      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      50 פוסטים 4 כותבים 2.4k צפיות
        @aiib כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        @צילפינגים כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        אבל האמת היא שזה פחות קריטי לי כרגע (כל עוד אני לא אגלה משהו שלא עובד…) מה שחשוב לי זה המצלמת רוורס שהמערכת לא עוברת למצב רוורס בכלל כשמכניסים את הרכב לרוורס
        זה אומר שהמערכת לא מקבל חשמל בזמן רוורס אבל אני לא יכול לעזור לך בעיניין המצלמה כי אני לא יודע להתעסק עם מצלמות מקוריות…
        למה זה משנה אם זה מקורי או לא? בפועל יש לי את החוט (או יותר נכון את החוטים) שגורמים למערכת להבין שהרכב עבר לרוורס. עכשיו אני רק צריך לדעת לאיפה לחבר אותו לצמה שזה בעצם כמו כל מצלמה לא מקורית, לא?
        לא בדיוק החיבורים שונים היה מישהו פה שדיבר בעיניין של מצלמה מקורית והבנתי שזה שונה לגמרי אולי אתה תוכיח אחרת…
        תצלם אולי את החיבור של המצלמה למולטימדיה אולי נוכל לעזור…
        למולטימדיה המקורית? או החדשה?
          @aiib את החיבור שמגיע מהמצלמה לכיוון המערכת
            זה ‘בננה’ צהובה רגילה
              יש גם חוט אדום קטן יחד איתו?
                מספר 1 זו הבננה שיוצאת מהרכב והתחברה למערכת הישנה. שים לב לחוט אדום שיוצא ממנו אבל חוזר חזרה פנימה לתוך החוט.
                מספר 2 חוט אדום ושחור (הם היו מחוברים עם איזה חיבור שחתכתי) זה מה שגרם למערכת הישנה להבין שהרכב עבר לרוורס
                  @aiib לא מכיר את החיבורים האלו אבל יכול להיות שתחבר את הצהוב לצמה של הרוורס ואת החוט האדום [2] תחבר לחוט הוורוד\חום שיוצא מהצמה הראשית אולי זה יעבוד
                  או שתבדוק עם בודק פיוזים איפה יש מתח ברוורס
                  אבל הרגשה שלי שהחיבורים שאתה מחזיק הם לא מקוריים של הרכב ככה זה נראה לי והחיבורים המקוריים נמצאים יותר בפנים ומה שאתה מחזיק זה בעצם הצמה למערכת הישנה שהיתה לך לפני כן [אולי אני טועה אבל כך נראה לי בעיין שלי…]
                    אני לא צריך לבדוק! אני יודע! כשניתקתי את החוט האדום+שחור מהמערכת הישנה המערכת לא עברה לרוורס, מה שאני לא יודע זה לא יפה לחבר את זה…
                    יש מצב גדול! הכל שם מלא דבק וחוטים מודבקים…
                      @aiib אז כנראה שאני צודק…
                      תנתק את הכל ותחשוף את כל הדבק חשמל ואז תראה לאן מתקדמים… לפעמים זה פשוט הזוי מה אנשים עושים עם כל ההתקנות האלו שבוע שעבר התקנתי לחבר מערכת מולטימדיה לפריוס ורק מהכמות של הכבלים שיצאו משם היה אפשר להקיף את הרכב כמה פעמים ואני לא מגזים פשוט יצא משם קרטון שלם של חוטים וחיבורים שונים ומשונים פשוט תפתח הכל ומשם כבר נראה לי שתסתדר בעז"ה וכמובן אם תצטרך עוד משהו אנחנו פה…
                        השאלה היא האם זה הכיוון. כי בעצם מהרכב אני יודע מה יוצא ומה שבעייתי זה לאיפה לחבר. אז למה לפרק את כל הרכב?
                          כי זה לא מתאים לך למולטימדיה שאתה רוצה להתקין ולפעמים זה יכול לעשות לך בעיות כי זה לא אותה מערכת פשוט תעיף את כל החוטים שלא קשורים למערכת שלך ותביא כבל שיתאים לך בדיוק למערכת שאתה רוצה להתקין ובדיוק לרכב שלך
                            @צילפינגים בוא נדמיין מערכת רגילה עם מצלמה רגילה, מה אמור להיות?
                              המערכת שצילמת צריכה כבל שיתאים לאאוטלנדר חיבור אחד למערכת [אונברסלי] ועוד בין 3 ל4 חיבורים שמתחברים לרכב עצמו
                              עם מצלמה רגילה,
                              אמרת מקורית לא?
                                עם מצלמה רגילה,
                                אמרת מקורית לא?
                                אני מדבר על T10 כן?
                                עם מצלמה רגילה,
                                אמרת מקורית לא?
                                נכון (למרות שאם אנחנו כבר דיברנו על הדבק אז אולי גם היא לא מקורית…) אבל התכוונתי שאני רוצה להבין מה קורה במערכת רגילה כדי להבין מה פה שונה.
                                  אני מדבר על T10 כן?
                                  עם מצלמה רגילה,
                                  אמרת מקורית לא?
                                  @aiib אין הבדל אם זה T10 או לא אתה צריך צמה לרכב שלך שתתאים כמו שצריך… [יש לי בעיה שאני חושש מקומבינות ברכבים אני ממש שונא…]
                                    @צילפינגים מבין אותך לגמרי!
                                    במערכת רגילה, מעבר לחוט הצהוב של המצלמה יש עוד חוט?
                                      אתה מתכוון על הכבל הצהוב שמגיע מהמצלמה או משהו אחר?
                                        בעצם אצלי יש חוט עם ראש צהוב שהוא חיבור של המצלמה וחוטים אדום ושחור שהם הרוורס.
                                        ברכב לא משובש כמו שלי, מה יש בדיוק?
                                          @aiib צריך להגיע למערכת מקדימה כבל עם ראש צהוב ויחד איתו חוט אדום קטן שצריך להתחבר לצמה של המולטימדיה בכדי לתת את ההוראה למערכת להיכנס למצב רוורס כשיש מתח בחוט מהמנורת רוורס.
                                          שוב יכול להיות שזה מצלמה מקורית ולכן זה שונה ואני לא מכיר בכלל כמו שאמרתי לך למעלה
                                            ואת החוט האדום לאיפה מחברים?
                                              בצמה על המערכת יש לך חוטים בלי שום חיבור שכתוב עליהם רוורס או ברקס באנגלית בצבעים חום\וורוד\ כתום שמחברים אותם יחד וסוגרים עם דבק חשמל
                                              11.3k
                                              157.0k
