      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      50 פוסטים 4 כותבים 3.1k צפיות
        החלפתי ביונדאי טוסון מערכת מולטימדיה שנלקחה מאאוטלנדר 2015.
        לכאורה המערכת המקורית היא אמנם של גיל קאר אבל לא אנדרואיד (יכול להיות? @מאיר אולי אני אקח ממך בסוף…)
        למעשה יש כמה חוטים שאני לא יודע מה לעשות איתם, גם מצד החוטים שקיבלתי מהמוכר וגם מהחוטים שיוצאים מהרכב.
        כרגע הבעיה המרכזית היא שהמולטימדיה לא עוברת למצב רוורס כשאני מעביר לרוורס, אני יודע איזה חוט מהרכב גורם לזה (כי בדקתי במערכת הישנה) אבל אין חיבור שיוצא מהמולטימדיה שמתחבר אליו.
        מה אני אמור לעשות?
        עריכה: מצרף תמונות:
        זה כבל שהגיעה עם המערכת החדשה ולא יודע למה זה מתחבר:
        וזה מה שיוצא מהרכב, למעט חיבור אחד שמתחבר למערכת החדשה (הלבן הגדול) והצהוב בשביל המצלמה כל השאר ללא חיבורים כרגע.
        החוט החתוך זה מה ש’אומר’ למערכת שהרכב עבר לרוורס- חתכתי אותו
        וכל זה פנוי במערכת:
        וגם החוט השחור כאן:
        @aiib כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        יכול להיות? @מאיר
        2015 הישן או החדש?
          מה אני אמור לעשות?
          עריכה: מצרף תמונות:
          וכל זה פנוי במערכת:
          וגם החוט השחור כאן:
          @aiib יש לך מעל המערכת מדבקה של כל החיבורים ע"ש
          נראה לי מספר 7 [לא זוכר בדיוק]
            יכול להיות? @מאיר
            2015 הישן או החדש?
            @מאיר כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
            יכול להיות? @מאיר
            2015 הישן או החדש?
            לא יודע…
            מצרף תמונות:
              @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
              איפה?
              מה הכוונה מספר 7?
                איפה?
                מה הכוונה מספר 7?
                @aiib תראה אם יש לך כזה
                  @פתוח-לשמוע זאת המערכת הישנה, למה זה רלוונטי?
                    @aiib אמרתי אולי גם בחדשה יש אותו דבר
                      לא איך שידוע לי
                        מה אני אמור לעשות?
                        עריכה: מצרף תמונות:
                        וכל זה פנוי במערכת:
                        וגם החוט השחור כאן:
                        @aiib אני יכתוב לך במילים במקום לצטט תמונות שסתם יאריכו את השרשור בלי שום סיבה…
                        התמונה הראשונה של הכבל עם הקוביה השחורה ובצד שני חיבור לבן עם 4 פינים זה חיבור שמתאם מהUSB המקורי למערכת.
                        בתמונה שהבאת של כל החיבורים שיוצאים מהאוטו ורק אחד מתחבר מסתבר שהשאר זה שליטה מההגה ו\או אנטנה לרדיו ועוד…
                        לדעתי תוכל להזמין כבל שיתאים לך לאוטו ואז הכל יעבוד…
                        ומה הכוונה שחתכת את החוט של הרווס לא הבנתי את החוט האדום הקטן שמחובר לכבל הצהוב או מה?
                        ובתמונה שמה שנשאר פנוי זה בסדר זה מה שצריך להישאר ככה
                        ובתמונה האחרונה לא הבנתי על איזה כבל הצבעת…
                          @צילפינגים כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
                          אבל איך זה מתחבר? היה לי USB שיצא מהרכב אז חיברתי אותו לכבל USB שהעברתי לתא כפפות.
                          אנטנה לרכב עובד, שליטה מההגה עובד (לא יודע לגבי כיוון ההגה כי המצלמה עדיין לא עובדת)
                          היה חוט שיצא מהרכב והתחבר למערכת הישנה, הוא גורם למערכת להיכנס למצב מצלמה אחורית במעבר לרוורס. לא מצאתי לו חיבור שמתחבר למערכת החדשה אז חתכתי אותי וניסיתי לחבר אותו לכל מיני חוטים… עדיין לא מצאתי למה הוא אמור להתחבר כדי לגרום למערכת החדשה לעבור למצב מצלמה אחורית.
