      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      50 פוסטים 4 כותבים 3.1k צפיות
        @צילפינגים כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        @aiib כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        אבל איך זה מתחבר? היה לי USB שיצא מהרכב אז חיברתי אותו לכבל USB שהעברתי לתא כפפות.
        זה צריך להתחבר לכבל באותו גודל של הקופסא השחורה הזו אולי זה אחד מהכבלים שיוצאים מהאוטו עצמו זה אמור להפעיל את הUSB המקורי לרוב נמצא ליד המצת מתחת למערכת או במשענת יד
        יש כבל קצת דומה. אבל הוא לא בדיוק, הגודל לא הכי מתאים והפינים לא בכיוון.
        אנטנה לרכב עובד, שליטה מההגה עובד (לא יודע לגבי כיוון ההגה כי המצלמה עדיין לא עובדת)
        מעניין שהכל עובד אני לא מכיר את האוטו אז אני לא יודע לומר לך מה שאר הצמות שם עושות
        היה חוט שיצא מהרכב והתחבר למערכת הישנה, הוא גורם למערכת להיכנס למצב מצלמה אחורית במעבר לרוורס. לא מצאתי לו חיבור שמתחבר למערכת החדשה אז חתכתי אותי וניסיתי לחבר אותו לכל מיני חוטים… עדיין לא מצאתי למה הוא אמור להתחבר כדי לגרום למערכת החדשה לעבור למצב מצל
        תנסה לחפש חוט תכלת\ חום\ ורוד שבתוב עליו ברקס או רוורס [באנגלית] חוט בלי חיבור כדו’ ולחבר לשם את הכבל האדום הקטן שיוצא מהכבל RCA הצהוב
        לא הבנתי. איפה לחפש את החוט הזה?
        וכמובן לא לשכוח לחבר את המצלמה מאחורה למנורת רוורס
        המצלמה כבר קיימת- המצלמה המקורית.
        החוט הכחול/שחור שמאחורי האגודל
        נראה לי שזה החיבור של המאורר ככה זה נראה
        המאוורר של המערכת? הוא מובנה בתוך המערכת עצמה, הוא לא מתנתק.
        כי כנראה שזה כבל שלא מתאים לאוטו שלך והוא יתאים לרכב אחר זה משתנה בין הרכבים
        על הצמה הראשית של המערכת שהחיבור שלה נמצא ליד הפיוז [עריכה: שמדובר במצלמה מקורית זה לא רלוונטי… כתבתי לפני שקראתי שזה מצלמה מקורית…]
        במצלמות מקוריות אני עדיין לא יצא לי להתעסק זה אכן משהו אחר אתה צודק אני חשבתי שמדובר במצלמה שמתקינים
        הוא אכן מובנה בתוך המערכת אבל יש לו חיבור פיזי שצריך לחבר אכן מסברא אתה צודק למה לא עשו חיבור מבפנים אבל אל תשכח היכן כל המערכות מיוצרות…
          @מוטי-ברנד אמר לי שזה מתאים ואין צורך בקנבוס וכדו’
          נכון, החיבור מצד אחד לא קבוע וצריך לחבר אותו אבל בחוט שלי הוא חוט שאני יכול לנתק מ2 צדדיו- הוא לא מחובר למאוורר בקצה שלו
            אני מדבר על הכבל של ה USB ואכן זה לא קשור לקנבס בכלל זה פשוט לא מתאים לרכב שלך
            לא הבנתי
              לא הבנתי
              לא הבנתי
              אמרת שאולי הכבל שבתמונה הוא של המאוורר, אז עניתי שהמאוורר עצמו מחובר פיזית למערכת ויוצא ממנו חוט שאותה אפשר או לא לחבר למערכת. אבל החוט בצד השני מחובר למאוורר ולא מתנתק. החוט שאני צילמתי הוא חוט מנותק מ2 הצדדים.
              אבל האמת היא שזה פחות קריטי לי כרגע (כל עוד אני לא אגלה משהו שלא עובד…) מה שחשוב לי זה המצלמת רוורס שהמערכת לא עוברת למצב רוורס בכלל כשמכניסים את הרכב לרוורס
                לא הבנתי
                זה אומר שהמערכת לא מקבל חשמל בזמן רוורס אבל אני לא יכול לעזור לך בעיניין המצלמה כי אני לא יודע להתעסק עם מצלמות מקוריות…
                  למה זה משנה אם זה מקורי או לא? בפועל יש לי את החוט (או יותר נכון את החוטים) שגורמים למערכת להבין שהרכב עבר לרוורס. עכשיו אני רק צריך לדעת לאיפה לחבר אותו לצמה שזה בעצם כמו כל מצלמה לא מקורית, לא?
