      5. קופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      מולטימדיה
      25 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
        @אלחנן-ידידי כתב בקופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה:
        רציתי לשאול בקורולה קרוס החדשה אין כניסת סים רק אופציה לשיקוף מכיוון שיש לי טלפון כשר בלי אפשרות שיקוף המליץ לי חבר על קופסת אנדרואיד מאלי אקספרס האם מישהו יודע האם זה יתמוך ברכב ויהווה פתרון ואיך בדיוק זה עובד? שכייח גדול
        זה מוצר טיל
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DEQ0IXB
        מניסיון אישי
        @מיישה אם כבר המוצר הזה אז עדיף מהקישור הזה הוא זול ב8$
        ובכל מצב כמו שאמרתי למעלה יש הבדל בין המעבדים וחשוב לשים לב לכך מעבד 2290 (דגם x5) הוא 4 ליבות ולכן הוא זול יותר ואילו מעבד 6125 (דגם x9) הוא 8 ליבות ומשום כך מחירו גבוה יותר
        ובקישור שהעלתי מדובר במעבד טוב יותר משניהם 6225 שהוא שדרוג ושיפור של 6125 ועדיין המחירים בקישור הזה זולים יותר ממה שהובא כאן
        • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
        • ה מנותק
          הכהן
          מישהו יכול להסביר לי מנסיון איך מחברים את זה לרכב?
          דרך בלוטוס’? או USB ?
          • ה הכהן
            @הכהן usb ואז זה מתחבר למערכת דרך אנדרואיד אוטו כמו שכתבתי כאן
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              הכהן
              @טכנולוג כתב בקופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה:
              ניסיתי דרך אפליקציית Tlink5 וזה לא עבד…
              יכול להיות שצריך דוקא אנדרואיד אוטו?
              • ה הכהן
                @הכהן איזה רכב מדובר?
                האם זו מערכת מקורית או התקנה מקומית?
                האם יש לך את הסמלים שיש כאן?
                לא ניסיתי אף פעם דרך אפליקציות צד ג’ רק אנדרואיד אוטו מקורי במערכת אבל אני משער שיש דרך להתחבר גם דרך אפליקציות כאלה
                  הכהן
                  מערכת T10…
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    בעיקרון קניתי את זה בשביל אבא שלי שיש לו טויוטה יאריס קרוס חדשה, אצלו נראה לי שיש את הסמל…
                    • ה הכהן
                      מערכת T10…
                      @הכהן כתב בקופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה:
                      מערכת T10…
                      אז אין שם אנדרואיד אוטו מקורי זה רק אפליקציות צד ג’ תשלח הודעה למוכר איך ניתן להתחבר במערכת כזאת ובמקביל אני אנסה לבדוק אם אני מצליח בכזאת מערכת
                      שם זה אמור לעבוד חלק
                      (באמת התפלאתי מה העניין לקנות את זה אם יש לך מולטימדיה טובה 😉)
                      ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מערכת T10…
                        הכהן
                        מערכת T10…
                        אני אשאל את המוכר…
                          מערכת T10…
                          הכהן
                          מערכת T10…
                          יש שם דרך לערוך את ה APN ?
                          כי קניתי לו סים של RL ובלי ה APN זה לא עובד טוב
                          • ה הכהן
                            מערכת T10…
                            @הכהן די ברור לי שכן, כמו כל פלאפון
                              הכהן
                              ממש כמו פלא’? גולשים דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו לא?
                              פשוט נראה לי שבמקרה רגיל שמחברים דרך מכשיר סמארטפון יש חלק מההגדרות שאי אפשר לעשות דרך המסך של הרכב.
                              אני מקווה שאני טועה.
                              • ה הכהן
                                @הכהן לא, יש שם אופציה אחרת שאמנם משתמשת בקישור של אנדרואיד אוטו אבל זה מערכת אנדרואיד עצמאית עם שליטה מלאה על כל האפשרויות כמו שכתבתי כאן (באנדרואיד אוטו הרגיל יש לך גישה למספר מסויים של אפליקציות אבל כאן יש לך אנדרואיד מלא עם הגדרות וכל השאר ובעצם מה שקורה הוא שהמערכת משתמשת במוח של הקופסא החדשה אבל מציגה על גבי המסך של המערכת אז די ברור לי שאפשר להגדיר את הapn)
                                  הכהן
                                  תודה אני יבדוק.
                                  • ה מנותק
                                    הכהן
                                    חיברתי את זה לקיה פיקנטו וזה עבד מעולה!!
                                    אבל למה זה התחמם יותר מכדי היד סולדת בו???
                                    עוד שאלה, יש שם שני חוטים שמגיעים עם המכשיר אחד שהוא ישירות לUSB רגיל ואחד שיש לו פיצול גם למצת וגם לUSB מה ההבדל? ובמה צריך להשתמש?
                                    • ה הכהן
                                      כי יש שם מעבד וזיכרון ראם וכו’ והם עובדים ואין להם קירור לכן רצוי להניח אותו שלא תחת שמש וגם לא לחסום אותו בדברים כדוגמת טישו וכו’ ע"מ שהוא יתאוורר
                                      אם עובד לך בבודד אז תשתמש בו (יש רכבים שאין מספיק מתח חשמלי מהחיבור usb הרגיל אז הוא צריך כוח מהמצת)
                                      אני מבין שהצלחת להגדיר את הapn
                                      הבנתי נכון?
                                        הבנתי נכון?
                                        הכהן
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                        הבנתי נכון?
                                        כן, הצלחתי פשוט מאוד…
                                        166.0k
