      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      50 פוסטים 4 כותבים 2.4k צפיות
        @aiib לא מכיר את החיבורים האלו אבל יכול להיות שתחבר את הצהוב לצמה של הרוורס ואת החוט האדום [2] תחבר לחוט הוורוד\חום שיוצא מהצמה הראשית אולי זה יעבוד
        או שתבדוק עם בודק פיוזים איפה יש מתח ברוורס
        אבל הרגשה שלי שהחיבורים שאתה מחזיק הם לא מקוריים של הרכב ככה זה נראה לי והחיבורים המקוריים נמצאים יותר בפנים ומה שאתה מחזיק זה בעצם הצמה למערכת הישנה שהיתה לך לפני כן [אולי אני טועה אבל כך נראה לי בעיין שלי…]
        @צילפינגים כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
        אני לא צריך לבדוק! אני יודע! כשניתקתי את החוט האדום+שחור מהמערכת הישנה המערכת לא עברה לרוורס, מה שאני לא יודע זה לא יפה לחבר את זה…
        יש מצב גדול! הכל שם מלא דבק וחוטים מודבקים…
          @aiib אז כנראה שאני צודק…
          תנתק את הכל ותחשוף את כל הדבק חשמל ואז תראה לאן מתקדמים… לפעמים זה פשוט הזוי מה אנשים עושים עם כל ההתקנות האלו שבוע שעבר התקנתי לחבר מערכת מולטימדיה לפריוס ורק מהכמות של הכבלים שיצאו משם היה אפשר להקיף את הרכב כמה פעמים ואני לא מגזים פשוט יצא משם קרטון שלם של חוטים וחיבורים שונים ומשונים פשוט תפתח הכל ומשם כבר נראה לי שתסתדר בעז"ה וכמובן אם תצטרך עוד משהו אנחנו פה…
            השאלה היא האם זה הכיוון. כי בעצם מהרכב אני יודע מה יוצא ומה שבעייתי זה לאיפה לחבר. אז למה לפרק את כל הרכב?
              @aiib כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
              כי זה לא מתאים לך למולטימדיה שאתה רוצה להתקין ולפעמים זה יכול לעשות לך בעיות כי זה לא אותה מערכת פשוט תעיף את כל החוטים שלא קשורים למערכת שלך ותביא כבל שיתאים לך בדיוק למערכת שאתה רוצה להתקין ובדיוק לרכב שלך
                @צילפינגים בוא נדמיין מערכת רגילה עם מצלמה רגילה, מה אמור להיות?
                  המערכת שצילמת צריכה כבל שיתאים לאאוטלנדר חיבור אחד למערכת [אונברסלי] ועוד בין 3 ל4 חיבורים שמתחברים לרכב עצמו
                  עם מצלמה רגילה,
                  אמרת מקורית לא?
                    עם מצלמה רגילה,
                    אמרת מקורית לא?
                    אני מדבר על T10 כן?
                    עם מצלמה רגילה,
                    אמרת מקורית לא?
                    נכון (למרות שאם אנחנו כבר דיברנו על הדבק אז אולי גם היא לא מקורית…) אבל התכוונתי שאני רוצה להבין מה קורה במערכת רגילה כדי להבין מה פה שונה.
                      אני מדבר על T10 כן?
                      עם מצלמה רגילה,
                      אמרת מקורית לא?
                      @aiib אין הבדל אם זה T10 או לא אתה צריך צמה לרכב שלך שתתאים כמו שצריך… [יש לי בעיה שאני חושש מקומבינות ברכבים אני ממש שונא…]
                        @צילפינגים מבין אותך לגמרי!
                        במערכת רגילה, מעבר לחוט הצהוב של המצלמה יש עוד חוט?
                          אתה מתכוון על הכבל הצהוב שמגיע מהמצלמה או משהו אחר?
                            בעצם אצלי יש חוט עם ראש צהוב שהוא חיבור של המצלמה וחוטים אדום ושחור שהם הרוורס.
                            ברכב לא משובש כמו שלי, מה יש בדיוק?
                              @aiib צריך להגיע למערכת מקדימה כבל עם ראש צהוב ויחד איתו חוט אדום קטן שצריך להתחבר לצמה של המולטימדיה בכדי לתת את ההוראה למערכת להיכנס למצב רוורס כשיש מתח בחוט מהמנורת רוורס.
                              שוב יכול להיות שזה מצלמה מקורית ולכן זה שונה ואני לא מכיר בכלל כמו שאמרתי לך למעלה
                                ואת החוט האדום לאיפה מחברים?
                                  בצמה על המערכת יש לך חוטים בלי שום חיבור שכתוב עליהם רוורס או ברקס באנגלית בצבעים חום\וורוד\ כתום שמחברים אותם יחד וסוגרים עם דבק חשמל
                                    או חום או ורוד או כתום או הכל ביחד?
                                    אז אולי זה גם מה שאני צריך לעשות- לנתק את החוט האדום שמגיע עם הצהוב ולחבר אותו לשם…
                                    לפי ההדבקה זה באמת נראה לא מקורי. גם להבנתי הרכבים האלו מגיעים עם אנדרואיד ושלי לא היה אנדרואיד.
                                    A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      חום\וורוד\ כתום
                                      זה?
                                        אחד מבין כולם אבל צריך להיות מחובר למערכת לא לחוטים של האוטו כמו שאצליך
                                        פשוט צריך לפרק הכל כמו שאמרתי לך מלכתחילה זוהי דעתי
                                          חום\וורוד\ כתום
                                          זה?
                                          חום\וורוד\ כתום
                                          זה?
                                          מה כתוב על החוט אני רואה שכן יש שם מדבקה?
                                            חום\וורוד\ כתום
                                            זה?
                                            חום\וורוד\ כתום
                                            זה?
                                            זה בתוך הרכב כרגע… צריך לבדוק… אבל זה מהצמה הזו או שזה מהמחברים הקטנים שמתחברים בצד?
                                              חום\וורוד\ כתום
                                              זה?
                                              @aiib זה בלי מחברים זה פשוט חוט בלי ראש או חיבור אחר
                                              11.3k
                                              157.0k