                    לא בדיוק החיבורים שונים היה מישהו פה שדיבר בעיניין של מצלמה מקורית והבנתי שזה שונה לגמרי אולי אתה תוכיח אחרת…
                    תצלם אולי את החיבור של המצלמה למולטימדיה אולי נוכל לעזור…
                      למולטימדיה המקורית? או החדשה?
                        @aiib את החיבור שמגיע מהמצלמה לכיוון המערכת
                          זה ‘בננה’ צהובה רגילה
                            יש גם חוט אדום קטן יחד איתו?
                              מספר 1 זו הבננה שיוצאת מהרכב והתחברה למערכת הישנה. שים לב לחוט אדום שיוצא ממנו אבל חוזר חזרה פנימה לתוך החוט.
                              מספר 2 חוט אדום ושחור (הם היו מחוברים עם איזה חיבור שחתכתי) זה מה שגרם למערכת הישנה להבין שהרכב עבר לרוורס
                                @aiib לא מכיר את החיבורים האלו אבל יכול להיות שתחבר את הצהוב לצמה של הרוורס ואת החוט האדום [2] תחבר לחוט הוורוד\חום שיוצא מהצמה הראשית אולי זה יעבוד
                                או שתבדוק עם בודק פיוזים איפה יש מתח ברוורס
                                אבל הרגשה שלי שהחיבורים שאתה מחזיק הם לא מקוריים של הרכב ככה זה נראה לי והחיבורים המקוריים נמצאים יותר בפנים ומה שאתה מחזיק זה בעצם הצמה למערכת הישנה שהיתה לך לפני כן [אולי אני טועה אבל כך נראה לי בעיין שלי…]
                                  אני לא צריך לבדוק! אני יודע! כשניתקתי את החוט האדום+שחור מהמערכת הישנה המערכת לא עברה לרוורס, מה שאני לא יודע זה לא יפה לחבר את זה…
                                  יש מצב גדול! הכל שם מלא דבק וחוטים מודבקים…
                                    @aiib אז כנראה שאני צודק…
                                    תנתק את הכל ותחשוף את כל הדבק חשמל ואז תראה לאן מתקדמים… לפעמים זה פשוט הזוי מה אנשים עושים עם כל ההתקנות האלו שבוע שעבר התקנתי לחבר מערכת מולטימדיה לפריוס ורק מהכמות של הכבלים שיצאו משם היה אפשר להקיף את הרכב כמה פעמים ואני לא מגזים פשוט יצא משם קרטון שלם של חוטים וחיבורים שונים ומשונים פשוט תפתח הכל ומשם כבר נראה לי שתסתדר בעז"ה וכמובן אם תצטרך עוד משהו אנחנו פה…
                                      השאלה היא האם זה הכיוון. כי בעצם מהרכב אני יודע מה יוצא ומה שבעייתי זה לאיפה לחבר. אז למה לפרק את כל הרכב?
                                        כי זה לא מתאים לך למולטימדיה שאתה רוצה להתקין ולפעמים זה יכול לעשות לך בעיות כי זה לא אותה מערכת פשוט תעיף את כל החוטים שלא קשורים למערכת שלך ותביא כבל שיתאים לך בדיוק למערכת שאתה רוצה להתקין ובדיוק לרכב שלך
                                          @צילפינגים בוא נדמיין מערכת רגילה עם מצלמה רגילה, מה אמור להיות?
                                            המערכת שצילמת צריכה כבל שיתאים לאאוטלנדר חיבור אחד למערכת [אונברסלי] ועוד בין 3 ל4 חיבורים שמתחברים לרכב עצמו
                                            עם מצלמה רגילה,
                                            אמרת מקורית לא?
                                              עם מצלמה רגילה,
                                              אמרת מקורית לא?
                                              אני מדבר על T10 כן?
                                              עם מצלמה רגילה,
                                              אמרת מקורית לא?
                                              נכון (למרות שאם אנחנו כבר דיברנו על הדבק אז אולי גם היא לא מקורית…) אבל התכוונתי שאני רוצה להבין מה קורה במערכת רגילה כדי להבין מה פה שונה.
                                              166.0k
