      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      50 פוסטים 4 כותבים 3.1k צפיות
        החלפתי ביונדאי טוסון מערכת מולטימדיה שנלקחה מאאוטלנדר 2015.
        לכאורה המערכת המקורית היא אמנם של גיל קאר אבל לא אנדרואיד (יכול להיות? @מאיר אולי אני אקח ממך בסוף…)
        למעשה יש כמה חוטים שאני לא יודע מה לעשות איתם, גם מצד החוטים שקיבלתי מהמוכר וגם מהחוטים שיוצאים מהרכב.
        כרגע הבעיה המרכזית היא שהמולטימדיה לא עוברת למצב רוורס כשאני מעביר לרוורס, אני יודע איזה חוט מהרכב גורם לזה (כי בדקתי במערכת הישנה) אבל אין חיבור שיוצא מהמולטימדיה שמתחבר אליו.
        מה אני אמור לעשות?
        עריכה: מצרף תמונות:
        זה כבל שהגיעה עם המערכת החדשה ולא יודע למה זה מתחבר:
        וזה מה שיוצא מהרכב, למעט חיבור אחד שמתחבר למערכת החדשה (הלבן הגדול) והצהוב בשביל המצלמה כל השאר ללא חיבורים כרגע.
        החוט החתוך זה מה ש’אומר’ למערכת שהרכב עבר לרוורס- חתכתי אותו
        וכל זה פנוי במערכת:
        וגם החוט השחור כאן:
        @aiib אני יכתוב לך במילים במקום לצטט תמונות שסתם יאריכו את השרשור בלי שום סיבה…
        התמונה הראשונה של הכבל עם הקוביה השחורה ובצד שני חיבור לבן עם 4 פינים זה חיבור שמתאם מהUSB המקורי למערכת.
        בתמונה שהבאת של כל החיבורים שיוצאים מהאוטו ורק אחד מתחבר מסתבר שהשאר זה שליטה מההגה ו\או אנטנה לרדיו ועוד…
        לדעתי תוכל להזמין כבל שיתאים לך לאוטו ואז הכל יעבוד…
        ומה הכוונה שחתכת את החוט של הרווס לא הבנתי את החוט האדום הקטן שמחובר לכבל הצהוב או מה?
        ובתמונה שמה שנשאר פנוי זה בסדר זה מה שצריך להישאר ככה
        ובתמונה האחרונה לא הבנתי על איזה כבל הצבעת…
          @צילפינגים כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
          אבל איך זה מתחבר? היה לי USB שיצא מהרכב אז חיברתי אותו לכבל USB שהעברתי לתא כפפות.
          אנטנה לרכב עובד, שליטה מההגה עובד (לא יודע לגבי כיוון ההגה כי המצלמה עדיין לא עובדת)
          היה חוט שיצא מהרכב והתחבר למערכת הישנה, הוא גורם למערכת להיכנס למצב מצלמה אחורית במעבר לרוורס. לא מצאתי לו חיבור שמתחבר למערכת החדשה אז חתכתי אותי וניסיתי לחבר אותו לכל מיני חוטים… עדיין לא מצאתי למה הוא אמור להתחבר כדי לגרום למערכת החדשה לעבור למצב מצלמה אחורית.
          החוט הכחול/שחור שמאחורי האגודל
            @aiib כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
            זה צריך להתחבר לכבל באותו גודל של הקופסא השחורה הזו אולי זה אחד מהכבלים שיוצאים מהאוטו עצמו זה אמור להפעיל את הUSB המקורי לרוב נמצא ליד המצת מתחת למערכת או במשענת יד
            מעניין שהכל עובד אני לא מכיר את האוטו אז אני לא יודע לומר לך מה שאר הצמות שם עושות
            תנסה לחפש חוט תכלת\ חום\ ורוד שבתוב עליו ברקס או רוורס [באנגלית] חוט בלי חיבור כדו’ ולחבר לשם את הכבל האדום הקטן שיוצא מהכבל RCA הצהוב וכמובן לא לשכוח לחבר את המצלמה מאחורה למנורת רוורס
            נראה לי שזה החיבור של המאורר ככה זה נראה
              יש כבל קצת דומה. אבל הוא לא בדיוק, הגודל לא הכי מתאים והפינים לא בכיוון.
              לא הבנתי. איפה לחפש את החוט הזה?
              המצלמה כבר קיימת- המצלמה המקורית.
              המאוורר של המערכת? הוא מובנה בתוך המערכת עצמה, הוא לא מתנתק.
