים וקומבינות שאין בשום מקום אחר וזה רק ע"י חברה ישיבתיים עם הראש הקומבינטור שלהם ולכן אין לי שום רצון שיכנסו לכאן אנשים מבחוץ ויהרסו את השיח והאווירה הזאת
                                        • אלי 2023א אלי 2023
                                          @אלי-2023 כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
                                          אני חייב לומר שזה מה שמשך אותי מהתחלה בפורום האוירה הישיבתית מרגיש לי לדבר עם אנשים בגובה העניים
                                          כל יונק מהמין האנושי מכל גזע או אוכלוסיה מוזמן להכנס לפורום בתנאי שיעמוד בתקנון, ומטבע הדברים יכנסו האנשים הרצויים והאיכותיים כפי שעניינו רואות ב"ה.
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            @מאיר כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:
                                            חס וחלילה אם הובנתי שאיני רוצה בהגדלת הפורום ע"י משתמשים חדשים
                                            התכונתי לומר שאני לא הולך להתייפייף ולשנות את לשוני וטבעי רק בשביל להתחנף למגזר אחר שיצטרף גם (מקווה שאני לא מתנגש עם עמדתך )
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                            54
                                            11.0k
                                            152.0k
