      5. חסימה לקופסת אנדרואיד
      10 פוסטים 6 כותבים 583 צפיות
        היי מעוניין לדעת כל מידע על חסימה לקופסת אנדרואיד כגון אאוטנט, כשר פלי , קידספלייס, קידרואיד וכדו’
        אם אפשר לחסום ומה התהליך ?
        בתודה מראש
        הקופסת אנדרואיד כזאת והרכב קורולה קרוס
        ש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          בתודה מראש
          שלמה 1234
          @יצחק-רשטונ
          תבדוק באאוטנט
          אני חושב שזה אפשרי
            בתודה מראש
            @יצחק-רשטונ כתב בחסימה לקופסת אנדרואיד:
            בתודה מראש
            אפשר
            חייג לאאוטנט
            0722-613-613
              @מיישה כתב בחסימה לקופסת אנדרואיד:
              אפשר
              חייג לאאוטנט
              0722-613-613
              תודה רבה למגיבים
              וזה אומר שגם קידספלייס פרמיום אפשר ? כי אני מעדיף לעשות בעצמי
              ואם כן מה התהליך ?
              [יש לי ניסיון עם זה במולטימדיות וכוונתי לשאול שכאן מדובר בעצם במכשיר שהגישה אליו היא לא ישירה אלא דרך הרכב שזה עובר איזושהיא חיבור דרך אנדרואיד אוטו ולכן אני רוצה לדעת מה התהליך כי אף פעם לא התעסקתי עם זה ולפני שאני ניגש למלאכה אשמח למידע בעניין]
                אפשר
                חייג לאאוטנט
                0722-613-613
                תודה רבה למגיבים
                ואם כן מה התהליך ?
                @יצחק-רשטונ לא ניסיתי בעצמי אבל זה אמור לעבוד חלק כי דרך אנדרואיד אוטו יש אופציה למערכת הפעלה רגילה ולא רק לאפליקציות ספציפיות כמו כל אנדרואיד אוטו
                עיין כאן בנידון דומה
                  מקפיץ
                  מישהו יודע האם אפשר לחסום קופסת אדרואיד בחסימות MDM למיניהם.
                  ואם כן האם זה תהליך שאני יבין לבד [אם עשיתי במולטימדיות/טלפונים] או שזה תהליך מיוחד
                  פתוח לשמועפ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מקפיץ
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @יצחק-RS אפשרי
                    ניפוי באגים בUSB
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @יצחק-RS אפשרי
                      ניפוי באגים בUSB
                      @פתוח-לשמוע ואז פקודות דרך מחשב ? אימולטור ?
                      אשמח שתפרט יותר
                        אשמח שתפרט יותר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @יצחק-RS כמו במולטימדיות TS18
                        משתמש בשל אפרים? מסתבר הפעלה ממולצת אם לא תעשה חיבור או התאמה
                        אם אתה מפעיל VPN חפש בהגדרות שיעלה מיד בהדלקה
                          מקפיץ
                          @יצחק-RS בדיוק כמו שעשית במערכות השונות, פשוט כאן המכשיר ללא מסך, אך כל הפעולות נעשות דרך מסך הרכב כבכל מערכת.
                          אם כי יש הגדרות שונות שמשתנות ממערכת למערכת, בפרט בסיניות, בעיקר אתה צריך למצוא את הדרך לפתוח “ניפוי באגים ב-USB”
                          162.2k
