      3. יונדאי סונטה רועד בנסיעה
      רעידותיונדאי סונטה
      18 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        spider
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
        סונטה 2015,
        רועד בנסיעה,
        מורגש בעיקר בנסיעה איטית (עד 50-60 קמ"ש),
        לאו דוקא כשלוחצים על הגז או הברקס.
        ההרגשה של הרעידות היא כאילו הרכב עושה שמיניות,
        חוץ מזה הרכב נוסע בסדר,
        אבל אולי, ורק אולי הצריכת דלק גבוהה יחסית, (כ-8 ליטר ל100 ק"מ).
        מה זה יכול להיות?
        אשמח לכיוונים
        • S spider
          סונטה 2015,
          רועד בנסיעה,
          מה זה יכול להיות?
          אשמח לכיוונים
          י. שטרן
          @spider כתב ביונדאי סונטה רועד בנסיעה:
          רועד בנסיעה,
          רועד רק בנסיעה? או גם ברמזורים?
          תעביר לניוטרל כשאתה ברמזור, ואם זה לא רועד ככל הנראה תושבת מנוע כלשהי…
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            רועד בנסיעה,
            S מנותק
            S מנותק
            spider
            @י-שטרן כתב ביונדאי סונטה רועד בנסיעה:
            רק בנסיעה,
            ברמזור זה לא רועד.
            אבל אולי כי ברמזור המנוע נכבה?
            זה היברידי.
            • פשוטער אידפ מנותק
              פשוטער אידפ מנותק
              פשוטער איד
              לחץ אוויר…
              • S spider
                רק בנסיעה,
                ברמזור זה לא רועד.
                זה היברידי.
                י. שטרן
                זה היברידי.
                אז אל תעביר לניוטרל, זה הורס את המערכת ההיברידית ומבטל אחריות במידה ויש
                • פשוטער אידפ פשוטער איד
                  לחץ אוויר…
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  @פשוטער-איד בדקתי
                  זה יכול להיות צירייה?
                  @י-שטרן זה עדיין יכול להיות תושבות?
                  צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • S spider
                    @פשוטער-איד בדקתי
                    @פשוטער-איד בדקתי
                    יכול להיות תושבות או איזון גלגלים
                    • S spider
                      @פשוטער-איד בדקתי
                      @פשוטער-איד בדקתי
                      מה בדקת?
                      אם המנוע עובד ברמזור על דרייב ופוסקים הרעידות.
                      אז אכן כדאי להתחיל עם איזון גלגלים כמו שכתב @צילפינגים .
                      רק אם על דרייב בעצירה זה עדיין רועד זה כיוון אחר, של תושבת וכדו’.
                        @פשוטער-איד בדקתי
                        מה בדקת?
                        S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        @Klonimoos כתב ביונדאי סונטה רועד בנסיעה:
                        @פשוטער-איד בדקתי
                        מה בדקת?
                        מה שבדקתי זה לחץ אויר.
                        בעניין התושבות, חשבתי שאולי בגלל שזה היברידי,
                        אז כשאני עומד ברמזור, על דרייב,
                        האוטו עובר לסוללה, והמנוע נכבה,
                        ואולי גם אם פוסקים הרעידות זה לא שולל את התושבות.
                        אני צודק?
                        עוד כיוון שחבר אמר לי זה צירייה, יש ממש בדבריו?
                        • S spider
                          @פשוטער-איד בדקתי
                          מה בדקת?
                          אני צודק?
                          יש אפשרות כזו אבל בד"כ אם זה ציריה אז זה בקמ"ש יותר גבוה כדאי להתחיל מהקל אל הכבד להתחיל בבדיקה האם זה תושבות מנוע [הכי זול זה רק להציץ…] אח"כ איזון גלגלים ואח"כ לפנות לציריה שבוודאי תעלה יותר יקר
                            ציריה תקולה תגרום לרעידות בעיקר בהאצה. וניתן להרגיש אותם בבירור בהאצה עם הגה עד הסוף לצד אחד (ימין למשל) כי כך מופעל עליהם יותר לחץ (על השמאלית במשל), במגרש חניה ולא צריך קמ"ש גבוה.
                            בעיות במתלים (איזון, חופשים בתפוח הגה/פרונט) אמורים להתגבר עם המהירות. ניתן לוודא זאת ע"י העברה לניוטרל בירידה כשיש רעידות (הבטיחות באחריות הבודק בלבד, אל תנסה אם אתה לא בטוח בעצמך).
                            לפי התיאור זה נשמע רעידות של המנוע, האם הרעידות קיימות בעיקר בטורים נמוכים? החלפת פלאגים בזמן? נורת מנוע דולקת? ואם כן האם עשית בדיקת מחשב?
                            KlonimoosK S 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי כתב ביונדאי סונטה רועד בנסיעה:
                              בטורים גבוהים זה לא יכול ליהיות קשור לפלאגים?
                                יכול? כן! אבל פחות מורגש.
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  אין נורת מנוע,
                                  הרעידות הם בעיקר בטורים נמוכים כמדומני.
                                  מה שבטוח שמעל 80 קמש לא מרגישים בכלל.
                                  יש לי כיון לבדוק האם זה במנוע או משהו בגלגלים/צירייה-
                                  לתת גז על פארקינג ולבדוק אם האוטו רועד
                                  זה נכון?
                                  • S spider
                                    אין נורת מנוע,
                                    זה נכון?
                                    זה נכון?
                                    אם כבר אז בדיוק הפוך, בעליה על דרייב בלי גז תרגיש את הרעידות הכי חזק.
                                    החלפת פלאגים בזמן?
                                      זה נכון?
                                      החלפת פלאגים בזמן?
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      למה?
                                      לא הבנתי
                                      החלפת פלאגים בזמן?
                                      לא יודע מתי הוחלף לאחרונה,
                                      אבל אין נורת תקלה
                                      • S spider
                                        למה?
                                        לא הבנתי
                                        החלפת פלאגים בזמן?
                                        אבל אין נורת תקלה
                                        למה?
                                        לא הבנתי
                                        לפני השאלות, נכון או לא?
                                        ההסבר הוא, שכשבוכנה אחת לא עובדת או מאחרת המנוע בעצם מדלג עליה וזה הרעידות, וככל שהמהירות עולה יותר קל לו לדלג עליה בגלל האינרציה (חוק ההתמד) ומצד שני ככל שהעומס עולה (בעליה) מלבד מה שמהירות המנוע יורדת יותר קשה לצבור תנופה כדי ל’דלג’ על הבעייה.
                                        החלפת פלאגים בזמן?
                                        אבל אין נורת תקלה
                                        כשפלגים מדליקים נורה (אם בכלל) זה הרבה הרבה אחרי שצריך להחליף.
                                          למה?
                                          לא הבנתי
                                          החלפת פלאגים בזמן?
                                          אבל אין נורת תקלה
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          spider
                                          למה?
                                          לא הבנתי
                                          החלפת פלאגים בזמן?
                                          אבל אין נורת תקלה
                                          אני יבדוק.
                                          מה שחשבתי לבדוק עם גז על פארקינג,
                                          זה תושבות מנוע
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                                          4.2k
                                          170.5k
