      3. הגה נהיה קשה בפתאומיות
      24 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        מדובר בסיאט איביזה 2013 ידני
        ההגה נהיה קשה כמו חצי סוויץ’ גם כשהרכב מונע,
        בדקתי את הפיוז של הגה כוח הוא לא שרוף
        אני חושב שזה קרה לי כשהנעתי בירידה בלי סוויץ’ מלא (נגמר לי המצבר)
        מישהו יודע מה זה יכול להיות?
        ואיך אפשר לטפל בזה?
        • Z zalmensmok
          ואיך אפשר לטפל בזה?
          @zalmensmok בריחת וואקום!
          המכפיל כוח עובד על הוואקום של המנוע ייתכן שהצינור השתחרר, נגעת במנוע לפני כן? אפילו בקטנה.
          שלמהש Z 2 תגובות תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
            ועיין כאן
            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @נייטרון-חפשי לא בכלל לא
                ועיין כאן
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @שלמה זה שייך?
                זה קרה פתאום לא בהדרגה
                למעשה עשיתי טיפול 10k זה עזר כמעט לגמרי אבל עדיין יש מקום לשיפור
                שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Z zalmensmok
                  @שלמה זה שייך?
                  @zalmensmok יכול ההיות שכל הבעיה שהייתה לך שם נבעה מבעית וואקום (אני חושב שהטורבו ב TSI עובד גם על וואקום)
                  יכול להיות שעכשיו זו החמרה לאז!
                  ואלי כאן נוצרה הבעיה?
                  • Z zalmensmok
                    @שלמה זה שייך?
                    @zalmensmok כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                    כנראה המכסה פילטר היה קצת פתוח, או הצינור שלו.
                    בד"כ זה קורה בבת אחת, מספיק בריחה קטנה בשביל ים בעיות.
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @שלמה
                      זה לא טורבו אני עדיין לא יודע איפה החיישן הזה 😢
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        @נייטרון-חפשי איך מטפלים בזה?
                        • Z zalmensmok
                          מנוע אלפיים טורבו
                          @zalmensmok הגה כח יושב על מצבר
                          לי פעם הייתה קורוזיה וזה קרה לי
                          אז אם המצבר שלך חלש קל וחומר שזה יכול לקרות
                          • Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            עכשיו אני רואה שנדלקה הנורה של ההגה ומדי פעם היא נכבית וכל פעם שהיה נכבית יש דפיקה כזאת מכיון המכסה מנוע
                            המצבר תקין
                            יש למישהו המלצה למוסכניק נייד או מייבין באזור בית וגן (קרית יובל)
                            מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • Z zalmensmok
                              המצבר תקין
                              @zalmensmok
                              הבעיות שיכולות להיות הם
                              1. משאבה תקולה.
                              2. פיוז
                              3. נוזל הגה
                              4. מצבר חלש
                              5. בעיות חיווט
                              בעיות נוזלים לא נראה בגלל שנדלקת נורה
                              יכול להיות פיוז תקול קצת [קיים]
                              תבדוק התנגדות [לא רצף] של הפיוז צריך להיות נמוך באזור 0
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                              • moshe 1M מנותק
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1
                                לי גם קרה פעם שההגה נהיה ממש קשה
                                והתברר שנקרעה איזה רצועה
                                • moshe 1M moshe 1
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @moshe-1 זה בעייתי לנסוע ככה?
                                  זאת אומרת זה יכול להרוס עוד דברים?
                                  • Z zalmensmok
                                    המצבר תקין
                                    @zalmensmok
                                    אנחנו יכולים להפגש…
                                    אני עוד מעט בבית וגן
                                    הכיוון שלי זה רצועת אביזרים(אלטרנטור)
                                      @zalmensmok
                                      אנחנו יכולים להפגש…
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                                      ברצועת אלטרנטור הרכב לא עוצר מיד?
                                      הכוונה אחרי כמה עשרות מטרים כשהמצבר מתרוקן
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @zalmensmok
                                        1. משאבה תקולה.
                                        2. פיוז
                                        3. נוזל הגה
                                        4. מצבר חלש
                                        5. בעיות חיווט
                                        @מיוחד כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                                        פגשת פעם כזה דבר???
                                          @אושר-מתקרב כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                                          יכול להיות שיש ברכב הזה 2 רצועות מהפולי קראנק
                                          אחת לאלטרנטור ואחת להגה
                                          • Z מנותק
                                            Z מנותק
                                            zalmensmok
                                            עכשיו אני רואה שהשתחרר לי הצינור של השמן הגה
                                            תודה רבה לכולם
                                            • Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              תיקון טעות
                                              אני רואה שהצינור לא השתחרר
                                              השמן פשוט מזל החוצה מהצד בין המיכל לפילטר (אני לא יודע אם זה פילטר אבל זה מה שנמצא צמוד למיכל מלמטה)
                                              יש למישהו מושג למה זה קרה?
                                              המיכל נראה בסדר
                                              161.3k
