      3. הגה נהיה קשה בפתאומיות
      24 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
        @zalmensmok בריחת וואקום!
        המכפיל כוח עובד על הוואקום של המנוע ייתכן שהצינור השתחרר, נגעת במנוע לפני כן? אפילו בקטנה.
        @נייטרון-חפשי כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
        ועיין כאן
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @נייטרון-חפשי לא בכלל לא
            ועיין כאן
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @שלמה זה שייך?
            זה קרה פתאום לא בהדרגה
            למעשה עשיתי טיפול 10k זה עזר כמעט לגמרי אבל עדיין יש מקום לשיפור
            שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              @שלמה זה שייך?
              @zalmensmok יכול ההיות שכל הבעיה שהייתה לך שם נבעה מבעית וואקום (אני חושב שהטורבו ב TSI עובד גם על וואקום)
              יכול להיות שעכשיו זו החמרה לאז!
              ואלי כאן נוצרה הבעיה?
              • Z zalmensmok
                @שלמה זה שייך?
                @zalmensmok כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                כנראה המכסה פילטר היה קצת פתוח, או הצינור שלו.
                בד"כ זה קורה בבת אחת, מספיק בריחה קטנה בשביל ים בעיות.
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @שלמה
                  זה לא טורבו אני עדיין לא יודע איפה החיישן הזה 😢
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @נייטרון-חפשי איך מטפלים בזה?
                    • Z zalmensmok
                      מנוע אלפיים טורבו
                      @zalmensmok הגה כח יושב על מצבר
                      לי פעם הייתה קורוזיה וזה קרה לי
                      אז אם המצבר שלך חלש קל וחומר שזה יכול לקרות
                      • Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        עכשיו אני רואה שנדלקה הנורה של ההגה ומדי פעם היא נכבית וכל פעם שהיה נכבית יש דפיקה כזאת מכיון המכסה מנוע
                        המצבר תקין
                        יש למישהו המלצה למוסכניק נייד או מייבין באזור בית וגן (קרית יובל)
                        מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • Z zalmensmok
                          המצבר תקין
                          @zalmensmok
                          הבעיות שיכולות להיות הם
                          1. משאבה תקולה.
                          2. פיוז
                          3. נוזל הגה
                          4. מצבר חלש
                          5. בעיות חיווט
                          בעיות נוזלים לא נראה בגלל שנדלקת נורה
                          יכול להיות פיוז תקול קצת [קיים]
                          תבדוק התנגדות [לא רצף] של הפיוז צריך להיות נמוך באזור 0
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          • moshe 1M מנותק
                            moshe 1M מנותק
                            moshe 1
                            לי גם קרה פעם שההגה נהיה ממש קשה
                            והתברר שנקרעה איזה רצועה
                            • moshe 1M moshe 1
                              Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              @moshe-1 זה בעייתי לנסוע ככה?
                              זאת אומרת זה יכול להרוס עוד דברים?
                              • Z zalmensmok
                                המצבר תקין
                                @zalmensmok
                                אנחנו יכולים להפגש…
                                אני עוד מעט בבית וגן
                                הכיוון שלי זה רצועת אביזרים(אלטרנטור)
                                  @zalmensmok
                                  אנחנו יכולים להפגש…
                                  @אלוף-העולם-1 כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                                  ברצועת אלטרנטור הרכב לא עוצר מיד?
                                  הכוונה אחרי כמה עשרות מטרים כשהמצבר מתרוקן
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @zalmensmok
                                    1. משאבה תקולה.
                                    2. פיוז
                                    3. נוזל הגה
                                    4. מצבר חלש
                                    5. בעיות חיווט
                                    @מיוחד כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                                    פגשת פעם כזה דבר???
                                      @אושר-מתקרב כתב בהגה נהיה קשה בפתאומיות:
                                      יכול להיות שיש ברכב הזה 2 רצועות מהפולי קראנק
                                      אחת לאלטרנטור ואחת להגה
                                      • Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        עכשיו אני רואה שהשתחרר לי הצינור של השמן הגה
                                        תודה רבה לכולם
                                        • Z מנותק
                                          Z מנותק
                                          zalmensmok
                                          תיקון טעות
                                          אני רואה שהצינור לא השתחרר
                                          השמן פשוט מזל החוצה מהצד בין המיכל לפילטר (אני לא יודע אם זה פילטר אבל זה מה שנמצא צמוד למיכל מלמטה)
                                          יש למישהו מושג למה זה קרה?
                                          המיכל נראה בסדר
                                          • Z zalmensmok
                                            תיקון טעות
                                            המיכל נראה בסדר
                                            @zalmensmok
                                            סדק בחיבור של הצינור
                                            Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @zalmensmok
                                              Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              @אלוף-העולם-1 אז צריך להחליף מיכל?
                                              161.3k