                כי כנראה שזה כבל שלא מתאים לאוטו שלך והוא יתאים לרכב אחר זה משתנה בין הרכבים
                על הצמה הראשית של המערכת שהחיבור שלה נמצא ליד הפיוז [עריכה: שמדובר במצלמה מקורית זה לא רלוונטי… כתבתי לפני שקראתי שזה מצלמה מקורית…]
                במצלמות מקוריות אני עדיין לא יצא לי להתעסק זה אכן משהו אחר אתה צודק אני חשבתי שמדובר במצלמה שמתקינים
                הוא אכן מובנה בתוך המערכת אבל יש לו חיבור פיזי שצריך לחבר אכן מסברא אתה צודק למה לא עשו חיבור מבפנים אבל אל תשכח היכן כל המערכות מיוצרות…
                  @מוטי-ברנד אמר לי שזה מתאים ואין צורך בקנבוס וכדו’
                  נכון, החיבור מצד אחד לא קבוע וצריך לחבר אותו אבל בחוט שלי הוא חוט שאני יכול לנתק מ2 צדדיו- הוא לא מחובר למאוורר בקצה שלו
                    אני מדבר על הכבל של ה USB ואכן זה לא קשור לקנבס בכלל זה פשוט לא מתאים לרכב שלך
                    לא הבנתי
                      לא הבנתי
                      לא הבנתי
                      אמרת שאולי הכבל שבתמונה הוא של המאוורר, אז עניתי שהמאוורר עצמו מחובר פיזית למערכת ויוצא ממנו חוט שאותה אפשר או לא לחבר למערכת. אבל החוט בצד השני מחובר למאוורר ולא מתנתק. החוט שאני צילמתי הוא חוט מנותק מ2 הצדדים.
                      אבל האמת היא שזה פחות קריטי לי כרגע (כל עוד אני לא אגלה משהו שלא עובד…) מה שחשוב לי זה המצלמת רוורס שהמערכת לא עוברת למצב רוורס בכלל כשמכניסים את הרכב לרוורס
                        לא הבנתי
                        זה אומר שהמערכת לא מקבל חשמל בזמן רוורס אבל אני לא יכול לעזור לך בעיניין המצלמה כי אני לא יודע להתעסק עם מצלמות מקוריות…
                          למה זה משנה אם זה מקורי או לא? בפועל יש לי את החוט (או יותר נכון את החוטים) שגורמים למערכת להבין שהרכב עבר לרוורס. עכשיו אני רק צריך לדעת לאיפה לחבר אותו לצמה שזה בעצם כמו כל מצלמה לא מקורית, לא?
                            לא בדיוק החיבורים שונים היה מישהו פה שדיבר בעיניין של מצלמה מקורית והבנתי שזה שונה לגמרי אולי אתה תוכיח אחרת…
                            תצלם אולי את החיבור של המצלמה למולטימדיה אולי נוכל לעזור…
                              למולטימדיה המקורית? או החדשה?
                                @aiib את החיבור שמגיע מהמצלמה לכיוון המערכת
                                  זה ‘בננה’ צהובה רגילה
                                    יש גם חוט אדום קטן יחד איתו?
                                      מספר 1 זו הבננה שיוצאת מהרכב והתחברה למערכת הישנה. שים לב לחוט אדום שיוצא ממנו אבל חוזר חזרה פנימה לתוך החוט.
                                      מספר 2 חוט אדום ושחור (הם היו מחוברים עם איזה חיבור שחתכתי) זה מה שגרם למערכת הישנה להבין שהרכב עבר לרוורס
                                        @aiib לא מכיר את החיבורים האלו אבל יכול להיות שתחבר את הצהוב לצמה של הרוורס ואת החוט האדום [2] תחבר לחוט הוורוד\חום שיוצא מהצמה הראשית אולי זה יעבוד
                                        או שתבדוק עם בודק פיוזים איפה יש מתח ברוורס
                                        אבל הרגשה שלי שהחיבורים שאתה מחזיק הם לא מקוריים של הרכב ככה זה נראה לי והחיבורים המקוריים נמצאים יותר בפנים ומה שאתה מחזיק זה בעצם הצמה למערכת הישנה שהיתה לך לפני כן [אולי אני טועה אבל כך נראה לי בעיין שלי…]
                                          אני לא צריך לבדוק! אני יודע! כשניתקתי את החוט האדום+שחור מהמערכת הישנה המערכת לא עברה לרוורס, מה שאני לא יודע זה לא יפה לחבר את זה…
                                          יש מצב גדול! הכל שם מלא דבק וחוטים מודבקים…
                                            @aiib אז כנראה שאני צודק…
                                            תנתק את הכל ותחשוף את כל הדבק חשמל ואז תראה לאן מתקדמים… לפעמים זה פשוט הזוי מה אנשים עושים עם כל ההתקנות האלו שבוע שעבר התקנתי לחבר מערכת מולטימדיה לפריוס ורק מהכמות של הכבלים שיצאו משם היה אפשר להקיף את הרכב כמה פעמים ואני לא מגזים פשוט יצא משם קרטון שלם של חוטים וחיבורים שונים ומשונים פשוט תפתח הכל ומשם כבר נראה לי שתסתדר בעז"ה וכמובן אם תצטרך עוד משהו אנחנו פה…
                                              השאלה היא האם זה הכיוון. כי בעצם מהרכב אני יודע מה יוצא ומה שבעייתי זה לאיפה לחבר. אז למה לפרק את כל הרכב?
                                              166.0k