                          החוט הכחול/שחור שמאחורי האגודל
                            זה צריך להתחבר לכבל באותו גודל של הקופסא השחורה הזו אולי זה אחד מהכבלים שיוצאים מהאוטו עצמו זה אמור להפעיל את הUSB המקורי לרוב נמצא ליד המצת מתחת למערכת או במשענת יד
                            מעניין שהכל עובד אני לא מכיר את האוטו אז אני לא יודע לומר לך מה שאר הצמות שם עושות
                            תנסה לחפש חוט תכלת\ חום\ ורוד שבתוב עליו ברקס או רוורס [באנגלית] חוט בלי חיבור כדו’ ולחבר לשם את הכבל האדום הקטן שיוצא מהכבל RCA הצהוב וכמובן לא לשכוח לחבר את המצלמה מאחורה למנורת רוורס
                            נראה לי שזה החיבור של המאורר ככה זה נראה
                              יש כבל קצת דומה. אבל הוא לא בדיוק, הגודל לא הכי מתאים והפינים לא בכיוון.
                              לא הבנתי. איפה לחפש את החוט הזה?
                              המצלמה כבר קיימת- המצלמה המקורית.
                              המאוורר של המערכת? הוא מובנה בתוך המערכת עצמה, הוא לא מתנתק.
                                כי כנראה שזה כבל שלא מתאים לאוטו שלך והוא יתאים לרכב אחר זה משתנה בין הרכבים
                                על הצמה הראשית של המערכת שהחיבור שלה נמצא ליד הפיוז [עריכה: שמדובר במצלמה מקורית זה לא רלוונטי… כתבתי לפני שקראתי שזה מצלמה מקורית…]
                                במצלמות מקוריות אני עדיין לא יצא לי להתעסק זה אכן משהו אחר אתה צודק אני חשבתי שמדובר במצלמה שמתקינים
                                הוא אכן מובנה בתוך המערכת אבל יש לו חיבור פיזי שצריך לחבר אכן מסברא אתה צודק למה לא עשו חיבור מבפנים אבל אל תשכח היכן כל המערכות מיוצרות…
                                  @מוטי-ברנד אמר לי שזה מתאים ואין צורך בקנבוס וכדו’
                                  נכון, החיבור מצד אחד לא קבוע וצריך לחבר אותו אבל בחוט שלי הוא חוט שאני יכול לנתק מ2 צדדיו- הוא לא מחובר למאוורר בקצה שלו
                                    אני מדבר על הכבל של ה USB ואכן זה לא קשור לקנבס בכלל זה פשוט לא מתאים לרכב שלך
                                    לא הבנתי
                                      לא הבנתי
                                      לא הבנתי
                                      אמרת שאולי הכבל שבתמונה הוא של המאוורר, אז עניתי שהמאוורר עצמו מחובר פיזית למערכת ויוצא ממנו חוט שאותה אפשר או לא לחבר למערכת. אבל החוט בצד השני מחובר למאוורר ולא מתנתק. החוט שאני צילמתי הוא חוט מנותק מ2 הצדדים.
                                      אבל האמת היא שזה פחות קריטי לי כרגע (כל עוד אני לא אגלה משהו שלא עובד…) מה שחשוב לי זה המצלמת רוורס שהמערכת לא עוברת למצב רוורס בכלל כשמכניסים את הרכב לרוורס
                                        לא הבנתי
                                        זה אומר שהמערכת לא מקבל חשמל בזמן רוורס אבל אני לא יכול לעזור לך בעיניין המצלמה כי אני לא יודע להתעסק עם מצלמות מקוריות…
                                          למה זה משנה אם זה מקורי או לא? בפועל יש לי את החוט (או יותר נכון את החוטים) שגורמים למערכת להבין שהרכב עבר לרוורס. עכשיו אני רק צריך לדעת לאיפה לחבר אותו לצמה שזה בעצם כמו כל מצלמה לא מקורית, לא?
                                            לא בדיוק החיבורים שונים היה מישהו פה שדיבר בעיניין של מצלמה מקורית והבנתי שזה שונה לגמרי אולי אתה תוכיח אחרת…
                                            תצלם אולי את החיבור של המצלמה למולטימדיה אולי נוכל לעזור…
                                              למולטימדיה המקורית? או החדשה?
                                              166.0k
