      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. עדכון לבעיות בפורום
      עדכון לבעיות בפורום
      64 פוסטים 20 כותבים 6.5k צפיות
      • a0533057932A מנותק
        a0533057932A מנותק
        a0533057932
        תגובה: הודעה חשובה
        ניתן לעדכן בשרשור זה על הבעיות
        י KlonimoosK גגגגג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אושר מתקרבא מנותק
          נעלמה לי האופציה להגיב באימוג’י, זה בכוונה?
          a0533057932A יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
            a0533057932A מנותק
            a0533057932A מנותק
            a0533057932
            @אושר-מתקרב בטיפול
            כמה דק’
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @אושר-מתקרב
              טופל
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • a0533057932A a0533057932
                @אושר-מתקרב בטיפול
                כמה דק’
                @admin ניסיתי להצביע לך כאן, והיה כתוב שאין לי הרשאות לעשות את זה…
                אם לי אין, למי יש?
                  תגובה: הודעה חשובה
                  יראת שמים
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                  @admin אין אפשרות לספויילר
                  כמו"כ נעלמה תיבת החיפוש בצד שמאל
                  ועיי’ במדריך למשתמש יש שם כל מיני דברים בגופנים שאינם כבעבר.
                  תודה רבה!
                  מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    תודה רבה!
                    @יראת-שמים כתב בעדכון לבעיות בפורום:
                    נכון, גם כל הספוילרים הקיימים נפתחו.
                    כמו"כ נעלמו הרבה דברים מסרגל הכלים, כמו צבע למשל.
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @מיישה
                      אצלי חזר הספויילר
                      גם אצלכם?
                      אם לא לרענן
                      הגמ"ח
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                        @מיישה
                        אצלי חזר הספויילר
                        גם אצלכם?
                        אם לא לרענן
                        @יעקב-מ-פינס גם אצלי חזר אבל יש לו קטע שכל איזה דקה הוא אומר שהחיבור לרכבים זה לזה אבד
                        וגם לא נותן להצביע בעד [עשיתי ריענון]
                        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932
                          @צילפינגים עדין?
                            @צילפינגים עדין?
                            @admin עכשיו נראה לי הסתדר כבר כמה דק’ לא עשה לי את הבעיה וגם להצביע בעד אפשר
                            דבר נוסף אני רואה שאי אפשר לראות מי נמצא בשרשור כדאי להחזיר את האופציה חזרה זה עוזר מאוד
                            תודה על הטירחה והמאמץ
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932
                              @צילפינגים לוקח זמן להבין איזה תוסף עובד תקין ואיזה עושה בעיות
                                @admin בדקות האחרונות שוב לא הייתה גישה לפורום.
                                  a0533057932A מנותק
                                  a0533057932A מנותק
                                  a0533057932
                                  @aiib הדקות האחרונות היה קשור לקונטאבו ולא אלינו
                                  השרת לא הגיב בשום צורה
                                  גם לא PING לIP או דברים אחרים
                                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    @admin
                                    @צילפינגים כתב בעדכון לבעיות בפורום:
                                    גם אני מצטרף…
                                    • י יראת שמים
                                      תודה רבה!
                                        @admin
                                        גם אני מצטרף…
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        @צבי-דורש-ציון אני מקווה שזה חזר כעת
                                        אנא עדכן
                                        מיכאלושמ י צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          אנא עדכן
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @admin
                                          חזר
                                            אנא עדכן
                                            יראת שמים
                                            @admin יש עדיין דברים שלא חזרו.
                                            כל מיני גופנים למיניהם
                                            לדוגמא:
                                            השורה של היכרות עם הפורום היתה אמורה להיות מודגשת וממורכזת.
                                              אנא עדכן
                                              צבי דורש ציון
                                              @admin אם כבר סתם מעניין, מי זה הפיאד RSS שנמצא תמיד בכל הפוסטים? 3301151e-c813-4951-bec9-2149223f78d8-image.png
                                              צילפינגיםצ a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.2k
