      3. הגה נהיה קשה בפתאומיות
      24 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
        @zalmensmok יכול ההיות שכל הבעיה שהייתה לך שם נבעה מבעית וואקום (אני חושב שהטורבו ב TSI עובד גם על וואקום)
        יכול להיות שעכשיו זו החמרה לאז!
        ואלי כאן נוצרה הבעיה?
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @שלמה
        זה לא טורבו אני עדיין לא יודע איפה החיישן הזה 😢
          @zalmensmok כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
          למעשה עשיתי טיפול 10k זה עזר כמעט לגמרי אבל עדיין יש מקום לשיפור
          כנראה המכסה פילטר היה קצת פתוח, או הצינור שלו.
          בד"כ זה קורה בבת אחת, מספיק בריחה קטנה בשביל ים בעיות.
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @נייטרון-חפשי איך מטפלים בזה?
          • Z zalmensmok
            מנוע אלפיים טורבו
            @zalmensmok הגה כח יושב על מצבר
            לי פעם הייתה קורוזיה וזה קרה לי
            אז אם המצבר שלך חלש קל וחומר שזה יכול לקרות
            • Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              עכשיו אני רואה שנדלקה הנורה של ההגה ומדי פעם היא נכבית וכל פעם שהיה נכבית יש דפיקה כזאת מכיון המכסה מנוע
              המצבר תקין
              יש למישהו המלצה למוסכניק נייד או מייבין באזור בית וגן (קרית יובל)
              מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • Z zalmensmok
                המצבר תקין
                @zalmensmok
                הבעיות שיכולות להיות הם
                1. משאבה תקולה.
                2. פיוז
                3. נוזל הגה
                4. מצבר חלש
                5. בעיות חיווט
                בעיות נוזלים לא נראה בגלל שנדלקת נורה
                יכול להיות פיוז תקול קצת [קיים]
                תבדוק התנגדות [לא רצף] של הפיוז צריך להיות נמוך באזור 0
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  לי גם קרה פעם שההגה נהיה ממש קשה
                  והתברר שנקרעה איזה רצועה
                  Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • moshe 1M moshe 1
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @moshe-1 זה בעייתי לנסוע ככה?
                    זאת אומרת זה יכול להרוס עוד דברים?
                    • Z zalmensmok
                      המצבר תקין
                      @zalmensmok
                      אנחנו יכולים להפגש…
                      אני עוד מעט בבית וגן
                      הכיוון שלי זה רצועת אביזרים(אלטרנטור)
                        @zalmensmok
                        אנחנו יכולים להפגש…
                        @אלוף-העולם-1 כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                        ברצועת אלטרנטור הרכב לא עוצר מיד?
                        הכוונה אחרי כמה עשרות מטרים כשהמצבר מתרוקן
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @zalmensmok
                          1. משאבה תקולה.
                          2. פיוז
                          3. נוזל הגה
                          4. מצבר חלש
                          5. בעיות חיווט
                          @מיוחד כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                          פגשת פעם כזה דבר???
                            @אושר-מתקרב כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                            יכול להיות שיש ברכב הזה 2 רצועות מהפולי קראנק
                            אחת לאלטרנטור ואחת להגה
                            • Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              עכשיו אני רואה שהשתחרר לי הצינור של השמן הגה
                              תודה רבה לכולם
                              • Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                תיקון טעות
                                אני רואה שהצינור לא השתחרר
                                השמן פשוט מזל החוצה מהצד בין המיכל לפילטר (אני לא יודע אם זה פילטר אבל זה מה שנמצא צמוד למיכל מלמטה)
                                יש למישהו מושג למה זה קרה?
                                המיכל נראה בסדר
                                • Z zalmensmok
                                  תיקון טעות
                                  המיכל נראה בסדר
                                  @zalmensmok
                                  סדק בחיבור של הצינור
                                  Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @zalmensmok
                                    Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    @אלוף-העולם-1 אז צריך להחליף מיכל?
                                      @zalmensmok
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @אלוף-העולם-1
                                      זה נראה שהשמן יוצא מכאן
                                      בין המיכל לאני לא יודע מה יש מתחת
                                      • Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        חיברתי את המיכל חזרה אבל עדיין נשאר הנורה של ההגה, וההגה עדיין קשה
                                        מה אפשר לעשות?
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                        155.8k
