      3. סיריון רועד ונורות
      סיריון רועד ונורות
      16 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        שלום
        קניתי רכב סיריון לפני החגים. נסעתי בו וממש נהניתי. רכב מרווח ונוח. אני נהג חדש אז לא ממש מכיר חוויות נהיגה, אבל היה מעולה איתו.
        היום נסעתי נסיעה די ארוכה במשך שעה ו20 בערך
        הדרך הייתה מלאה בפיתולים חדים
        אז זו הקדמה
        כי קרו 2 דברים בנסיעה
        1. הרכב התחיל לרעוד קשות בסוף הנסיעה.
          במיוחד בעצירה ברמזורים או בנסיעה איטית. ממש רעידות חזקות… כמעט רוקד
          המוזר שזה לא קרה לי אף פעם ונסעתי הרבה. זה היה פעם בתחילת נסיעה ברמזור אבל עבר לגמרי.
        2. במהלך הנסיעה והפיתולים, נדלקה נורת מנוע הבהבה בצהוב כתום
          לא היו שוליים ולכן לא יכולתי לעצור, אך כשנהיו שוליים הנורה לא הבהבה כלל. נראה לי שזו נורת מנוע-יש כאן תמונה.
        שאלותיי
        1. מה לעשות עם הרעידות הנוראות. האם זה תלוי בנהיגה, למה זה קשור. ואיך מתקנים את זה?
          כמה עולה תיקון כזה?
          ואם לא מתקנים-זה מסוכן?
          איזה חלק ברכב לא טוב?
        2. מה עושים כשהנורה הנ"ל נדלקת?
        ועוד אחרון
        יש נורה של מפתח שאם המפתח לא מחובר היא מהבהבת, מצורף תמונה
        נראה לי שהנורה לא אמורה להבהב כל הזמן
        אבל אצלי הנורה מהבהבת גם כשאני מחוץ לרכב עם המפתח.
        אז תכלס הנורה מהבהבת כל הזמן חוץ מאשר שהיא מחוברת לרכב.
        הגיוני? או תקלה?
        תודה רבה רבה
        זה יעזור לי מאוד כל מילה שתכתבו
          @gil2272 כתב בסיריון רועד ונורות:
          ממודיעין עילית
          יש מוסך מומלץ באזור?
          אבי אדרי, 050-4124920
          תגיד שאלחנן שלח אותך.
          אפשר גם בשעה כזו.
          gil2272G מנותק
          gil2272G מנותק
          gil2272
          @EBA כתב בסיריון רועד ונורות:
          ממודיעין עילית
          אפשר גם בשעה כזו.
          תודה על ההמלצה… הוא באמת אדם אמין וטוב. ממולץ ממש
          ואם יום אחד מישהו ימצא את השרשור הזה כשהסיריון שלו ירעד קשות
          אז מה שהיה אצלי
          זה אכן סליל ההצתה היה פגום, כשהחליף לי סליל הרכב הפסיק לרעוד מיד.
          ייתכן שאצטרך להחליף גם אטם כי הסליל היה עם שמן שדלף לתוכו
          מקווה שלא יהיו תקלות נוספות…
          תודה רבה לכל המסייעים!
            נשמע כמו קויל [סליל הצתה]
            gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
              gil2272G מנותק
              gil2272G מנותק
              gil2272
              @יצחק-רשטונ כתב בסיריון רועד ונורות:
              מה זה אומר? תוכל לפרט?
              והאם חובה לטפל?
              קצת נלחצתי, והשאלה היא אם זה בעיה ליסוע בו כעת
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • gil2272G gil2272
                והאם חובה לטפל?
                והאם חובה לטפל?
                .הוא אחראי להמיר מתח מהמצבר ולשלוח אותו לפלאג שבתורו ייצר ניצוץ שידליק את הדלק במנוע, [יכול להיות גם פלאג בעייתי]
                .כן צריך לטפל
                • gil2272G gil2272
                  שלום
                  אז זו הקדמה
                  שאלותיי
                    כמה עולה תיקון כזה?
                  ועוד אחרון
                  הגיוני? או תקלה?
                  תודה רבה רבה
                  ועוד אחרון
                  הגיוני? או תקלה?
                  זה בסדר גמור, כך זה אמור ליהיות.
                  @gil2272 אולי תכתוב מאיפה אתה בארץ? נמליץ לך על מישהו שיראה את האוטו, / יטפל בו.
                    ועוד אחרון
                    הגיוני? או תקלה?
                    gil2272G מנותק
                    gil2272G מנותק
                    gil2272
                    @Klonimoos כתב בסיריון רועד ונורות:
                    מאיפה אתה בארץ?
                    ממודיעין עילית
                    S K EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • gil2272G gil2272
                      מאיפה אתה בארץ?
                      ממודיעין עילית
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      @gil2272 בחשמונאים
                      דיר קדיס
                      • gil2272G gil2272
                        מאיפה אתה בארץ?
                        ממודיעין עילית
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @gil2272 נראה לי @EBA גר במודיעין עילית
                        אולי הוא יוכל לעזור לך
                        • gil2272G gil2272
                          מאיפה אתה בארץ?
                          ממודיעין עילית
                          ממודיעין עילית
                          אפשר גם בשעה כזו.
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            אתה יכול בשמחה לקפוץ אליי (אלעד)
                            לצערי אני מומחה לסיריון…
                            נשמע כמו תקלה של זיוף בצילינדר מסויים
                            זו בעיה כללית בהרבה רכבים…
                            @המפותח
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @המפותח
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @אלוף-העולם-1 כתב בסיריון רועד ונורות:
                              @המפותח
                              התיוג לא לחינם
                              ר’ @אלוף-העולם-1 מייבין בכללי בתחום הרכב
                              אבל ברכב הזה ספציפית הוא מבין כמו שצריך
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                                ממודיעין עילית
                                אפשר גם בשעה כזו.
                                gil2272G מנותק
                                gil2272G מנותק
                                gil2272
                                ממודיעין עילית
                                אפשר גם בשעה כזו.
                                אז מה שהיה אצלי
                                  תחליף!
                                  זה יגרום שהרכב יעשן
                                  כי נכנס שמן לצילינדר
                                  gil2272G הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    תחליף!
                                    זה יגרום שהרכב יעשן
                                    gil2272G מנותק
                                    gil2272G מנותק
                                    gil2272
                                    תחליף!
                                    זה יגרום שהרכב יעשן
                                    יש מצב אתה מסביר מה זה צילינדר? ואיך מרגישים את זה ברכב?
                                    • gil2272G gil2272
                                      תחליף!
                                      זה יגרום שהרכב יעשן
                                      @gil2272 צילינדר זה איפה שהבוכנה עולה ויורדת, איפה שהדלק והאוויר מתלקחים ותכל’ס מייצרים את הכח כדי להזיז את הרכב
                                      וכשנכנס שמן לאיפה שבוערת אש-בדר’'כ מתחיל לצאת עשן
                                        תחליף!
                                        זה יגרום שהרכב יעשן
                                        תחליף!
                                        זה יגרום שהרכב יעשן
                                        אטם מכסה שסטומים לא עושה שהרכב יעשן משמן שהולך לצילינדר
                                        רק שהוא פתח את הפלג יורד שמן לצילנדר
                                        20
                                        164.9k
